Страница 4 из 6 ПерваяПервая 123456 ПоследняяПоследняя
Показано с 46 по 60 из 87
  1. #46
    17.05.2012
    78
    824
    90
    918
    Гроза,разрядник,лампа.В ходе обсуждения темы,у меня возник вопрос.Можно ли для такого разрядника применить горизонтально расположенный заземлитель?
  2. #47
    Standart Power Аватар для R3LAI
    27.06.2012
    Катынь
    385
    105
    299
    Систематически проверять качество заземления молниеотвода необходимо потому, что после удара молнии в молниеотвод тепловая мощность, выделившаяся между заземляющимся электродом и грунтом, оплавляет этот грунт. Вокруг заземляющего электрода образуется стекловидная корка. Стекло - хороший изолятор. Сопротивление между заземлением и грунтом резко увеличивается. И заземление перестает выполнять свои защитные функции.
  3. #48
    23.12.2006
    QRZ.COM
    2,593
    405
    43
    Как заземление да(в случае пробоя изоляции эл. проводов и обмоток на шине может возникнуть опасный для человека потенциал) , а как молниеотвод нет. Во первых, стекловидная корка не покрывает полностью металл заземления, а во вторых величина потенциала там такая, что пробивает воздушные промежутки в сотни метров, что ей эти корки.
    Конечно, в любом слючае проверять состояние заземления нужно, это понятно.
    Последний раз редактировалось RA3DRI; 06.07.2012 в 10:41.
    Victor!
    Быть может, эти электроны
    Миры, где пять материков,
  4. #49
    27.06.2012
    Катынь
    385
    105
    299
    И еще, размышляя над вопросом по какому пути происходит пробой воздушного промежутка между заряженными объектами? Я пришел к выводу, что этот путь пролегает там где наибольшая концентрация заряженных частиц -ионов молекул газов из состава воздуха. А что эффективнее всего ионизирует воздух? Ультрафиолетовый свет, радиоактивное излучение и лазерное излучение. А что если под молниеотводом во время грозы включать мощный лазер направленный вертикально вверх? Так, я думаю, мы увеличим вероятность попадания молнии именно в молниеотвод а не куда- нибудь еще. Что уважаемые коллеги думают по этому поводу?
  5. #50
    Very High Power Аватар для R9AAA
    03.09.2006
    Челябинск, Россия
    45
    2,367
    1798
    6527
    Внутри её - ВАКУУМ . Выводов много - выбирай любые два . Интересно : какое пробивное напряжение при этом ?
    1-1,5 кВ и пробивает между выводов вдоль стекла. Прочность вакуума примерно 10-15 кВ/мм (зависит от материала электродов и качества вакуума, с ростом температуры падает).
    Цитата Сообщение от UA4PNS Посмотреть сообщение
    1 киловольт 1милиметр
    На постоянном токе. При импульсном напряжении может быть и 10 кВ/мм. И только для иголок. Для шариков - 20-30 кВ/см (до скорости нарастания напряжения 1 МВ/мкс).
    Цитата Сообщение от UA6GX Посмотреть сообщение
    Цитата:
    Сообщение от RA9CTW
    электромагнитное поле, которое наводит ЭДС в любых металлических предметах
    Это и есть статическое электричество
    Нет. Это наведенное напряжение. При ударе среднестатистической молнии с током 10 кА на расстоянии 50 м на человеке ростом 1,5 м наводится разность потенциалов примерно 300 В (между пятками и затылком). При среднем сопротивлении мяса в 10 Ом величину тока через пациента можете посчитать сами.
    Статическое электричество имеет другую природу.
    Цитата Сообщение от RA3DRI Посмотреть сообщение
    1мм воздушного зазора имеет сопротивления в мегаомы
    В среднем от 10 до 100 ПОм (ПетаОм, 10 в 15-й степени) при напряженности поля <1 кВ/см.
    Все проверки, которые делают по измерению сопротивлений молниеотвода не для того, чтобы проверить, "притянет" он молнию или нет, а для того, чтобы энергия, которая выделяется в проводниках молниеотвода не разрушила этот самый...
    Нет. Измерение сопротивления заземления производится для того, чтобы при к.з. не возник большой потенциал на нем. Примерно для этих же целей измеряется и импульсное сопротивление заземления (хоть кто-то его мерял?!) только для случая удара молнии.
