24.06.2012, 20:03 #16Silent Key
- 22.08.2008
- Семилуки
- 1,221
- 363
- 323
От прямого попадания ничего не спасёт ...! Никакие замыкатели на землю не спасут . Только отключать антенну , такова участь . А вот со статикой (щелчки перед грозой , от снега и т.д. ) бороться можно очень просто . Всего навсего в антенном коммутаторе надо с центральной жилы на землю поставить двухватный резистор 47к ( для каждой антенны). На работу антенны это абсолютно не влияет , а статику сливает на землю.
Что касаемо электровакумных ламп , затея на мой взгляд бессмысленная...73! Александр [B] RT3O[/B] [SIZE=1] ex. RV3QO , UV3QGS , EZ3QGS.[/SIZE]
24.06.2012, 20:35 #17RadioHam
- 30.10.2006
- Зеленокумск
- 917
- 484
- 307
Вот у меня вопрос: куда лупит молния? Конечно в антенны, деревья, грозоотводы и т.д. То есть туда, где ей подсовывают поближе землю. Если вообще не заземлять антенну то может ей тогда и не интересна она будет? Про статику отдельная тема.
Виктор (R7TW ex UA6GX)
24.06.2012, 21:09 #18Silent Key
- 01.03.2006
- LO97wr SV-60
- 75
- 7,788
- 10437
- 2453
При грозовом разряде возникает мощное электромагнитное поле, которое наводит ЭДС в любых металлических предметах, в том числе и в антенне. Величина ЭДС может быть очень большой. Если антенна не заземлена, то наведенное в ней напряжение будет искать выход, и найдёт его в самом не подходящем для вас месте.
Добавлено через 6 минут
Лучше это сделать вверху на самой антенне. Тогда всегда можно будет проконтролировать исправность антенны омметром. Если он покажет 47 ком - значит обрыва нет. У меня одно время довольно долго стояло сопротивление 100ком 0,5 вт.Последний раз редактировалось RA9CTW; 24.06.2012 в 21:10. Причина: Добавлено сообщение
24.06.2012, 21:11 #19
24.06.2012, 21:28 #20QRP
- 03.05.2012
- 22
- 14
to: RA9CTW
Все абсолютно верно!
Я, как инженер связи, каждый год получаю в ремонт оборудование, пострадавшее от прохождения грозового фронта, причем приняты все виды защиты: разрядники, заземление (проверяется дважды в год) и пр.
Мое мнение: поработал в эфире - отключи антенну (об этом писали в древних журналах "Радио").RA3GLY
24.06.2012, 21:43 #21High Power
- 17.01.2011
- Чебаркуль
- 908
- 450
- 144
Изучайте, когда то не поленился ее купить в начале 90-х и потом в 2000-х от сканировать, оригинал стоит на полке ... за лето можете осилить и понять что и как ...
http://www.padabum.com/d.php?id=3238 или http://www.google.ru/search?q=%D0%B3...+%D0%B2.%D0%B8Последний раз редактировалось R9AD; 24.06.2012 в 21:54.
R9AD
24.06.2012, 21:59 #22Very High Power
- 02.03.2006
- 82
- 1,178
- 363
- 372
Ну и как инженер по связи, скажи куда придёт молния если открутил антенну от трансивера? Есть ли такие случаи прихода молнии в квартиру радиолюбителей? Один знакомый рассказывал как в деревенский дом пришла молния через телевизионную (самодельную) антенну. Телевизор - куча плавленого пластика. Но бабушку с внуком только оглушило. Но там антенный провод тонкий, а у нас с палец.
Если кто к нам с колом придёт, того на этот кол и посадим
24.06.2012, 22:50 #23
25.06.2012, 07:37 #24Big Gun
- 20.09.2005
- 79
- 8,283
- 3864
- 3486
ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТРОЙСТВУ МОЛНИЕЗАЩИТЫ ЗДАНИЙ, СООРУЖЕНИЙ И ПРОМЫШЛЕННЫХ КОММУНИКАЦИЙ
СО 153-34.21.122-2003
2.1. Термины и определения
Удар молнии в землю - электрический разряд атмосферного происхождения между грозовым облаком и землей, состоящий из одного или нескольких импульсов тока.
Точка поражения - точка, в которой молния соприкасается с землей, зданием или устройством молниезащиты. Удар молнии может иметь несколько точек поражения.
.............Евгений.
Практика - критерий истины.
В эфире практикую с 1966 г.
25.06.2012, 07:54 #25
25.06.2012, 09:15 #26Very High Power
- 23.12.2006
- QRZ.COM
- 2,593
- 405
- 43
http://potential.org.ru/Home/LineLightning
Отрицательные заряды основания грозового облака (тучи) наводят положительные заряды на участке земной поверхности непосредственно под облаком. Возникает своеобразный конденсатор, образованный основанием тучи и подстилающим участком земной поверхности. Когда напряжённость электрического поля этого «конденсатора» достигнет примерно 3⋅105 В/м, происходит его пробой – сверкает нисходящая линейная молния (рис. 5а).
Одновременно с возникновением нисходящих молний начинается выпадение осадков из созревшей тучи, и восходящий воздушный поток постепенно прекращается, уступая место нисходящему холодному воздушному по&току. Тот довольно быстро разрушает тучу; она начинает таять буквально на глазах. В процессе разрушения тучи положительно заряженные ледяные кристаллики опускаются вниз, превращаются в водяные капли и заполняют весь объём тучи. Положительно заряженная туча наводит на подстилающем участке земной поверхности отрицательные заряды, благодаря чему на излёте грозы могут возникать восходящие линейные молнии (рис. 5б). (С)Последний раз редактировалось RA3DRI; 25.06.2012 в 09:23.
Victor!
Быть может, эти электроны
Миры, где пять материков,
25.06.2012, 09:36 #27Silent Key
- 13.01.2003
- Жабомишодраківка
- 13,850
- 3918
- 1415
25.06.2012, 09:55 #28
25.06.2012, 10:09 #29Silent Key
- 13.01.2003
- Жабомишодраківка
- 13,850
- 3918
- 1415
75 МВА . Это на 100 т печах . Но есть и 200 т ( UA4A ) , а в Южной Америке и 350 ....
-73- Игорь
04.07.2012, 05:08 #30High Power
- 13.03.2011
- Свободный, Амурская обл.
- 753
- 55
"Железная логика" - скоро произойдет "пробой" между Луной и Землей...
Только обычно на производстве выполненное "высоко грамотное заземление" с тоннами "вбитого" в землю металла не работает. А вся причина в электрической длине шины заземления, с её углами и прочими "красотами". Да и по инструкции (например на Ж.Д.) контур заземления должен находится не менее 10 метров от здания, вот и "долбит" она все что ближе к земле...С уважением, RN0JB :: ex UA9YKS, ex UA0JBL; Сергей
