Страница 10 из 14 ПерваяПервая ... 34567891011121314 ПоследняяПоследняя
Показано с 136 по 150 из 196
Тема: В каком направлении течёт электрический ток по проводнику. Вопрос до сих пор открыт!
  1. #136
    Без подписи Аватар для RQ3P
    03.05.2007
    Оленино, Россия
    13,182
    8189
    2261
    Цитата Сообщение от RU2FB Посмотреть сообщение
    Но а как еще с ним поступить, с этим свинским пространством?
    - Браво! - вскричал иностранец, - браво! Вы полностью повторили мысль беспокойного старика Иммануила по этому поводу. Но вот курьез: он начисто разрушил все пять доказательств, а затем, как бы в насмешку над самим собою, соорудил собственное шестое доказательство!
    - Доказательство Канта, - тонко улыбнувшись, возразил образованный редактор, - также неубедительно. И недаром Шиллер говорил, что кантовские рассуждения по этому вопросу могут удовлетворить только рабов, а Штраус просто смеялся над этим доказательством.
    - Взять бы этого Канта, да за такие доказательства года на три в Соловки! - совершенно неожиданно бухнул Иван Николаевич.
    Предложение отправить Канта в Соловки не только не поразило иностранца, но даже привело в восторг.
  2. #137
    03.05.2007
    Оленино, Россия
    13,182
    8189
    2261
    Да и со временем тоже надо со временем разобраться. Оно, видите ли, при гравитационном взаимодействии может изменяться. Вот спасибо.
    А согласно народным учениям оно еще, с...ка, и течет!!!
  3. #138
    Very High Power Аватар для RU2FB
    18.09.2009
    все время в экспедициях
    4,124
    1504
    956
    А по серьезному, мои шутки, или гениальные открытия, что в принципе одно и то же - не новы. Был такой Поль Дирак, который занимался частностями, частицами и античастицами, и он даже понятие такое придумал для вакуума - "Море Дирака". Что вакуум суть не есть идеальная умозрительная пустота.
  4. #139
    03.05.2007
    Оленино, Россия
    13,182
    8189
    2261
    Цитата Сообщение от UA4HLQ Посмотреть сообщение
    Может, и не имеет, но заполненное электромагнитными полями и нейтрино, определённо, будет вести себя, как имеющее массу. (Чёрную материю)
    https://ru.wikipedia.org/wiki/Тёмная_материя
    Изображения Изображения
  5. #140
    02.11.2008
    59
    1,222
    479
    146
    А как же работают кинескопы телевизоров
    Да так же как и в 6П3С "А фиг его знает"
    Вы попробуйте к работающей эл. лампе поднесите постоянный магнит. Увеличится лм анодный ток открытой лампы?? По теории должен, ведь электронам помогает поле магнита.
  6. #141
    18.09.2009
    4,124
    1504
    956
    Имеет ли пространство массу? Может, и не имеет, но заполненное электромагнитными полями и нейтрино, определённо, будет вести себя, как имеющее массу. (Чёрную материю). Вопрос дебатируется, ответа на него ещё нет, поскольку неизвестно какой процент массы материи при Большом взрыве стал нейтрино. Как раз и отвечающим всем признакам ЧМ. Может, и 70 процентов.
    Тимур Шаов - Свободная частица. - YouTube
    И тут мы опять подошли к проблеме наблюдателя. Является ли человек, ведущий себя как джентльмен, джентльменом? Плебей, одетый в смокинг, выучивший безукоризненный английский язык, подделавший метрики о рождении, обучившийся в Окфорде, ставший премьер министром Великобритании, принесший короне славу, похороненый в Вестминсерском аббатстве, И НИ РАЗУ НЕ СПАЛИВШИЙСЯ, он - джентльмен? Все зависит от наблюдателей. Истину они никогда не узнают. Так и с пространством по ходу дела будет.
