Страница 6 из 11 ПерваяПервая 1234567891011 ПоследняяПоследняя
Показано с 76 по 90 из 152
Тема: Как изготавливаются лампы с квадратичной характеристикой ?
  1. #76
    21.07.2004
    1,218
    121
    99
    трудно по графикам судить о нелинейности.
    Отличие характеристик ГУ-78 и ГУ-84 скорее всего вызвано тем, что лампы очень близкие, но рекомендуемые экранные напряжения разные и именно это приводит к таким различиям.
    Конечно - не бывает ламп с абсолютно линейными или квадратичными характеристиками, но для приближенных расчетов, которыми пользуются радиолюбители ( да и профессионалы ) важно знать - конкретная лампа больше похожа на линейную или квадратичную, что бы выбрать соответствующую таблицу (или график) разложения анодного импульса. Да и реальные характеристики показывают, что они вполне похожи на линейные у одних и на квадратичные у других.
    Что же касается конструкции, то я думаю все объясняется - "соответствующими" соотношениями геометрических размеров - площадей электродов и расстояний межу ними. Ничего параболического внутри ламп не обнаружено.
    Думаю, то, что проволчки управляющей и экранной сетки находятся строго напротив друг-друга - играет какую-то роль. Собственно вопрос темы, конечно любопытный, но зачем знать точный ответ на него ? Дома такие лампы не сделаешь.
  2. #77
    13.10.2010
    Кувандык
    1,416
    556
    510
    Цитата Сообщение от R3MM Посмотреть сообщение
    полистал на предмет поиска хоть какого нибудь упоминания о "квадратичной характеристике" и что ожидаемо ничего по этому поводу не нашёл. Возникает вопрос, насколько корректно употреблять этот термин применительно к лампам, ведь в уважаемом справочнике при описании той же ГУ-43Б ни слова по этому поводу.
    Все мы наверное переучились и ищем чёрную кошку в тёмной комнате в которой и кошки то нет.
    Наверное поиск упоминаний о квадратичности надо начинать со школьной программы. Вот ссылка поясняющяя график квадратичности для школьников кто готовится сдавать ЕГЭ.
    Квадратичная функция Приведёные там графики и формулы показывают что не может быть идеально прямолинейных участков и чем ближе характеристика к нулю тем она нелинейнее. В справочнике указывается крутизна АСХ - зная её можно по точкам и в большом масштабе нарисовать АСХ. Приведёные в том справочнике графики мелкие и не предназначены для точных графических расчётов. Они лиш позволяют оценить возможности лампы.
    А что касается "линейности" ГУ-81М то наверное это понятие тоже условное и только для определённого участка АСХ.
  3. #78
    Big Gun Аватар для R3MM
    20.09.2005
    г. Ярославль или где то рядом
    79
    8,283
    3864
    3486
    Не понял, а в чём трудность, сравните графики АСХ близких по мощности тетрода ГУ74Б и пентода ГУ-81М
    Именно о возможностях ламп и говорим, приведите другие, более точные графики и если можно без "наверное".
  4. #79
    21.07.2004
    1,218
    121
    99
    [QUOTE=R3MM;1094579]Не понял, а в чём трудность, сравните графики АСХ близких по мощности тетрода ГУ74Б и пентода ГУ-81М
    Если нелинейную характеристику представить в виде y=a0+a1x+a2x-квадрат+а3х-куб и т.д. то о этих а1,2,3 - трудно судить по графикам.
    А то, что у ГУ-81М характеристика гораздо больше похожа на линейную, чем на квадратичную, а ГУ-74Б - наоборот, так это очевидно.
    Начальные участки ( "хвосты" ) - не в счет.
  5. #80
    21.07.2004
    1,218
    121
    99
    судить о характеристиках можно по параметру а2/а1. Логично выбрать какие-то цифры менее которых - "линейные", более - "квадратичные" (можно и промежуточные - не то, не сё - степени 3/2).
  6. #81
    13.10.2010
    Кувандык
    1,416
    556
    510
    Характеристики которые приводятся в справочниках это статические характеристики, они показывают как лампа поведёт себя на постоянном токе. То есть если она будет работать в ключивом режиме. Добавочное определение "статические" обычно опускают как само сабой разумеющееся. А гармонические составляющие (а1, а2 и т.д.) появляются при управлении (модуляции) лампы нелинейным сигналом. Синусоида это тоже частный случай нелинейного сигнала.
  7. #82
    High Power Аватар для R3DDL
    28.01.2014
    г. Калуга
    582
    485
    580
    Характеристики которые приводятся в справочниках это статические характеристики, они показывают как лампа поведёт себя на постоянном токе. То есть если она будет работать в ключивом режиме...
