Страница 2 из 8 ПерваяПервая 12345678 ПоследняяПоследняя
Показано с 16 по 30 из 119
Тема: На что сгодится тоороидальный трансформатор?
  1. #16
    20.11.2015
    42
    38
    RX3X, спасибо большое за советы.
    Я конечно поспешил с трансформатором.
    На тот момент схемы которые просматривал, авторы советовали трансформатор 18-25 и даже до 30 Вольт.
    Вот я решил взять 24.
    Вторичка у меня сделана одной обмоткой.
    И сделана пропитка.
    Пока не знаю получится ли отмотать до 18 вольт или нет.
    Приедет буду экспериментировать.
  2. #17
    модераптор Аватар для RX3X
    18.12.2002
    Калуга-Город Герой!!
    28,862
    17033
    1890
    Скорее всего речь шла о напряжении после конденсаторов, а оно вполне может быть и до 30 вольт.
    После транса диоды немного просадят выпрямленное напряжение, а кондеры поднимут, но это без нагрузки..
    А под нагрузкой все будет ОК.
  3. #18
    19.01.2009
    1,958
    823
    585
    А где заказывали?
  4. #19
    23.01.2012
    69
    4,566
    1818
    1206
    Цену озвучь..
    Как-то не обратил внимания за ненадобностью.
    Зато будет выпрямитель на 24 и стабилизатор на 24/13,8 В.
    Вторичку на трансе можно и не сматывать, а сделать аккуратно отвод на нужное напряжение.
  5. #20
    20.11.2015
    42
    38
    А ещё детский вопрос.
    Зачем 18-19 вольт со вторички?
    Почему сразу не взять трансформатор с 14 В, на диодах просядет, на кондере возрастет, дальше на стабилизатор и на нагрузке получить 13.8.
  6. #21
    20.11.2015
    42
    38
    Цитата Сообщение от UA3AIF Посмотреть сообщение
    А где заказывали?
    ООО Орбита, на энергопортале активно рекламируются.
  7. #22
    18.12.2002
    28,862
    17033
    1890
    Чтобы не было просадки под нагрузкой.
    Без нагрузки после кондеров будет немного больше, но под нагрузкой этой "добавки" не будет.
    А схеме стабилизации все равно нужна разность напряжений для работы стабилизатора - чтобы входное напряжение было выше опорного.
    Лишние пару вольт он рассеет на радиаторе, а при нехватке.. их негде будет взять, и ваш трансивер будет квакать.. да еще не приведи Господь, поломается..
    Еще на таких стабилизаторах страшен пробой регулирующих транзисторов, в этом случае все 18-20 вольт попадут в трансивер, результат может быть плачевным..
    Поэтому их "обвешивают" всякими защитами.
    Простейшая - тиристор, который должен по идее сгореть раньше трансивера, и выбить предохранитель.
    Схемы есть в инете.
  8. #23
    Big Gun Аватар для R6LCF
    21.04.2015
    г.Таганрог
    5,119
    1534
    1116
    Схему хочу собрать вот эту. Здесь у автора два трансформатора по 18 Вольт.
    Т.е. я грубо говоря серьёзно пролетел купив трансформатор на 24В 30А и киловатом мощности?
    Как все запущено.По порядку: у вас переменное напряжение на вых.Тр. 24 в. *1,41=33.84в.Вот столько будет постоянного напряжения без нагрузки на эл.конденсаторах .Под нагрузкой 30А и будет около 24в постоянного.Но ,у вас не будет такой нагрузки от трансивера,максимум 20А .а по факту 16-18А.Падение напряжения на регулирующих транзисторах посчитаем для максимального тока. 24в.-13,8в=10.2в.Вот это напряжение у вас должно остаться на рег.транзисторах.10,2в.* 30А=306ватт.Вот такая мощность у вас будет рассеиваться на регулирующих транзисторах.И под эту мощность набираем количество транзисторов в параллель и внешний охладитель огромных размеров.Расчет упрощенный,но для любительских целей достаточно.Вы представляете что значит 300 ватт рассеить.Это не просто много ,а очень много.Но это по максимуму.Вот по этому вам и предлагают,самый лучший вариант из этого положения.Отмотать.Так как ток вторичной обмотки до 30А то намотан шиной (100%) и сматывать ничего не надо,это же тороид.Срезаем лак,изоляцию,зачищаем и подпаиваем подобную шину или лепесток с соответствующем диаметром провод и не один ,а несколько для точного подбора напряжения.Я так на тороидах и поступаю с гораздо более тонким проводом,а в вашем случае легко....Надеюсь понятно.