    Непонятно, о чем речь идет.
    Еще академик Иоффе предлагал такое. Называется "активная молниезащита". недостаток - мощность нужна большая, импульс примерно 1 мкс, 1 кДж (1 ГВт).
    От себя:
    1. Нормальное импульсное заземление, способное гасить перенапряжения от прямых и близких ударов молнии можно сделать только в частном доме. Конструкция зависит от грунта. Можно обойтись системой забитых в землю штырей. На плохих грунтах (песок) приходится укладывать обычные радиалы (1:1 ВЧ заземление вертикала на НЧ). В городской квартире совет один - отключать антенну и отводить кабель подальше от аппаратуры, людей и батареи.
    2. Антенна должна быть замкнута по постоянному току. Это убережет от статики. Также помогают шунтирующие резисторы.
    3. Для защиты входа от наведенного напряжения есть коаксиальные разрядники и ОПНы. Например ОПНы Polyphaser (см. на quad.ru). Без заземления на корпусе будет опасный потенциал.
    4. Есть много общих советов но каждый случай надо рассматривать отдельно.
  6. #51
    QRPPP+QQ Аватар для RN3KV
    11.01.2011
    76
    1,682
    499
    24
    А что делать с остатками этого лазера после грозы??? Если идея верна.
  7. #52
    03.09.2006
    Челябинск, Россия
    45
    2,367
    1798
    6527
    Ничего. Грамотно сделанная система электродов и нет проблем:
    Изображения Изображения
  8. #53
    17.05.2012
    78
    824
    90
    918
    Тема-"Гроза.Разрядник.Лампа."В теме привели ссылку по устройству грозозащиты в новой редакции.Я ее не читал.
    Вопрос-допускается ли располагать заземлители горизонтально?Т.е. не вертикально.
    Есть мнение-с "открытого" конца(с иглы) заземлителя в землю "смотрит" такой же зонтик 45 градусов как и с приемника молнии в небо.
    Что скажете?
  9. #54
    23.12.2006
    QRZ.COM
    2,593
    405
    43
    Сообщение от RA3DRI
    Нет. Измерение сопротивления заземления производится для того, чтобы при к.з. не возник большой потенциал на нем.Примерно для этих же целей измеряется и импульсное сопротивление заземления (хоть кто-то его мерял?!) только для случая удара молнии.
    Не вижу разницы в моём утверждении и в Вашем. Большое падение напряжения на проводниках (шинах) молниеотвода и заземления в момент разряда будет следствием (относительно) большого сопротивления этих проводников, а как следствие неприемлемый нагрев и даже расплавление, либо очаг пожара.(это про проводники) Большое сопротивление металл-почва тоже приводит к расплавлению почвы . Проверка заземления для бытовой и промышленной аппаратуры это другое. Молниеотвод и заземление к нему могут не совмещаться с таким заземлением.
    Последний раз редактировалось RA3DRI; 06.07.2012 в 14:44.
    Victor!
  10. #55
    13.03.2011
    Свободный, Амурская обл.
    753
    55
    Цитата Сообщение от R3MM Посмотреть сообщение
    Может его не проверили вовремя или оно не соответствует норме.
    Вот в этом и основная ошибка. Доводили сопротивление заземления с 10 Ом до 4 забивая тонны металла в землю. А толку-то от этого...Если шина заземления (электрическая длина её более 20-30 метров) какой разговор может быть может быть о грозозащите.
    Добавлено через 13 минут
    только один - делать как это делают профессионалы, используя ту самую инструкцию
    Только из тех "профессионалов" из "инструкции" даже еще не выпустили прибор (во всяком случае не имеют), которым и измеряют электрическую длину. Молния это не постоянный ток, которым и измеряют устройства молниезащиты "профессионалы".
    Последний раз редактировалось RN0JB; 06.07.2012 в 15:01. Причина: Добавлено сообщение
    С уважением, RN0JB :: ex UA9YKS, ex UA0JBL; Сергей
  11. #56
    27.06.2012
    Катынь
    385
    105
    299
    Совершенно согласен с теми кто утверждает, что для молниезащиты неприменимы законы постоянного тока. Тут нужен другой подход. Здесь работает закон диалектики перехода количественных изменений в качественные. Так например все электроустановки низкого напряжения рассчитывают так чтобы по возможности увеличить ток короткого замыкания. Для надежного срабатывания защиты.
