Страница 1 из 5 12345 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 15 из 64
    30.11.2011
    Однофазный электро-мотор
    Есть однофазный движок 250W 1.5A 220V 10uF/450V 1450r/min.Подскажите как управлять скоростью его вращения чем проще тем лучше.
    Very High Power Аватар для RA3POD
    29.11.2005
    Тула, Россия
    46
    2,689
    136
    8
    никак. если просто. безколлекторные моторы не управляются
    можно огромный резистор приделать но это фейковый вариант ибо мотор войдет в сильное скольжение и момент будет ну очень нестабилен, как и обороты.
    управляют трехфазными без падения момента при помощи частотника но это недешево ни разу
    Big Gun
    05.06.2002
    74
    6,070
    1376
    332
    Через ЛАТР.
    29.11.2005
    Тула, Россия
    46
    2,689
    136
    8
    то же самое скольжение будет
    Big Gun
    05.06.2002
    74
    6,070
    1376
    332
    Подключите прямо сейчас домашний вентилятор к ЛАТР или через конденсатор ёмкостью, например 1мкФ, и расскажите об эффекте.
    Жду.
    Very High Power Аватар для UA6AA
    05.05.2011
    Краснодар
    3,872
    2915
    1313
    До определенного момента снижением напряжения. А так вообще изменением частоты питающего напряжения.
    Big Gun
    05.06.2002
    74
    6,070
    1376
    332
    Либо применить отдельный преобразователь частоты (инвертор), либо позвонить знакомому на ТЭЦ, чтобы покрутил регулятор частоты вращения паровой турбины.
    29.11.2005
    Тула, Россия
    46
    2,689
    136
    8
    Жду.
    для тех ктоопять не понял
    у двигателей переменного тока без коллекторных есть такой параметр как коэффицент скольжения
    Скольжение асинхронного двигателя — относительная разность скоростей вращения ротора и магнитного потока, создаваемого обмотками статора двигателя переменного
    у больших моторов он не должен быть больше 1% иначе потребляемая мощность сильно растет и мотор перегревается
    кстати именно изза этого же пусковой ток моторов в 8 раз больше чем рабочий
    вобщем для моторчика из вентилятора такой фокус проканает, да, именно сопротивлением из проволоки там и регулируют скорости. перегрев тамне наступит, хотя бы потому что мотор отчати расчитан на такие режимы а отчасти потому что он мал и перегреть его сложновато - ну хотя бы потому что обмотка сама по себе имеет большое чисто активное сопротивление.
    для серьезных же моторов при большом скольжении наступает сильный перегрев обмоток при таком способе регулирования, это раз и двигатель сильно теряет момент, момент становится неустойчивым.
    вот и попробуйте ВЫ.
    для тех кто советует уменьшить обороты на тэс -
    есть такой эффект втягивания. именно за счет него все генераторы в мире(я бы даже сказал) крутятся абсолютно синхронно. ну если они соединены в единую энерго сеть конечно.
    генер который начинает запаздыавет превращается в мотор который стремится увеличить свою скорость до номинальной в общей сети.
    так что убивать газ не получится никак.
    ну это в кратце теория и практика электрики.
    кому интересно не со мной тут спорить и свою глупость показывать а реально узнать - без труда найдет и про к скольжения и чем он грозит и про единую электросеть стран.
    Big Gun
    05.06.2002
    74
    6,070
    1376
    332
    Есть мнение, начинающему учёному всё-таки нанять репетитора правописания русского языка, а потом, вставив глаза, воочию увидеть настоящие глупости.
    29.11.2005
    Тула, Россия
    46
    2,689
    136
    8
    да это стебный язык, не обращайте внимания, плохая привычка просто
  12. #12
    Big Gun
    05.06.2002
    74
    6,070
    1376
    332
    Принято.
    Бывает.
  13. #13
    17.12.2005
    80
    406
    59
    5
    EVOL, просто получится только с значительным ухудшением характеристики двигателя, о чём и предупреждают Вас коллеги
    В своё время как временный выход из положения при сгоревшем коллекторном двигателе с регулировкой оборотов, выточил из обычной стали (Ст3) копию ротора, нарезал по образующей 12 пазов 3мм на глубину половины радиуса и напрессовал этот ротор на вал вместо штатного: получился двигатель с "фазным" ротором, хотя и с постоянным сопротивлением, но регулировались обороты напряжением неплохо (нагревался чуть более обычного, но не смертельно).
    Когда снабженцы привезли новый двигатель, да и старый к этому времени перемотали, технологи (и цеховые электрики особенно) уговаривали оставить это чудо техники.
  14. #14
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3918
    1415
    Ох уж эти врачи - им бы всё резать ! Можно на выходе редуктор поставить . Это смотря что крутить - может будет самый простой вариант !!!
  15. #15
    Big Gun
    05.06.2002
    74
    6,070
    1376
    332
    Понял!
    1-я, 2-я. 3, 4 и задний ход (R).
    Механическая коробка передач называется.
    А внутри каждой из них всё-таки ЛАТР-ом ?
  1. Электро-фильтр
    от nikola1524 в разделе Источники питания
    Ответов: 44
    Последнее сообщение: 02.03.2011, 16:23
  2. Мотор-редуктор
    от sezal в разделе Источники питания
    Последнее сообщение: 28.12.2010, 14:17
  3. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 05.09.2009, 20:49
  4. Сильно греется мотор
    от N9CNEN в разделе Общие вопросы
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 01.10.2006, 02:51
  5. Электро Двигатели - Генераторы
    от Serega в разделе Общие вопросы
    Последнее сообщение: 10.04.2005, 03:51
