Страница 1 из 6 123456 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 15 из 87
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3918
    1415
    Гроза. Разрядник. Лампа
    А что , Товарищи-Господа !
    Никто не использовал в качестве защиты от статики или чего хуже - молнии обычную радиолампу ? Ну 6ж1п , например . Без накала . Внутри её - ВАКУУМ . Выводов много - выбирай любые два . Интересно : какое пробивное напряжение при этом ?
    Да , лампа погибнет , но Смертью Храбрых ! За благое дело !
    Может у кого есть возможность поэкспериментировать ? Нужен источник высокого напряжения . Ну и желание .
    Что скажете ?
    RadioHam Аватар для R7TW
    30.10.2006
    Зеленокумск
    69
    916
    484
    303
    А трансивер потом новый купите?
    26.07.2010
    Петропавловка
    79
    923
    476
    Вряд-ли кто при развале Союза осмелился приватизировать источник напряжения в миллион вольт Да и Рихман, который Георг-Вильгельм, почему-то вспомнился... К тому-же, сомневаюсь, что разрядник обязательно должен быть вакуумным. Для понижения напряжения пробоя может быть и углекислый газ под давлением. Молния - вещь непредсказуемая. Видел последствия попадания молнии в 5-ти элементный телевизионный волновой канал - разлетелась антенна на щепки. На изгибе кабеля РК-75 в комнате разряд ушел в стену, оставив на стене оплавленную стекловидную массу размером с тарелку. Телевизор "Весна" остался цел и невредим! ИМХО, сейчас разрядников - навалом, но вряд-ли они помогут. Самый лучший способ - отключать антенну.
    модераптор Аватар для RX3X
    18.12.2002
    Калуга-Город Герой!!
    28,335
    16737
    1836
    У меня как то шариковая молния (ма-а-а-аленькая шаровая) затекла по кабелю в шэк, покрутилась вокруг приставки к Р-399А, и куда то улетела..
    Я ее видел, потому что ночью проснулся от свечения над столом.
    Утром посмотрел, проверил - приемник цел, а в приставке вылетел почему то стабилизатор 7824.
    А поэкспериментировать с лампой в качестве разрядника..
    Ну можно включить еев разрыв кабеля как разрядник.. и забыть на годы..
    Хуже то не будет, а лучше - очень даже может быть..
    26.07.2010
    Петропавловка
    79
    923
    476
    Цитата Сообщение от bubble-gum Посмотреть сообщение
    Ну можно включить ее в разрыв кабеля как разрядник..
    Это как ? 8(
    18.12.2002
    28,335
    16737
    1836
    Цитата Сообщение от UR5ENJ Посмотреть сообщение
    Это как ? 8(
    Ну как разрядник цепляется?
    Один электрод к центральной жиле кабеля, второй на корпус.
    Прошу прощения, если выразился некорректно.
    06.03.2009
    Kiev
    79
    136
    39
    120
    Баловство все это!
    Не нужно смешивать разные задачи. Защита от статики - задача вполне решаемая, причем даже подручными средствами. Как пример, чтобы избавиться от щелчков статики для диполя на диапазон 7МГц, в свое время просто закоптил внутренности разъема СР-75.
    Для защиты от молнии, как правило, работает принцип "против лома нет приема" Примеры последствий попадания молнии в антенну неоднократно описаны на различных радиолюбительских форумах. Использование всевозможных разрядников, ламп 6Ж1П, других ухищрений ни к чему хорошему не приводят. Степень нанесенных повреждений разная в каждом конкретном случае и зависит не от способа защиты, а от удачи, как повезет.
    01.03.2006
    LO97wr SV-60
    75
    7,788
    10437
    2453
    Я ставлю между фидером и диполем трансформатор 1:1
    Very High Power Аватар для LY1CE
    07.06.2002
    Каунас
    76
    1,617
    185
    178
    И помогает ?
    01.03.2006
    LO97wr SV-60
    75
    7,788
    10437
    2453
    Цитата Сообщение от LY1CE Посмотреть сообщение
    И помогает ?
    Судите сами: оба плеча диполя соединены между собой, а центральная жила кабеля замкнута на оплётку. Оплетка в шэке заземлена.
    Без подписи Аватар для RQ3P
    03.05.2007
    Оленино, Россия
    13,200
    8193
    2265
    А просто зашунтировать антенное гнездо одноватным сопротивлением в 100-200 килооом не проще? Я поставил и никакой статики.Нет больше щелчков стекания...Ну а с молнией бороться сложнее-надо антенный блок делать на реле.Только вот у нас было два случая выгорания трансиверов от молнии -в первом молния попала в эл.сеть и выгорел БП,во втором,при отключенном от РА кабеле вылетела коммутация в трансивере.Все влетело туда по проводам управления РА-трансивер.
  12. #12
    QRPPP+QQ Аватар для RN3KV
    11.01.2011
    76
    1,637
    479
    24
    А не проще посмотреть древние конструкции. Например в древних антеннах для приемников, применялись разрядники из 2х пластин. Концы их как пила с заором около милиметра.
    А в УНЧ для вещания, еще проще. Винт М3-М4 с острым концом. Там и зазор можно регулировать.
  13. #13
    Very High Power Аватар для RW4LN
    02.03.2006
    82
    1,173
    363
    371
    Удобнее всего на верху мачты закрепить свечу зажигания автомобильную. У меня на дачи к стальной мачте в верху приварена свеча, а центральная часть свечи на антенну. Наблюдал ночью перед грозой искру в зазоре ежесекундно. Но от трансивера, перед грозой, всегда откручиваю антенный кабель.
  14. #14
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3918
    1415
    Это мы проходили в конце 70-х . В П-контуре усилителя стояли вакуумные переменники . Был стеклянный триод с Uа=5.5 И вот когда что-то было не так - с анода на заземленную сетку - дуга .... Лампу - в утиль . Вторую ... Жалко !!!
    Сделали разрядник из фротопластового кусочка с двумя иголками . Все . Проблема снялась . Прошило в разряднике - токовое реле отбивало анодный силовик ...
  15. #15
    13.11.2009
    76
    28
    6
    Напечатал а все сбежало. Повторюсь. Две иголки на изоляторе. Подводится Напряжение через предохранитель.Расстояние между иглами пробивает 1 киловольт 1милиметр. Это для настройки зазора. А оптимально открутить разъем и убрать чтобы никто до него не добрался. Щелкает и и все трансивер обходят стороной и трансивер будет в рабочем состоянии. Если не отключать то обязательно электотехническое заземлене. После замены ,несколько раз,транзисторов по входу на 144мгц. Поставил отключающе -закорачивающее реле. Трансивер отключил от питания сразу отключается реле , при включении - подключается антенна. Ну а 1.5 -2,5 киловольта ,на Украинской станции,найдется всегда EX UB5FWQ, RB5IQO до 1977года
  1. Гроза-2
    от RA0JEV в разделе КВ: Военная аппаратура
    Ответов: 26
    Последнее сообщение: 24.03.2023, 06:47
  2. ГПД в 'ГРОЗА-2'
    от RN9RQ в разделе КВ: Военная аппаратура
    Последнее сообщение: 09.03.2011, 02:05
  3. Как проверить разрядник?
    от UA9UAX в разделе Линии питания и механика
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 17.05.2009, 23:18
  4. 3-Полюсный разрядник
    от AlexTroy в разделе Общие вопросы
    Последнее сообщение: 28.01.2005, 09:23
  5. Разрядник в студию ! (++)
    от Dimitris в разделе Радиолюбительские технологии
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 11.08.2004, 13:15