    А электроустановки высокого напряжения наоборот имеют устройства снижающие ток короткого замыкания. Без таких устройств токи кроткого замыкания в высоковольтных электроустановках могут просто чисто механически повредить оборудование.
    Продолжая свою мысль:
    Многие видели что над основными проводами высоковольтных ЛЭП протянут еще один заземленный проводник. И думают, что он нужен для того, чтобы во время грозы в него ударяли молнии. Но это совсем не главное его предназначение. Он служит в основном для того, чтобы снизить волновое сопротивление ЛЭП для импульсных перенапряжений возникающих в проводах ЛЭП при попадании в них молнии!
  12. #57
    03.09.2006
    Челябинск, Россия
    45
    2,367
    1798
    6527
    Разницу между индуктивностью (индуктивным сопротивлением) и резистором (активным сопротивлением) знаете?
    Пора переаттестацию проводить. Согласно вопросам на категорию.
    Добавлено через 15 минут
    лишне.. законов ТОЭ достаточно.
    Нет. Это как раз защита от прямых ударов молнии. Изменение волнового сопротивления делается изменением высоты подвеса и расстоянием между фазами (т.н. грозозащищенный подход подстанции).
    Где? ДГК и разземление нейтрали используется в сильно нагруженных узлах. причем только до 110 кВ.
    Речь идет о защите от перенапряжений в АФУ а не ЛЭП. Давайте придерживаться тематики.
    Последний раз редактировалось R9AAA; 06.07.2012 в 20:16. Причина: Добавлено сообщение
    --- Теория без практики - ничто! 73 DE R9AAA Александр, к.т.н.
    https://vk.com/radio_wave_club Клуб "РадиоВолна"
    http://rn9ape.narod.ru/
  13. #58
    Big Gun Аватар для R3MM
    20.09.2005
    г. Ярославль или где то рядом
    79
    8,283
    3864
    3486
    Цитата Сообщение от RN0JB Посмотреть сообщение
    ...Если шина заземления (электрическая длина её более 20-30 метров) какой разговор может быть может быть о грозозащите......
    У вас постоянно присутствует мысль "о некой длине", это видимо ваша какая то собственная теория? Любая шина токоотвода (это то, что между молниеприёмником и контуром заземления) как правило проходит с низу в верх, т. е. навстречу разряду. Длина 30 м, это примерно высота 9-ти этажного здания, если такая длина по вашему уже "не грозозащита", то как по вашему тогда делать молниезащиту такого и более высоких зданий?
    Последний раз редактировалось R3MM; 06.07.2012 в 21:01.
    Евгений.
    Практика - критерий истины.
    В эфире практикую с 1966 г.
  14. #59
    17.05.2012
    78
    824
    90
    918
    Уточните,если шина токоотвода не входит в контур тогда сам контур заземления это что?
  15. #60
    Покинул форум
    07.12.2008
    UA
    74
    6,271
    2649
    1255
    По ПУЭ защитное зазмление и молниезажита,имеют рездельные контура.И это правильно т.к.у них совершенно разные задачи.Если у защитного заземления это уравнение потенциалов между ТП и потребителем,то у молниезащиты, уравнение потенциалов между землей и небесами
    Объединение их в один контур может привести к не предсказуемым последствиям.
  1. Гроза-2
    от RA0JEV в разделе КВ: Военная аппаратура
    Ответов: 26
    Последнее сообщение: 24.03.2023, 06:47
  2. ГПД в 'ГРОЗА-2'
    от RN9RQ в разделе КВ: Военная аппаратура
    Последнее сообщение: 09.03.2011, 02:05
  3. Как проверить разрядник?
    от UA9UAX в разделе Линии питания и механика
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 17.05.2009, 23:18
  4. 3-Полюсный разрядник
    от AlexTroy в разделе Общие вопросы
    Последнее сообщение: 28.01.2005, 09:23
  5. Разрядник в студию ! (++)
    от Dimitris в разделе Радиолюбительские технологии
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 11.08.2004, 13:15
