Страница 2 из 5 ПерваяПервая 12345 ПоследняяПоследняя
Показано с 16 по 30 из 66
  1. #16
    22.01.2012
    Малиновка
    38
    88
    провод повыпрыгивает из ламелей, догда бы двигатель накрылся, и вобше про схему плавного запуска первый раз слышу.
  2. #17
    Very High Power Аватар для RK6ATW
    27.02.2011
    Предгорье Кавказа LN04JJ
    1,423
    532
    350
    Повыпрыгивают у "трёхтысячника! ..".полторушник" можно запускать напрямую...
    ...Про схему плавного пуска я не писал...это из другой оперы для этих целей есть другие устройства СОФТ-СТАРТЕРЫ,СИКО-СТАРТЫ и др...Я писал про ступенчатый запуск "звезда/треугольник" известный любому электрику...
  3. #18
    22.01.2012
    Малиновка
    38
    88
    Подшибники пустые были, я их ещё до установки двигателя смазал, мне кажется либо они палёные либо перекос ротера, разный зазор, ротер статер.
    Добавлено через 2 минуты
    55кВт 3000 вроде нормально работает, может до пары до времени....
  4. #19
    23.12.2006
    QRZ.COM
    2,593
    405
    43
    треугольник там у меня,
    Это мало вероятно, но может попробовать его Звездой?
    Victor!
    Быть может, эти электроны
    Миры, где пять материков,
  5. #20
    Very High Power Аватар для 4L1G
    26.06.2006
    Тбилиси-Сагареджо 4L41RW.
    3,588
    1591
    1832
    Лопасти целые? Сколько их 3 или 4?
    до 75 градусов допускается ....
    Во общем то надо определить что происходит, местный нагрев обмотки статора, или нагрев активной стали статора.
    Последний раз редактировалось 4L1G; 24.03.2013 в 23:56.
    Если возвращаемся назад к лампам, значит, шагаем вперед.
    Георгий
    Политический заключенный Грузии 2011-2013г.
    Потомство 41RW - Гупенец А.Г., г. Сагареджо; 1928 г. (позже – au7AO) SZ6.
  6. #21
    22.01.2012
    Малиновка
    38
    88
    Лопости пластмасса белого цвета штук шесть, или восемь, не помню, греется обмотка, так как запох обмотки происходит быстрей чем сам двигатель нагревается, в нормальном режиме работает примерно пол часа, рёбра охлаждения успевают охлаждатся, а сам двигун в нутри нет.
    Если он 380/660 и я его подсоединяю к 380, то какая может быть звезда.
    Добавлено через 1 минуту
    двигатель новый, всё цело.
  7. #22
    23.12.2006
    QRZ.COM
    2,593
    405
    43
    По логике всё правильно,треугольник, но попробовать звезду можно.
    Двигатель закрытый, обмотки воздухом не обдуваются, следовательно нужно ориентироваться на температуру статора и рёбер.
    Victor!
  8. #23
    22.01.2012
    Малиновка
    38
    88
    Там есть защита от перегрева, если её подключить то двигатель будет отключатся каждые пол часа, а надо чтоб он работал минимум часа три, щас весна, прохладно, летом вообще работать не будет.
  9. #24
    23.12.2006
    QRZ.COM
    2,593
    405
    43
    Я бы всё таки попробовал звезду.(а вдруг).
    Двигатель большой, стоимость причичная, а следовательно снабжён сопутствующей документацией. Нужно извлечь оттуда все параметры эксплуатации и, если ничего не получается с температурой, писать рекламацию на завод-изготовитель. (предварительно позвонив на завод, в отдел рекламаций или к эксплуатационникам).
    Victor!
  10. #25
    Standart Power Аватар для R3LAI
    27.06.2012
    Катынь
    384
    105
    299
    Цитата Сообщение от RK6ATW Посмотреть сообщение
    Да скорее всего по старой схеме...Если в "барне" движка перемычки на "звезде" то движок не выдаёт заявленной мощности и при требуемой нагрузке не справляется и ,отсюда,греется...Если же перемычки стоят на "треугольнике",то" Волк"(образно) спалит пускатель,все вставки и сам движок (провод повыпрыгивает из ламелей)....Надо сделать как по ссылке и всё встанет на свои места(гарантирую)...Потребуется ещё два пускателя,реле времени,секунд на 30 и ещё один силовой кабель...тот пускатель,который по схеме на "закоротке",можно применить на 140...160А,а "линейный" и "треугольник" лучше ампер на 400....А лучше частотник и никакого гемора...О цене молчу!...Типа-шутка!...
    Вы все правильно пишете. Но есть смысл крутануть этот двигатель на холостом ходу. Если и на холостом ходу продолжает греться - однозначно заводской брак.
  11. #26
    22.01.2012
    Малиновка
    38
    88
    НЕ ГРЕЕТСЯ НА ХОЛОСТОМ ХОДУ, 64а потребляет.
    Добавлено через 4 минуты
    Двиг щёл в месте с насосом цнс и рамой в комплекте, доки есть только на насос, прежде чем звонить на завод надо самим разобратся в чём дело. двиг этот стоит 129т
  12. #27
    07.12.2008
    3,101
    1243
    2239
    64 - это много.
  13. #28
    26.06.2006
    3,588
    1591
    1832
    Фазные обмотки статора электродвигателя соединяются в звезду или треугольник (в зависимости от напряжения сети). Если в паспорте электродвигателя указано, что обмотки выполнены на напряжение 220/380 В, то при включении его в сеть с линейным напряжением 220 В обмотки соединяют в треугольник, а при включении в сеть 380 В - в звезду.
    Так что для вас на 380 должно быть треугольник!
    Изображения Изображения
    Георгий
  14. #29
    27.02.2011
    1,423
    532
    350
    Попробуйте всё таки на "звезде"...Вдруг производители с шильдиком накосячили...в наше время это бывает...вместо 220/380 прилепили 380/660....По идее, если движок 220/380 и включен "треугольником" в сеть 0,4 кВ, то ток грести будет немеряно и греться...
  15. #30
    22.01.2012
    Малиновка
    38
    88
    Я конечно попробую, но перепутать там не чего не могли, этот двиг не выпускается этой фирмой на 220. потребляемый ток на холостом ходу большой, но это же треугольник и если бы была звезда ток был бы меньше, на аналогичном двигателе ток холостого хода почти такойже.
  1. Асинхронный двигатель
    от Dnuos в разделе Радиолюбительские технологии
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 29.09.2014, 11:21
  2. Греется TS-450
    от RX3RX в разделе TS-450
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 13.09.2010, 11:31
  3. Телевизор LG 29 FB 5 (rl) греется и воняет
    от ARTURRADIST в разделе Телевизоры
    Последнее сообщение: 21.03.2008, 19:46
  4. ЦАП, КР 572 ПА 1, греется .
    от SERG в разделе Радиолюбительские технологии
    Последнее сообщение: 19.03.2006, 19:16
  5. HELP - Конденсатор греется???!!!
    от AlexTroy в разделе Радиолюбительские технологии
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 15.06.2004, 11:33
