18.06.2012, 23:11 #1
Однополосная модуляция
При формировании однополосных колебаний с несущей частотой 13 МГц используется двукратное преобразование частоты, при этом первая поднесущая частота равна 500 кГц. Чему равна вторая поднесущая частота?
то есть получается что на выходе мы имеем такую частоту f1+f2+F, где f1-это первая поднесущая равна 500 кГц, f2- вторая поднесущая и F- частота модулирующих колебаний
так как же найти вторую частоту если мы не знаем F и зачем там ваще дана несущая частота,если она вообще не участвует в этомЯнита
18.06.2012, 23:14 #2Радиолюбитель
- 21.10.2005
- Раменское, Московская обл.
- 4,785
- 1638
- 3617
Одолеете уравнение?
500+X=13 00073! Игорь (позывной для работы в эфире теперь ищите в моём профиле) :: Правильно заданый вопрос - половина ответа!
18.06.2012, 23:15 #3Silent Key
- 25.07.2002
- 85
- 7,387
- 3479
- 209
а частота модулирующих колебаний не имеет никакого отношения к существу вопроса.
Борис RU3AX
18.06.2012, 23:17 #4Без позывного
- 25.04.2012
- 142
- 30
18.06.2012, 23:19 #5
18.06.2012, 23:31 #6Silent Key
- 13.01.2003
- Жабомишодраківка
- 13,850
- 3918
- 1415
А кто написал , что F - спектр в полосе , принятой у нас с вами ? Может им нужен однополосный сигнал при участии всех трех частот ! То есть возможно : F = 1 кГц , f1=500 кГц и , соответственно , f2= 12 499 кГц . Сумма=13 000 . С точки зрения конструирования - бессмымлица . Но это же - теория ?
Хотя ..... CW в оригинальной схеме UW3DI-2 помните ? 100% оно !Последний раз редактировалось UT3IM; 18.06.2012 в 23:55. Причина: С арифметикой напутал . SORRY
-73- Игорь
18.06.2012, 23:36 #7Заблокирован
- 17.05.2012
- 78
- 824
- 90
- 918
18.06.2012, 23:53 #8QRP
- 08.07.2010
- Минск
- 21
- 13
- 6
Однополосный сигнал формируется чаще всего фильтровым способом. При этом используется относительно низкочастотная несущая, например 500 кГц. Потому что на такой частоте легко можно выделить верхнюю или нижнюю боковую полосу при помощи полосно-пропускающего фильтра. Обычно применяются типовые стандартные электромеханические фильтры с частотой (полосой пропускания) несколько кГц выше или ниже несущей 500 кГц. Например, 500...503 кГц или 497...500 кГц. Зависит от того, нужна ли нам верхняя или нижняя боковая полоса. Выше указаны полосы фильтров для получения ОБП сполосой 3 кГц. Могут быть и другие полосы пропускания.
Затем сформированный на частоте 500 - (0,3...3) кГц или 500+ (0,3...3) кГц необходимо перенести на требуемую рабочую частоту.
В нашем случае это 13 МГц.
Для того, чтобы перенести спектр с 500 кГц на 13 МГц необходим вспомогательный генератор, смеситель и фильтр. Вспомогательный генератор можно применить с частотой 13 МГц-500 кГц=12,5 МГц. А можно применить 13 МГц+500 кГц=13,5 МГц.
Или: Fвых=F1+/-F2, где F1 - первая поднесущая, F2 - вторая поднесущая.
Смеситель смешивает однополосный сигнал, сформированный на поднесущей 500 кГц с частотой второй поднесущей (12,5 или 13,5 МГц), затем должен быть фильтр, который выделит требуемую частоту 13 МГц и подавит зеркальный канал.
Следует учитывать, что от частоты второй поднесущей зависит, произойдёт ли инверсия боковой полосы.
Если к 500 кГц прибавить 12,5 МГц, боковая полоса сохраниться.
Если применить 13,5 МГЦ, то после преобразоваия спектр "перевернётся", т.е. боковая полоса изменится на противоположную.
С верхней на нижнюю и наоборот.
Это очень упрощённо. Только для студенток лучшего ВУЗа
Подробнее и с картинками спектров на эту тему написано, например, в "Справочном пособии по высокочастотной схемотехнике". Автор Э. Ред. Издательство "Мир". Гл. 2.3. Стр. 86.Александр
18.06.2012, 23:57 #9
19.06.2012, 00:04 #10QRP
- 08.07.2010
- Минск
- 21
- 13
- 6
Ну конечно же!
Спектр НЧ (исходный) сначала переносится на промежуточную частоту, там же заодно и формируется ОБП сигнал. Это есть первое преобразование.
Затем второе преобразование, на требуемую рабочую частоту.
(Если эта самая рабочая частота не слишком высокая. 13 МГц высокой не считается
Если нужна рабочая частота, к примеру, 130 МГц, тут не обойтись без трёх преобразований. Т.е. не то, чтоб по-другому - никак, но так прще. Это так, на всякий случай.Александр
19.06.2012, 00:09 #11Без позывного
- 25.04.2012
- 142
- 30
19.06.2012, 00:20 #12Заблокирован
- 17.05.2012
- 78
- 824
- 90
- 918
19.06.2012, 00:21 #13QRP
- 08.07.2010
- Минск
- 21
- 13
- 6
Можно сказать по-другому. Спектр боковой полосы отобразится зеркально относительно поднесущей 13 МГц.
Пример. На поднесущей 500 кГц сформирована верхняя боковая полоса. Основной спектр ОБП лежит в полосе 500...503 кГц.
При переносе спектра на поднесущую 13 МГц, получим спектр ОБП в диапазоне 13000 ... 13003 кГц. Это если для преобразования использовать 12,5 МГц.
А если использовать "подставку" на 13,5 МГц, основной спектр будет в полосе 12997 кГц...13000кГц, причём верхние и нижние модулирующие частоты поменяются местами.
Именно поэтому тяжело разобрать речь, передаваемую с верхней боковой полосой на приёмник, предназначенный для приёма нижней боковой полосы.
На этом же принципе работают простейшие шифраторы речи (скремблеры), применяемые в ЧМ радиостанциях.Александр
19.06.2012, 00:22 #14Заблокирован
- 17.05.2012
- 78
- 824
- 90
- 918
19.06.2012, 00:30 #15Без позывного
- 25.04.2012
- 142
- 30
С цифрой в завязке с 2008 года!
