Страница 2 из 6 ПерваяПервая 123456 ПоследняяПоследняя
Показано с 16 по 30 из 87
  1. #16
    22.08.2008
    Семилуки
    1,221
    363
    323
    От прямого попадания ничего не спасёт ...! Никакие замыкатели на землю не спасут . Только отключать антенну , такова участь . А вот со статикой (щелчки перед грозой , от снега и т.д. ) бороться можно очень просто . Всего навсего в антенном коммутаторе надо с центральной жилы на землю поставить двухватный резистор 47к ( для каждой антенны). На работу антенны это абсолютно не влияет , а статику сливает на землю.
    Что касаемо электровакумных ламп , затея на мой взгляд бессмысленная...
  2. #17
    RadioHam Аватар для R7TW
    30.10.2006
    Зеленокумск
    917
    484
    308
    Вот у меня вопрос: куда лупит молния? Конечно в антенны, деревья, грозоотводы и т.д. То есть туда, где ей подсовывают поближе землю. Если вообще не заземлять антенну то может ей тогда и не интересна она будет? Про статику отдельная тема.
  3. #18
    01.03.2006
    LO97wr SV-60
    75
    7,788
    10437
    2453
    При грозовом разряде возникает мощное электромагнитное поле, которое наводит ЭДС в любых металлических предметах, в том числе и в антенне. Величина ЭДС может быть очень большой. Если антенна не заземлена, то наведенное в ней напряжение будет искать выход, и найдёт его в самом не подходящем для вас месте.
    Добавлено через 6 минут
    Лучше это сделать вверху на самой антенне. Тогда всегда можно будет проконтролировать исправность антенны омметром. Если он покажет 47 ком - значит обрыва нет. У меня одно время довольно долго стояло сопротивление 100ком 0,5 вт.
  4. #19
    30.10.2006
    Зеленокумск
    917
    484
    308
    Это и есть статическое электричество, про него и разговора нет, а вот для прямого попадания нужно молнию привлечь хорошей "землей", которую мы и пытаемся изо всех сил создать на своих антенных хозяйствах.
  5. #20
    03.05.2012
    22
    14
    to: RA9CTW
    Все абсолютно верно!
    Я, как инженер связи, каждый год получаю в ремонт оборудование, пострадавшее от прохождения грозового фронта, причем приняты все виды защиты: разрядники, заземление (проверяется дважды в год) и пр.
    Мое мнение: поработал в эфире - отключи антенну (об этом писали в древних журналах "Радио").
  6. #21
    High Power Аватар для R9AD
    17.01.2011
    Чебаркуль
    908
    450
    144
    А что , Товарищи-Господа !
    Никто не использовал в качестве защиты от статики или чего хуже - молнии обычную радиолампу ? Ну 6ж1п , например . Без накала . Внутри её - ВАКУУМ . Выводов много - выбирай любые два . Интересно : какое пробивное напряжение при этом ?
    Да , лампа погибнет , но Смертью Храбрых ! За благое дело !
    Может у кого есть возможность поэкспериментировать ? Нужен источник высокого напряжения . Ну и желание .
    Что скажете ?
    Изучайте, когда то не поленился ее купить в начале 90-х и потом в 2000-х от сканировать, оригинал стоит на полке ... за лето можете осилить и понять что и как ...
    http://www.padabum.com/d.php?id=3238 или http://www.google.ru/search?q=%D0%B3...+%D0%B2.%D0%B8
  7. #22
    Very High Power Аватар для RW4LN
    02.03.2006
    82
    1,189
    368
    376
    Цитата Сообщение от RA3GLY Посмотреть сообщение
    to: RA9CTW
    Ну и как инженер по связи, скажи куда придёт молния если открутил антенну от трансивера? Есть ли такие случаи прихода молнии в квартиру радиолюбителей? Один знакомый рассказывал как в деревенский дом пришла молния через телевизионную (самодельную) антенну. Телевизор - куча плавленого пластика. Но бабушку с внуком только оглушило. Но там антенный провод тонкий, а у нас с палец.
  8. #23
    Коротковолновик Аватар для UT4FA
    12.06.2007
    Одесса.
    69
    855
    615
    1981
    Цитата Сообщение от UA6GX Посмотреть сообщение
    ...куда лупит молния?
    Вообще-то молния бъет из земли в облако. Причем разряд происходит не один раз,
    а оччччень много раз по одному и тому же пути. Хотя визуально нам кажется все наоборот.