    Схему вы подобрали одну из самых худших.Пройдитесь по форуму на подобные темы и почитайте.Схемы отличные опубликованы и проверены десятилетиями.(не найдете,поможем найти отличные и легко повторяемые схемы стабилизаторов).Ответы на все вопросы получите,а вот что будет непонятно,спросите!
    P.S.Да вот еще в той схеме что вы показали не два Тр. а один но двух полупериодная схема выпрямителя.Только и всего.В вашем случае мостовая будет не хуже!У вас все равно переизбыток напряжения и устранение дополнительного падение напряжения на диодах погоды не делают.Если ток будет велик и мост будет греться поставите мост на охладитель и только.
  9. #24
    20.11.2015
    42
    38
    Во! Огромное спасибо. Теперь я понял в чем засада.
    Тогда для меня остается одна сложность.
    Какое напряжение нужно получить с транс-ра без нагрузки, т.е. на холостом ходу?
    У меня есть 24 вольта но эти 24 при нагрузке 30А. Т.е. холостой ход у него ещё больше (скорее всего около 27-28В).
    Если для моей задачи идеальное напряжение со вторички = 18 В, то эти 18 В они уже под нагрузкой после диодного моста и конденсаторов.
    Или эти 18 В это холостой ход.
    К сожалению я точно не знаю параметр просадки по вольтажу моего трансформатора под нагрузкой (думаю около 5-10%)
  10. #25
    24.06.2005
    Барнаул
    77
    2,336
    1724
    1537
    А всего делов-то отмотать витков наверное 8-12..
    А может не отматывать, а доматывать? И в противофазе... А ТС почитать здесь
  11. #26
    21.04.2015
    г.Таганрог
    5,119
    1534
    1116
    Когда придет Тр. сами увидите конструкцию ,немногим будет отличаться,что говорил.Кто вам мешает сделать отводы на 16в-18в на самом ТР.Конкретно ,напряжение по вторичной обмотке определяет напряжение сети!!!Если у вас 220в и Тр.расчитан 220/24 это одно,а если сеть у вас 230в это другое или противоположное ,сеть под нагрузкой 200в это сооовсем третье.Дождитесь и пообсуждайте саму схему блока питания: какие диоды лучше применить,какой эл.конденсатор поставить,саму схему поройте.Попозже найду у себя и выложу проверенную,повторили очень многие по всему миру и только положительные отзывы,ну это позже.
  12. #27
    21.04.2015
    г.Таганрог
    5,119
    1534
    1116
    Шиной доматывать,вы представляете что это.......
  13. #28
    07.05.2008
    78
    724
    361
    1421
    Чтобы не гадать сколько витков необходимо, заточите острым кончик одного из щупов тестера и прокалывая изоляцию определитесь с местом отвода, замерив напряжение Затем зачистите это место и надежно припаяйте отвод толстым многожильным проводом. Не надо ничего сматывать.
  14. #29
    21.04.2015
    г.Таганрог
    5,119
    1534
    1116
    Уже второй говорит,а автор топика пусть слушает,конечно это же тороид и намотан на такой ток только шиной.Да легко....
  15. #30
    20.11.2015
    42
    38
    О входящем 220-230 я тоже думал, но пока решил на входе оставить обычный бытовой стабилизатор Ресанта на 5 кВт, он довольно хорошо справляется.
    Ладно, приедет трансформатор, буду думать и пробовать. Из компонентов у меня пока диодный мост KBPC5010, электролитические конденсаторы 33000 мкф - 4 шт, КТ818ВМ металлические и кренка КР142ЕН12А.
    Спасибо. Буду очень благодарен за проверенную людьми схему!
  1. Сгодится ли этот БП на анодный БП УМ
    от R4NAF в разделе Источники питания
    Последнее сообщение: 13.12.2014, 01:12
  2. Что это за трансформатор?
    от R9OY в разделе Источники питания
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 02.02.2011, 08:04
  3. Трансформатор ТСА-270
    от UA6JLU в разделе Радиолюбительские технологии
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 03.02.2009, 13:33
  4. Что это за трансформатор ?
    от RW3XJ в разделе Источники питания
    Последнее сообщение: 19.03.2008, 00:14
  5. Трансформатор
    от Tepp в разделе Источники питания
    Последнее сообщение: 28.11.2007, 18:39
