23.06.2012, 17:56 #1Silent Key
- 13.01.2003
- Жабомишодраківка
- 13,850
- 3918
- 1415
Гроза. Разрядник. Лампа
А что , Товарищи-Господа !
Никто не использовал в качестве защиты от статики или чего хуже - молнии обычную радиолампу ? Ну 6ж1п , например . Без накала . Внутри её - ВАКУУМ . Выводов много - выбирай любые два . Интересно : какое пробивное напряжение при этом ?
Да , лампа погибнет , но Смертью Храбрых ! За благое дело !
Может у кого есть возможность поэкспериментировать ? Нужен источник высокого напряжения . Ну и желание .
Что скажете ?-73- Игорь
23.06.2012, 18:24 #2
23.06.2012, 18:28 #3High Power
- 26.07.2010
- Петропавловка
- 79
- 923
- 476
Вряд-ли кто при развале Союза осмелился приватизировать источник напряжения в миллион вольт
Да и Рихман, который Георг-Вильгельм, почему-то вспомнился... К тому-же, сомневаюсь, что разрядник обязательно должен быть вакуумным. Для понижения напряжения пробоя может быть и углекислый газ под давлением. Молния - вещь непредсказуемая. Видел последствия попадания молнии в 5-ти элементный телевизионный волновой канал - разлетелась антенна на щепки. На изгибе кабеля РК-75 в комнате разряд ушел в стену, оставив на стене оплавленную стекловидную массу размером с тарелку. Телевизор "Весна" остался цел и невредим! ИМХО, сейчас разрядников - навалом, но вряд-ли они помогут. Самый лучший способ - отключать антенну.
UR5ENJ QTH Западный, но Донбасс !
23.06.2012, 18:35 #4модераптор
- 18.12.2002
- Калуга-Город Герой!!
- 28,667
- 16917
- 1864
У меня как то шариковая молния (ма-а-а-аленькая шаровая) затекла по кабелю в шэк, покрутилась вокруг приставки к Р-399А, и куда то улетела..
Я ее видел, потому что ночью проснулся от свечения над столом.
Утром посмотрел, проверил - приемник цел, а в приставке вылетел почему то стабилизатор 7824.
А поэкспериментировать с лампой в качестве разрядника..
Ну можно включить еев разрыв кабеля как разрядник.. и забыть на годы..
Хуже то не будет, а лучше - очень даже может быть..73! Илья aka RX3X, bubble gum, ex RA3XE, UA0FBS, W3XXL, 8B DXCC, 8B P-150-C
23.06.2012, 18:41 #5High Power
- 26.07.2010
- Петропавловка
- 79
- 923
- 476
23.06.2012, 18:54 #6модераптор
- 18.12.2002
- 28,667
- 16917
- 1864
23.06.2012, 19:57 #7Standart Power
- 06.03.2009
- Kiev
- 79
- 136
- 39
- 120
Баловство все это!
Не нужно смешивать разные задачи. Защита от статики - задача вполне решаемая, причем даже подручными средствами. Как пример, чтобы избавиться от щелчков статики для диполя на диапазон 7МГц, в свое время просто закоптил внутренности разъема СР-75.
Для защиты от молнии, как правило, работает принцип "против лома нет приема" Примеры последствий попадания молнии в антенну неоднократно описаны на различных радиолюбительских форумах. Использование всевозможных разрядников, ламп 6Ж1П, других ухищрений ни к чему хорошему не приводят. Степень нанесенных повреждений разная в каждом конкретном случае и зависит не от способа защиты, а от удачи, как повезет.UT5ULX
23.06.2012, 20:21 #8Silent Key
- 01.03.2006
- LO97wr SV-60
- 75
- 7,788
- 10437
- 2453
23.06.2012, 23:14 #9Very High Power
- 07.06.2002
- Каунас
- 76
- 1,617
- 185
- 178
И помогает ?
Пиши меньше, да лучше.
73! Tadas LY1CE
24.06.2012, 04:07 #10Silent Key
- 01.03.2006
- LO97wr SV-60
- 75
- 7,788
- 10437
- 2453
24.06.2012, 05:11 #11Без подписи
- 03.05.2007
- Оленино, Россия
- 64
- 13,380
- 8283
- 2291
А просто зашунтировать антенное гнездо одноватным сопротивлением в 100-200 килооом не проще? Я поставил и никакой статики.Нет больше щелчков стекания...Ну а с молнией бороться сложнее-надо антенный блок делать на реле.Только вот у нас было два случая выгорания трансиверов от молнии -в первом молния попала в эл.сеть и выгорел БП,во втором,при отключенном от РА кабеле вылетела коммутация в трансивере.Все влетело туда по проводам управления РА-трансивер.
24.06.2012, 16:40 #12
А не проще посмотреть древние конструкции. Например в древних антеннах для приемников, применялись разрядники из 2х пластин. Концы их как пила с заором около милиметра.
А в УНЧ для вещания, еще проще. Винт М3-М4 с острым концом. Там и зазор можно регулировать.Геннадий
C 09.2019 - SWL
24.06.2012, 17:40 #13Very High Power
- 02.03.2006
- 82
- 1,186
- 365
- 374
Удобнее всего на верху мачты закрепить свечу зажигания автомобильную. У меня на дачи к стальной мачте в верху приварена свеча, а центральная часть свечи на антенну. Наблюдал ночью перед грозой искру в зазоре ежесекундно. Но от трансивера, перед грозой, всегда откручиваю антенный кабель.
Если кто к нам с колом придёт, того на этот кол и посадим
24.06.2012, 17:54 #14Silent Key
- 13.01.2003
- Жабомишодраківка
- 13,850
- 3918
- 1415
Это мы проходили в конце 70-х . В П-контуре усилителя стояли вакуумные переменники . Был стеклянный триод с Uа=5.5 И вот когда что-то было не так - с анода на заземленную сетку - дуга .... Лампу - в утиль . Вторую ... Жалко !!!
Сделали разрядник из фротопластового кусочка с двумя иголками . Все . Проблема снялась . Прошило в разряднике - токовое реле отбивало анодный силовик ...-73- Игорь
24.06.2012, 19:37 #15QRP
- 13.11.2009
- 76
- 28
- 6
Напечатал а все сбежало. Повторюсь. Две иголки на изоляторе. Подводится Напряжение через предохранитель.Расстояние между иглами пробивает 1 киловольт 1милиметр. Это для настройки зазора. А оптимально открутить разъем и убрать чтобы никто до него не добрался. Щелкает и и все трансивер обходят стороной
и трансивер будет в рабочем состоянии. Если не отключать то обязательно электотехническое заземлене. После замены ,несколько раз,транзисторов по входу на 144мгц. Поставил отключающе -закорачивающее реле. Трансивер отключил от питания сразу отключается реле , при включении - подключается антенна. Ну а 1.5 -2,5 киловольта ,на Украинской станции,найдется всегда
EX UB5FWQ, RB5IQO до 1977года
UA4PNS