    Мне кажется, даже ради внешней "наукообразности", не стоит употреблять слова, значение которых Вам неизвестно...
  8. #83
    Standart Power Аватар для UY3IG
    15.03.2006
    Дзержинск
    481
    243
    22
    Кто же в наше время разбивает лампы, чтобы заглянуть внутрь? "Болгарочкой" её, "болгарочкой". А вдруг ещё заработает?
  9. #84
    Big Gun
    10.08.2013
    MOSCOW
    82
    5,038
    2761
    1443
    Я восхещчён!!!
  10. #85
    Пользователь Аватар для RK1NA
    25.01.2006
    Петрозаводск
    78
    6,022
    2615
    1524
    Цитата Сообщение от UA9NP Посмотреть сообщение
    Я восхещчён!!!
    И я не против восхититься.
    Если вернуться к теме заданной ТС.
    А это следовало бы сделать.
    Поскольку в последних постах речь не столько о характеристиках,
    сколько о том кому не в лом будет лампу препарировать, хотелось бы пару слов по сути.
    Что бы получить квадратичную характеристику делают анод квадратным.
    При сём мотая сетки на круглой оправке.
    Вот и весь хрен до копейки.
  11. #86
    13.10.2010
    Кувандык
    1,416
    556
    510
    Я восхещчён!!!
    RZ6FE и UA3RMB сказали спасибо.
    А я огорчён вашим постом
    Возьмите график синусоиды и попробуйте провести прямую линию между любыми двумя разнесёными (по вашему усмотрению) точками
  12. #87
    13.10.2010
    Кувандык
    1,416
    556
    510
    Да - да! Я не оговорился - именно СТАТИЧЕСКИЕ, а не статистические, как вам наверное показалось.
  13. #88
    Big Gun Аватар для RZ6FE
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3051
    3514
    Пока восхищённые будут ломать голову над предложенной задачкой, проведите простенькую лабораторную работу - http://www.bog5.in.ua/lection/labrab...ics/lr3_8.html - и попробуйте обосновать своё утверждение относительно ключевого режима радиолампы на постоянных токах:
  14. #89
    13.10.2010
    Кувандык
    1,416
    556
    510
    Лаболаторню оставьте тем кто никогда не рисовал сам эти графики.
    Ну а простейший пример работы лампы на постояном токе - это всем понятный (очевидно кроме вас) режим лампы на так называемом токе покоя. Подали на сетку постоянное напряжение - появился постоянный ток анода, изменили это напряжение до прекращения анодного тока - вот вам и электронный ключ который управляет ПОСТОЯННЫМ током ПОСТОЯННЫМ напряжением. И где там переменный ток - разве только тот которым накал питается? Вы что думаете что до появления транзисторов автоматика реализовывалась только на релюшках?
  15. #90
    Big Gun
    10.08.2013
    MOSCOW
    82
    5,038
    2761
    1443
    Попробовал.
    Получилось.
    И чё?
    А чего тут ломать. Я, просто, восхищаюсь невежеством клиента,...
    "Не тот глупец, кто делает ошибки, а тот, кто в них упорствует" (С)
    Не-е-е, Не только! А ещё на ферритовых кольцах, с прямоугольной петлёй гистерезиса.
    А ещё... на конной тяге!
    А при чём здесь квадратичные характеристики ламп в статических режимах?
    Весна, дорогой наш, автоматчик.
    На жел. дорогах проблемы?
    Ага.
    А сколько их у психиатров!
    В нашей палате лежит один кондитер, мастер по выпечке тортов. Так он говорит:- "неправильно подушку кладут под жел. дор. пути. Надо слоями, и кремом промазывать..." Или глиной...
    А Вы тут: "нелинейный" сигнал..."
    Впрочем: А если "пилу" подать? Видимо, распилит она характеристику на кусочки...
    Тогда где тут автоматика?
    Не-е-е! Пойду, приму таблетки, и спать. СПАТЬ!
    Весна, брат! Обострения! спать...ть...ть... твою мать..
    Доктор так и говорит!
    Таблетки принял, и спать... принял... и спать... ть...ть...
  1. Что за лампы ?
    от DJ4MB в разделе Лампы
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 31.03.2014, 09:24
  2. Ищу лампы
    от Phoenix в разделе Лампы
    Последнее сообщение: 13.02.2008, 21:01
  3. Что за лампы?
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 17.07.2007, 01:42
  4. лампы QQE 06/40
    от RN6LEJ в разделе Усилители мощности
    Последнее сообщение: 05.06.2006, 12:47
  5. Помогите с выходной характеристикой КТ909Б
    от Duzer в разделе Общие вопросы
    Последнее сообщение: 06.08.2004, 11:10
