26.02.2015, 09:03 #121Very High Power
- 01.12.2010
- Челябинск
- 71
- 2,164
- 2566
- 1990
Подобные размышления свидетельствуют о плохом понимании процессов, в ВЧ усилителях происходящих... Когда речь идёт о сплеттерах (splatters = "брызги"), естественно, речь идёт о сигналах в полосе пропускания усилителя. ВЧ усилитель НЕ МОЖЕТ содержать сигналы с частотой 1 кГц, выходные цепи имеют нулевое сопротивление.
Вы просто не смогли разобраться в своей же собственной арифметике: "F1-F2= 1 кгц, эта составляющая, т.е. 1 кгц в импульсах, таки присутствует, а значит и с F1 и с F2 взаимодействует". F1-F2 взаимодействует с F1 и с F2 и означает наличие вариантов 2xF1 - F2, 2xF2 - F1, 3xF1 - 2xF2, 3xF2 - 2xF1..., т.е. общеизвестных IMD 3го и 5го порядков. Ваша ошибка в том, что во всём этом нет и быть не может никаких "1 кГц".
Sorry, но я с Вами не спорю, а объясняю как обстоит дело на самом деле. Предмета спора не усматривается, есть непонимание...73 Юрий RG9A
26.02.2015, 09:57 #122Big Gun
- 16.12.2010
- Ставрополь
- 73
- 8,200
- 3051
- 3514
73! Александр.
26.02.2015, 09:58 #123Big Gun
- 10.08.2013
- MOSCOW
- 82
- 5,038
- 2761
- 1443
Вот тут Вы ошиблись. В токе лампы есть составляющая 1 кгц. (из рассматриваемого примера), а значит, есть комбинационные частоты, полученные с её участием. Они-то, как раз и есть в полосе пропускания усилителя, неважно, какие буквы там стоят, ВЧ, ПЧ или ШПУ. Никто же не говорит о том, где и какая мощность выделяется, для этой компоненты спектра продуктов. Разумеется, если R=0, то и Р=0 . Это в нагрузке. Никто и не спорит. Разговор о том, что в токе через лампу есть 1 кгц, а значит, есть и боковые, от других компонентов спектра, отстоящие в обе стороны от них на 1 кгц. т.к. цепь нелинейная.
Я думаю, Вы понимаете процессы правильно, но, недостаточно глубоко.
Для анализа, правда, на словах(на пальцах): не поленитесь, нарисуйте.
Источник сигналов - две синусоида (достаточно), источник постоянного тока,(это для обеспечения нижнего угла отсечки),Ri, нелинейный элемент - последовательно (диод), а теперь параллельно: диод и источник постоянного тока, Ri, - это верхняя отсечка, ну и в конце - Z нагрузки этой цепи. Так вот, в нагрузке будут токи : гармоник обеих синусоид, стольких порядков, сколько Вы желаете анализировать, синусоиды суммарных и разностных частот, их гармоник, и продуктов, опять же - тех порядков, которые Вы желаете анализировать. Непременно в токе нагрузки присутствует составляющая с частотой - разностью частот исходных сигналов, а значит, по определению нелинейного элемента - и продукты взаимодействия этой составляющей со всеми другими. Разумеется, усилитель ВЧ не выдаст в антенну 1 кгц. Нечего об этом твердить столько раз. Вы ведь правильно дали определение "сплэтерам". Для тех, кто это понимает плохо - добавлю: так как в SSB усилителе имеем дело со спектром, то и получаем производные от спектра, в том числе и там, где должна бы быть подавленная боковая полоса, и не только... Проверить это можно, в любом тесте. Станции, где перекачали усилитель, можно, в "букете" внеполосных излучений разобрать позывной, да и номер... даже, переключившись на инверсную боковую. Я не говорю, что восстановили подавленную боковую полосу (спектр), я говорю, что в продуктах есть и такой спектр, и в таком месте, что его можно принять за эту, подавленную боковую полосу частот. Такой передатчик, точно на частоте "читается" с трудом, но, с трудом же, "читается" и в полосе +- килогерц 15 (зависит от "борзости" инженеров команды).
Вот такое моё понимание. Впрочем, не претендую на 100%- ную корректность. Во первых, модель нелинейного усилителя - упрощённая, во вторых - мне просто лень сейчас поднимать весь аппарат математического обеспечения, повторяю, пытаюсь объяснить на пальцах.
Вот только: нахрена!
А так, профессор, на пять знает только Господь Бог, профессор на четыре, а уж я - то, рассчитываю на троечку, о чем Вас и просил.
Себе же противоречите. То есть, то нету...
Неправда Ваша. У меня в трансивере 3-й гетеродин, 456 кгц и сигнал 455 кгц бьются, и 1 кгц получается, без всяких порядков.
И слышно, блин, здорово.
А так - всё хорошо. 73!Здравствуйте, Александр! Спасибо за поддержку. Я, правда, не увидел в схеме нелинейного элемента.., но график к схеме всё объясняет. Это R`i - cудя по графику и есть нелинейная цепь. Я, правда, добавил ещё одну - параллельную, для случая, когда верхний угол отсечки не равен нулю.
А через нулевое сопротивление току бежать даже легче! В т.ч. и 1 кгц!Последний раз редактировалось RV2A; 26.02.2015 в 10:13.
73! Albert, EA5/RV2A,(ex EA5/R3AR, UA9NP).
26.02.2015, 15:28 #124Standart Power
- 17.07.2011
- 443
- 104
ВЧ усилитель не может иметь на выходе 1 кгц,и тем более его(1 кгц) излучать в эфир!