  7. #142
    18.09.2009
    4,124
    1504
    956
    Опыты показывают, что не увеличится. И это ОЧЕНЬ ИНТЕРЕСНЫЙ ОПЫТ. Ток электронов отклонится. То есть мы имеем воздествие без потери энергии. Если магнитное поле совпадет с направлением кратчайшего пути полета электронов от катода к аноду - ничего не будет. Но если магнитное поле будет сбоку - поток электронов отклонится по направлению силовых линий. Кратчайшее направление перестанет быть кратчайшим. И этот опыт наглядно показывает, что пространство, извините - xxxxx, и ничего не значит.
  8. #143
    Big Gun
    10.08.2013
    MOSCOW
    82
    5,036
    2761
    1442
    Не, не помогает!
  9. #144
    02.11.2008
    59
    1,222
    479
    146
    Электронам станет легче оторваться от катода ( всё равно что мы снизили напряжение смещения) Но ток то не увеличился?
    Второй вопрос, почему не делают катоды из серебра? Это металл почти с минимальным сопротивлением.
    А наоборот добавляют редкоземельные металлы ( которые входят так же в состав магнитов)?
    Лампы заполнены идеальным диэлектриком, возьмите и заполняйте их инертным газом? И тут нифига не получается, не хотят они работать.
  10. #145
    Standart Power Аватар для RA1QFV
    24.01.2005
    Миндукино
    367
    49
    227
    Цитата Сообщение от UA9NP Посмотреть сообщение
    Хоть один из этих законов сформулируйте, пож!
    Да, нормально! У них свой график.
    Открываем таблицу Менделеева. У каждого элемента есть атомный вес. Чем он определяется, объяснять не надо, надеюсь.
    Берем, например, золото. Вытаскиваем из атома один электрон, и золото превращается в платину. А если "запихнуть" электрон в атом золота, тогда золото превратится в ртуть.
    Это же элементарно !
    Конечно, надо уточнить, добавление или изъятие электрона должно происходить в паре с протоном.
  11. #146
    18.09.2009
    4,124
    1504
    956
    Яб темную материю и темную энергию, чтоб не парить мозг, объединил бы в "темную энергетику" чтоль... По ходу дела это доступные нам для восприятия бока одного и того же ... эээ... Ну вы меня понимаете ведь?
  12. #147
    Big Gun
    10.08.2013
    MOSCOW
    82
    5,036
    2761
    1442
    Цитата Сообщение от R9AAA Посмотреть сообщение
    Виды электрического тока по типу носителя заряда:
    - электронный;
    - ионный:
    Гужевой, он же вьючный....
    А еще - "дырчатый" ....
  13. #148
    18.09.2009
    4,124
    1504
    956
    "Легче оторваться от катода" - это очень забавно, примерно как "легче меня сбросить с кровати, чтоб я пошел на работу..." Я всегда за юмор, но постоянный магнит, не теряющий массы, ну никак ничего не может никому облегчить. Он может только направление показать. Как компас.
    Ну а про лампы все остальные вопросы извините это просто прагматизм опыта использования процессов, о которых мы еще мало знаем, но, как очень ловкие обезьяны, научившиеся на этих процессах зарабатывать, так вот - инертный газ - это плебейская материя. Она хуже темной материи пространства, как вонючий деревенский самогон по сравнению с белым вином Божоле 1961 года., в миллиарды раз хуже.
  14. #149
    04.03.2006
    Самара
    3,248
    1534
    287
    RQ3P
    Я в курсе...
  15. #150
    18.09.2009
    4,124
    1504
    956
    Кстати - тут мне могут возразить, что магнитная стрелка, вращаясь, производит энергию, так как вращение - это сила? Возражу сразу. Стрелка просто хочет обратно в покой силовых линий. из которого ее вывели.
  1. Ответов: 9
    Последнее сообщение: 12.04.2005, 21:53
  2. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 28.08.2004, 15:09
  3. На каком текстолите собирать УКВ передатчик?
    от RX9C в разделе Радиолюбительские технологии
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 27.07.2004, 09:39
  4. Ответов: 9
    Последнее сообщение: 07.03.2003, 11:18