  9. #24
    Big Gun Аватар для R3MM
    20.09.2005
    г. Ярославль или где то рядом
    79
    8,283
    3864
    3486
    ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТРОЙСТВУ МОЛНИЕЗАЩИТЫ ЗДАНИЙ, СООРУЖЕНИЙ И ПРОМЫШЛЕННЫХ КОММУНИКАЦИЙ
    СО 153-34.21.122-2003
    2.1. Термины и определения
    Удар молнии в землю - электрический разряд атмосферного происхождения между грозовым облаком и землей, состоящий из одного или нескольких импульсов тока.
    Точка поражения - точка, в которой молния соприкасается с землей, зданием или устройством молниезащиты. Удар молнии может иметь несколько точек поражения.
  10. #25
    коротковолновик Аватар для UA3QAM
    15.06.2007
    Семилуки, Воронежская обл.
    75
    2,334
    1244
    1186
    Трансивер то цел останется,а остальное неважно!
    Кстати после грозы видел во что превратилась медная шина заземления 20 на 100 мм.Одни брызги остались.Было это в 1974 году ПРДЦ Чкаловская.
  11. #26
    23.12.2006
    QRZ.COM
    2,593
    405
    43
    http://potential.org.ru/Home/LineLightning
    Отрицательные заряды основания грозового облака (тучи) наводят положительные заряды на участке земной поверхности непосредственно под облаком. Возникает своеобразный конденсатор, образованный основанием тучи и подстилающим участком земной поверхности. Когда напряжённость электрического поля этого «конденсатора» достигнет примерно 3⋅105 В/м, происходит его пробой – сверкает нисходящая линейная молния (рис. 5а).
    Одновременно с возникновением нисходящих молний начинается выпадение осадков из созревшей тучи, и восходящий воздушный поток постепенно прекращается, уступая место нисходящему холодному воздушному по&току. Тот довольно быстро разрушает тучу; она начинает таять буквально на глазах. В процессе разрушения тучи положительно заряженные ледяные кристаллики опускаются вниз, превращаются в водяные капли и заполняют весь объём тучи. Положительно заряженная туча наводит на подстилающем участке земной поверхности отрицательные заряды, благодаря чему на излёте грозы могут возникать восходящие линейные молнии (рис. 5б). (С)
    Последний раз редактировалось RA3DRI; 25.06.2012 в 09:23.
    Victor!
    Быть может, эти электроны
    Миры, где пять материков,
  12. #27
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3918
    1415
    По этому принципу работают дуговые сталеплавильные печи . Там токи несколько десятков ТЫСЯЧ Ампер . С медью , конечно , более толерантно обращаются ....
  13. #28
    17.01.2011
    Чебаркуль
    908
    450
    144
    Моща у них маловата, даже 6-10 Мегаватт мало ... тут за несколько милисек мощность выделяется как у Днепропетровской ГРЭС за год ее работы - ощутите разницу!, ... что может человек и что может природа ...
  14. #29
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3918
    1415
    75 МВА . Это на 100 т печах . Но есть и 200 т ( UA4A ) , а в Южной Америке и 350 ....
  15. #30
    13.03.2011
    Свободный, Амурская обл.
    753
    55
    "Железная логика" - скоро произойдет "пробой" между Луной и Землей...
    Только обычно на производстве выполненное "высоко грамотное заземление" с тоннами "вбитого" в землю металла не работает. А вся причина в электрической длине шины заземления, с её углами и прочими "красотами". Да и по инструкции (например на Ж.Д.) контур заземления должен находится не менее 10 метров от здания, вот и "долбит" она все что ближе к земле...
  1. Гроза-2
    от RA0JEV в разделе КВ: Военная аппаратура
    Ответов: 26
    Последнее сообщение: 24.03.2023, 06:47
  2. ГПД в 'ГРОЗА-2'
    от RN9RQ в разделе КВ: Военная аппаратура
    Последнее сообщение: 09.03.2011, 02:05
  3. Как проверить разрядник?
    от UA9UAX в разделе Линии питания и механика
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 17.05.2009, 23:18
  4. 3-Полюсный разрядник
    от AlexTroy в разделе Общие вопросы
    Последнее сообщение: 28.01.2005, 09:23
  5. Разрядник в студию ! (++)
    от Dimitris в разделе Радиолюбительские технологии
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 11.08.2004, 13:15
