07.02.2012, 21:32 #61Very High Power
- 23.12.2006
- QRZ.COM
- 2,593
- 405
- 43
Последний раз редактировалось RA3DRI; 07.02.2012 в 21:36.
Victor!
Быть может, эти электроны
Миры, где пять материков,
07.02.2012, 21:59 #62Без позывного
- 04.10.2010
- 41
- 264
- 55
с радиатором пока что полёт нормамльный ! как заглохнет...так буду смотреть места припоя !
Олег aka morgusha
07.02.2012, 22:08 #63Standart Power
- 26.05.2009
- Ступино
- 421
- 139
- 104
Андрей, RZ3DHN
07.02.2012, 22:14 #64Без позывного
- 04.10.2010
- 41
- 264
- 55
согласен, что интереснее тем более давно уже думал о МК даже книжку купил,но там же столько вопросов появится и соответственно проблем...) и программатор нужен...вообщем я надеюсь, что в скором будущем добирусь и до МК , но пока вот так меня вполне удовлетворят что то делать ) так что спасибо за ссылочку !
Олег aka morgusha
23.03.2012, 02:05 #65Без позывного
- 04.10.2010
- 41
- 264
- 55
Отписавыю значит ) Схема всё ещё работает и по поводу радиатора...поставил самый маленький и всегда обороты выключены....но если включаю ради проверки, всё ровно начинает работать как часики )
Олег aka morgusha
27.04.2012, 17:06 #66
Ну, во-первых. Как работает транзистор. Если к переходу коллектор-эмиттер подключить источник напряжения, для КТ815 + на коллектор, - на эмиттер. От того же или другого источника запускаем в базу ток, выпускаем через эмиттер. При этом через коллектор начнёт протекать ток величиной в некоторое количество раз больше базового. К-т называется коэффициентом усиления. Это раз.
При протекании базового тока на переходе база-эмиттер будет падение напряжения, в данном случае около 650 мВ, будет меняться с температурой. В данной схеме два резистора образуют делитель. Берётся напряжение коллектор-эмиттер, делится, подаётся на базу. Транзистор откроется настолько, чтобы на базе было ровно 650 мВ. Это два.
Определить коллектор и эмиттер можно цифровым тестером в режиме проверки диодов. На эмиттерном переходе падает на 1-3 мВ больше, чем на коллекторном.
Цоколёвка большинства отчечественных и импортных транзисторов противоположны - база с разных сторон.
И наконец - автору порекомендую попрактиковаться в аналоговой схемотехнике. Ибо залезая в контроллеры, не зная твёрдо азов, можно на мелочах попасть, и не разобрться в причинах. А это обидно. Контроллры морально устойчивы, многое прощают. но, увы, не всё.airnbrew
27.04.2012, 17:32 #67Без позывного
- 04.10.2010
- 41
- 264
- 55
а схема всё ещё работает )
Олег aka morgusha
