27.03.2016, 23:50 #16Радиолюбитель
- 22.11.2009
- 9,911
- 2930
- 2312
Последний раз редактировалось UD4A; 27.03.2016 в 23:57.
С уважением Анатолий, 73!
04.04.2016, 14:50 #17Very High Power
- 28.09.2007
- Нововоронеж
- 64
- 1,857
- 921
- 810
Помогите опознать редуктор, устанавливается для закрытия задвижки.
Последний раз редактировалось RA3QJ; 04.04.2016 в 14:54.
Сергей Морозов, RA3QJ :: ex: UA9-167-475, UA9SHW, UH8EAZ, UA3QBM, UH0E/RA3QJ, UH1E/RA3QJ op.UK9SBA, UK9SAY, UK8EAB, UH8EWW
04.04.2016, 18:53 #18Big Gun
- 10.08.2013
- MOSCOW
- 82
- 5,038
- 2761
- 1443
Последний раз редактировалось RV2A; 04.04.2016 в 18:57.
73! Albert, EA5/RV2A,(ex EA5/R3AR, UA9NP).
04.04.2016, 19:46 #19High Power
- 07.01.2012
- 759
- 414
- 382
Сергей, для "некурящего" размеры укажите в мм -габариты сердечника и расстояние между шпильками.
Очень похожая железяка на работе валяется - она стояла в блоке питания АЦПУ ЕС7032 (или СМ6350),
ну, по крайней мере, изготовлены они на одной фабрике - как 2 штамповки масла похожи. завтра померяю.R8WT
04.04.2016, 19:51 #20Silent Key
- 07.12.2008
- 1,828
- 2966
- 1138
Добрый вечер, уважаемые.
Прошу вас точно определить от какой РЛС этот редуктор.Никаких проблем с ним нет.Сейчас он проходит небольшую ревизию и "переезжает" на новое место по причине "хлипкости" П-12.
Просто уже много лет "владею не знаю чем".Да и при необходимости не знаю что искать, а необходимость поиска назревает.
P.S.Сам всю жизнь считал, что это П-15.Встречал такие и у других ребят, но никто из них с уверенностью не назвал его тип. Просто эксплуатируют и всё
73, Борис.
04.04.2016, 22:55 #21Big Gun
- 20.09.2005
- 79
- 8,283
- 3864
- 3486
Последний раз редактировалось R3MM; 04.04.2016 в 23:24.
Евгений.
Практика - критерий истины.
В эфире практикую с 1966 г.
05.04.2016, 15:24 #22Silent Key
- 07.12.2008
- 1,828
- 2966
- 1138
Конечно для большой, Евгений!
С тех пор как пару раз сломало П-12 (хорошо, что в первом случае антенна "сползла" по оттяжкам на крышу, а во втором удержалась "на соплях"), рассматриваю варианты только от П-12НП, П-15, Р-121, Р-122,П-18. Падение во двор чего-либо с высоты 50-60 метров, не говоря уже об антенне, чревато не просто неприятностями.
Спасибо, Евгений.Знание - сила!
73, Борис.
05.04.2016, 16:00 #23High Power
- 23.04.2014
- 53
- 822
- 688
- 646
05.04.2016, 16:19 #24Big Gun
- 20.09.2005
- 79
- 8,283
- 3864
- 3486
В чём вопрос? У вас видимо есть такой редуктор, на нём установлены электродвигатель и сельсины, на на них есть таблички с названием, тип - хххх.
Находите в справочнике их данные и включаете как требуется. Насколько помню, военные говорили что двигатель и сельсины там питаются от сети 400 Гц, это касательно редуктора на левом снимке, стоящим на мачте УНЖА-2.
Так к слову. Для вопроса о подключении большие фотографии можно было бы и не повторять.Евгений.
06.04.2016, 01:47 #25High Power
- 23.04.2014
- 53
- 822
- 688
- 646
06.04.2016, 07:45 #26Big Gun
- 22.01.2003
- пос. Керчикский, Россия
- 13,851
- 5857
- 265
Обычно и без справочника все понятно. На самих сельсинах и двигателях обычно указано напряжение, которое им требуется. Не сильно с широким ассортиментом сельсинов имел дело, но все которые были в руках работали и от 50 Гц. Просто напряжение питания в 8 раз меньше подавал. Ну а для мотора редуктора постоянного тока на обмотку возбуждения 100-110В, а напряжение на якорь подбирать надо исходя из скорости вращения, при 110 В уж больно они быстро крутятся.
73! Василий.
06.04.2016, 08:52 #27Big Gun
- 20.09.2005
- 79
- 8,283
- 3864
- 3486
В интернете или в библиотеке
Тип двигателя то какой и что, у вас есть мощный источник питания 115 В 400 Гц?
Во всех случаях от 50 Гц под нагрузкой он работать не будет, надо заменять на другой, лучше на двигатель постоянного тока.
Почему лучше двигателя переменного тока, смотрите учебник "Электротехника" раздел "Электрические машины".Евгений.
27.04.2016, 16:02 #28QRP
- 06.01.2011
- Мегион
- 13
- 18
- 10
Последний раз редактировалось RV9JK; 27.04.2016 в 16:09.
11.12.2016, 20:17 #29Без позывного
- 20.01.2012
- Dnepropetrovsk
- 13
06.02.2017, 10:13 #30Very High Power
- 18.01.2015
- новосибирск
- 75
- 1,686
- 128
- 55
44Спасибо
