19.06.2012, 01:17 #16Заблокирован
- 17.05.2012
- 78
- 824
- 90
- 918
Показываю на словах но схемотично,на примере громкого ааааа в ССБи.
Рисуем горизонтальную линию,5см достаточно.Сверху этой линии рисуем частокол,ну наподобия забора.Причем частокол не должен соприкасаться с линией.Такой же частокол рисуем и ниже линии но гораздо короче по высоте от верхнего.Смотрим что имеем.Линия это остаток поднесущей частоты.В нашем случае она 13.(или 500 это не важно).Частокол сверху принимаем за полезный спектр который находится на верхней боковой полосе.Нижний частокол,это остаток не подавленной нижней полосы.Так вот при супергетеродином методе формирования однополосной модуляции(а эта модуляция относится к классу АМ),эти полосы(спектра) переворачиваются.
Добавлено через 23 минуты
На всякий сучай,и просто так.
Если следовать так,тогда это уже второе преобразование.Первое -это механические колебания звука перенесли в электрические,при помощи микрофона.
И что то мне подсказывает на 500 не ССБи а ДСБи.Последний раз редактировалось UA3URS; 19.06.2012 в 01:35. Причина: Добавлено сообщение
19.06.2012, 01:26 #17Very High Power
- 07.12.2008
- д. Старчики Знаменский р-н Тамбовской обл.
- 3,129
- 1251
- 2244
44 года - это правда?!
73! Сергей (UA3RMB)
19.06.2012, 01:43 #18
19.06.2012, 01:56 #19QRP
- 08.07.2010
- Минск
- 21
- 13
- 6
Почему бы и не показать.
Специально для лентяев, которые книги интересные не читают
Очень полезно читать:
Бунин, Яйленко - Техника любительской однополосной свяи,
Поляков - Приёмники прямого преобразования,
Э.Ред - Схемотехника радиоприёмников, Справочное пособие по высокочастотной схемотехнике.
Пишу попамяти. Если напутал в названиях - извините.Последний раз редактировалось EW2DD; 19.06.2012 в 02:14.
Александр
19.06.2012, 05:17 #20Покинул форум
- 07.12.2008
- UA
- 74
- 6,271
- 2649
- 1255
19.06.2012, 07:02 #21Very High Power
- 23.12.2006
- QRZ.COM
- 2,593
- 405
- 43
При решении вопроса переноса SSB сигнала на другую частоту, звуковая частота не учитывается (зв. частота это вообще полоса частот 300-3000 Гц в практике радиолюбителей).
В вашем вопросе говориться о несущей 13мГц, следовательно о зв. частоте там ни слова. А говорить о частоте , на которой вы работаете принято говорить по частоте несущей( ВЧ частоте формирования DSB+поднесущие), т.е. речь идёт о ВЧ радиочастотах, а не о НЧ звука. (цифровые шкалы трансиверов эту частоту и показывают, хотя бывают исключения, кажется у приёмника Р-399А)
Перенос частот можно производить сложением, вычитанием, умножением (деление это не про наш случай). Вот и складывайте, вычитайте или умножайте.
Х+500=13000
Х-500=13000
500*Х=13000Последний раз редактировалось RA3DRI; 19.06.2012 в 07:16.
Victor!
Быть может, эти электроны
Миры, где пять материков,
19.06.2012, 07:11 #22Малоактивен
- 18.05.2003
- Sillamae
- 78
- 11,865
- 3806
- 2101
Владимир
https://www.qrz.com/db/ES4RZ
19.06.2012, 08:25 #23Very High Power
- 23.12.2006
- QRZ.COM
- 2,593
- 405
- 43
Ну на счёт знаний я с вами согласен, а вот на счёт умножения можно поспорить. Умножать нужно не SSB сигнал , а опорную частоту 500 Гц,( которая используется так же для получения DSB в бал. модуляторе) с последующим сложением с SSB (LSB или USB после фильтра). Так что умножать знания нужно всем и Вам в том числе...
Последний раз редактировалось RA3DRI; 19.06.2012 в 08:35.
Victor!
19.06.2012, 08:41 #24Малоактивен
- 18.05.2003
- Sillamae
- 78
- 11,865
- 3806
- 2101
Ответ по сути вопроса дали во 2-м сообщении
http://forum.qrz.ru/post705887-2.html
Причем тут умножение 500 кгц?
Удачи!Владимир
19.06.2012, 08:44 #25Заблокирован
- 17.05.2012
- 78
- 824
- 90
- 918
Добавлено через 2 минуты
Пожалуйста не "бейте!мой пост.Я отредактирую.
Редактирую.Виктор,несущая ССБи 13 это это уже сигнал на 13и с антенны идет в Эфир, т.е. сформирован уже иявляется рабочей частотой.Поднесущии частоты это частоты которые подаются на смесители.
Вопрос-Вы это имели в виду?Последний раз редактировалось UA3URS; 19.06.2012 в 08:55. Причина: Добавлено сообщение
19.06.2012, 08:50 #26Покинул форум
- 07.12.2008
- UA
- 74
- 6,271
- 2649
- 1255
19.06.2012, 09:13 #27Silent Key
- 13.01.2003
- Жабомишодраківка
- 13,850
- 3918
- 1415
Уже второй вопрос явно из методички . Придуман преподавателем и правильно на него опять же сможет ответить только человек со складом ума ПРЕПОДАВАТЕЛЯ . Нужно искать не истину , а такого человека !
Реалии жизни здесь ни при чём ! Все молчат о том , что однополосный сигнал можно получить уже после сложения 12 500 и 500 прямо на частоте 13 000 ( и это технически не сложно ! ) Нужно УГАДАТЬ : что в конце концов ОН хотел спросить и дать правильно на лапу !
-73- Игорь
19.06.2012, 09:15 #28Very High Power
- 23.12.2006
- QRZ.COM
- 2,593
- 405
- 43
Здесь один из ответов, а их два, + и - f, по меньшей мере.
Есть и третий вариант, получить нужную частоту f2 не сразу (например кварцевым генератором), а путём умножения 500 кГц до нужной, которая будет равна либо первой, где +f1, либо второй, где -f1. Я предложил не только какая частота f2 должна быть, но и как её получить.
Это вспомогательные частоты для получения результата 13 мГц.(для данного случая).Последний раз редактировалось RA3DRI; 19.06.2012 в 09:26.
Victor!
19.06.2012, 09:20 #29Малоактивен
- 18.05.2003
- Sillamae
- 78
- 11,865
- 3806
- 2101
Вопрос конкретный, зачем фантазировать об умножении и формировании на рабочей частоте и уходить в дебри, про которые не спрашивают?
Вариант ответа здесь один, согласно вопросу (f1+f2+F) . Если вычитать, то боковая перевернется на противоположную.
RA3DRI. Таблица умножения.
500х26=13 000 незачет.
500х25 = 12 500 зачет, но об этом не спрашивают (как получить?).Последний раз редактировалось ES4RZ ex UL7WI; 19.06.2012 в 09:42.
Владимир
19.06.2012, 09:23 #30Very High Power
- 23.12.2006
- QRZ.COM
- 2,593
- 405
- 43
Вы не собирали UW3DI с другими кварцами? Мне пришлось однажды в таком трансивере устанавливать шкалу ЦШ-1. Сначала не мог понять в чём дело. Показания чудные. Потом пришлось расчитывать, какие делать первоначальные установки диодами. Так что "теория без практики мертва, а практика без теории слепа."(С)
Victor!
ex UN7TFN. 73!