Но, он легко может передавать( излучать) два ВЧ сигнала с разностью частот 1 кгц.Так вот если эти два сигнала принять и подать на детектор,получится 1 кгц
Но,если на детектор подать только один из них(второй оставить за полосой пропускания приёмника например),то на выходе,1 кгц НЕ получится.
Так есть на выходе передатчика 1 кгц или его нет????UA6LJV Сергей.г. Таганрог -Город Воинской Славы
26.02.2015, 16:30 #125Big Gun
- 16.12.2010
- Ставрополь
- 73
- 8,200
- 3051
- 3514
Последний раз редактировалось RZ6FE; 26.02.2015 в 16:34.
73! Александр.
26.02.2015, 19:26 #126Big Gun
- 10.08.2013
- MOSCOW
- 82
- 5,038
- 2761
- 1443
to RZ6FE: Здр, Александр.
Я внимательно рассмотрел рис. 1.21 из Вашего поста. Признаюсь, вижу его впервые. Признаюсь и ещё в одном грехе: Всю жизнь подозревал, что контура в аноде вых. каскада передатчика для режима SSB и для CW на одном диапазоне должны быть разными. Режимы-то разные.
А сесть и посчитать, как-то всё руки не доходили.
Так что я увидел на графике:
Для CW режима, класс С, угол отсечки 75 градусов, Ri`=3* Ri.
Для SSB - класс АВ, угол отсечки 105 градусов, Ri`=1.5*Ri
Разница между режимами =2 раза. А это довольно много!
Значит ли это, что эквивалентное сопротивление контура нужно менять, при переходе из CW в SSB? (Изменение индуктивности и ёмкости, следом - изменение включения нагрузки в контур, т.е. изменение связи с антенной).
Заранее благодарен.
PS. Наблюдателям и комментаторам - просьба: Не подсовывать цитаты, напр. Бунимовича и Яйленко, или доморощенных радиофизиков, или слесарей-электриков.
Дайте поговорить. PSE!
Содержательные подсказки приветствуются! Но, только содержательные. Менторы, наберитесь терпения!Последний раз редактировалось RV2A; 26.02.2015 в 19:37.
26.02.2015, 19:39 #127Big Gun
- 16.12.2010
- Ставрополь
- 73
- 8,200
- 3051
- 3514
Телеграфируйте в классе АВ - никто в С не гонит.
Есть у меня простая книжка - https://yadi.sk/d/YjAQrszeeudKz - может пригодится.73! Александр.
26.02.2015, 19:54 #128Big Gun
- 10.08.2013
- MOSCOW
- 82
- 5,038
- 2761
- 1443
27.02.2015, 20:19 #129Standart Power
- 17.07.2011
- 443
- 104
Ну что сдулись?...Идеи кончились? Пошли книжки читать?
27.02.2015, 21:44 #130
28.02.2015, 00:54 #131Big Gun
- 10.08.2013
- MOSCOW
- 82
- 5,038
- 2761
- 1443
Сергей, здр!
Дык, трудно конструировать-то, на кухне, на табуретке, в листе ножницами отверстия крутить, да на бутылке анод загинать.
А если серьёзно - сильны в народе мифы, слухи, сказания.
И лампы с квадратичной характеристикой никто не рассчитывает. Просто делали лампу, сетку ближе, ближе к катоду, пока не замкнула. Отодвинули, проверили, а характеристика-то квадратичная. Ура!, Так потом и стали писать.
А кривая - она у всех ламп внизу кривая. И квадратичная. Масштабы только разные. Крутизна (и кривизна) меняется, где-то и совпадёт с параболллой, на коротеньком участке.
А радиолюбители потом подхватывают..., сопрут лампу, пристроят к примусу, и поливают! Линейность... аж зашкаливает, КПД - 129%, КСВ - 0,95, и коэффициент усиления у изотропной антенны 5.4 дб. Другие подхватывают, третьи - с серьёзным видом обсуждают, доказывают, спорят, потом на личности переходят... потом бубль штраф выписывает. И так, из темы в тему.
А третьи - в сторонке, посмеиваются над ними, всеми.
А так - всё хорошо!
PS. Кстати, в рекомендованной книжке нашел, в одном месте... "КПД, почти 100%."
(Стр 13. Абзац - про класс С.)
Насторожило. А стоит ли книжки-то читать?Последний раз редактировалось RV2A; 28.02.2015 в 01:03.
28.02.2015, 04:01 #132Very High Power
- 23.12.2006
- QRZ.COM
- 2,593
- 405
- 43
Вот так возникают различные "истины". Если не нравится, то лучше не читать.
В перенапряжённом режиме C амплитуда входного сигнала столь велика, что усилитель искажает (срезает) и вершину полуволны: такой каскад преобразует синусоидальный входной сигнал в импульсы тока трапециевидной формы. Предельный теоретический КПД недонапряжённого усилителя в режиме C, так же как и в режиме B, равен 78,5 %, перенапряжённого — 100 % (С)Victor!
Быть может, эти электроны
Миры, где пять материков,
28.02.2015, 05:38 #133Big Gun
- 10.08.2013
- MOSCOW
- 82
- 5,038
- 2761
- 1443
28.02.2015, 06:12 #134Very High Power
- 23.12.2006
- QRZ.COM
- 2,593
- 405
- 43
28.02.2015, 08:37 #135Big Gun
- 16.12.2010
- Ставрополь
- 73
- 8,200
- 3051
- 3514
Последний раз редактировалось RZ6FE; 28.02.2015 в 08:40.
73! Александр.
11Спасибо
), коль тут ни одного живого конструктора ЭВП не оказалось.
