Страница 5 из 8 ПерваяПервая 12345678 ПоследняяПоследняя
Показано с 61 по 75 из 119
Тема: На что сгодится тоороидальный трансформатор?
  1. #61
    модераптор Аватар для RX3X
    18.12.2002
    Калуга-Город Герой!!
    28,862
    17033
    1890
    У меня под столом в радиорубке БП на 24 вольта на 1 регулирующем транзисторе ЕТК85-050
    Вернее два БП.
    Один постоянно на зарядке аккумуляторов 2 шт по 200АЧ, второй работает как просто БП.
    Режим работы круглогодичный.
    Топикстартеру: и тут видно, что на выходе транса не 24 вольта, а 28.
    А после конденсаторов там все 38-40..
    Но на нагрузке положенные 24 держит как вкопанный.
  2. #62
    Low Power
    10.08.2009
    Oktyabrskiy, Bashkortostan, Russia, Russia
    95
    69
    37
    Цену озвучь..
    Проще на китайском сайте купить импульсник за 25 долл вместе с доставкой 13 В - 30 ампер
    У меня такие уже года 3-4 трудятся. ....
    А я все смотрю на них и думаю брать, не брать. Теперь брать...)))
  3. #63
    18.12.2002
    28,862
    17033
    1890
    Я тоже раньше смотрел.. потом подумал - при цене 900 руб вместе с доставкой (тогда) можно рискнуть не думать
    Тем более, что в случае поломки трансивер не пострадает, в отличии от пробоя регулирующего транзистора..
    Собственно у меня именно китайских теперь два по цене 25 за штуку, и еще одна привезенная из японии Алинка-330 за 200 бакинских..
    Зато Алинка с стрелками
    сорри
  4. #64
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3918
    1415
    Про 30-35 вольт разговора не было.
    Как же не было? А 24 Вольта переменки со вторички транса?
    паспорту транзюк 75 ампер
    В данном случае важнее не максимально допустимый ток через транзистор, а мощность, которую он способен переварить и не сгореть. Плюс площадь контакта подложки транзистора с радиатором . ( Подумайте наконец - почему все хвалят 3055 в металле )
    А схема с одним полевиком хороша. Но только для случая, когда перепад напряжения будет невелик . И тут тоже есть одно НО . Если в розетке стабильное напряжение ( даже не важно сколько, но стабильно ). А если это село и напряжение в розетке гуляет от 160 зимой ночью до 260 летом днем ....
    Похоже, что советы дают те, кто САМ не проектировал блока питания и не эксплуатировал ЕГО в РЕАЛЬНЫХ условиях. Скучно ..... Схем много. Выбирайте ...
    Да! Для реле важно быстродествие срабатывания. Защита все же... Быстрее всех срабатывают плавкие предохранители . Цена предохранителя куда меньше, чем трансивера !
    Безопасного вам эфира и Киловатт в антенну !
  5. #65
    19.01.2009
    1,958
    823
    585
    От соседа?
    А я все смотрю на них и думаю....
    А ссылочку? Ну, что бы не одному смотреть и думать.
  6. #66
    Радиолюбитель Аватар для UA3LLS
    20.06.2014
    Десногорск
    48
    1,388
    513
    3377
    Поддерживаю. Можно в личку.
  7. #67
    High Power Аватар для RN2D
    15.01.2010
    Домодедово
    69
    751
    350
    116
    Цитата Сообщение от radiant Посмотреть сообщение
    Ребята привет!
    Подскажите у меня есть понижающий тороидальный трансформатор 220/24.
    Номинальная нагрузка у него 30 А при 24 В.
    Я бы хотел использовать его для построения источника питания трансивера на 13.8 В.
    Самое забавное это то, что подавляющее большинство тем (избитых вдоль и поперёк) посвящённых трансформаторным БП,
    объединены одним и тем же. Это - дата регистрации совпадает с датой первого сообщения на сайте и отсутствие имени и города ТС.
    Имхо, ТС человек совсем не глупый и сам прекрасно знает всё по теме, но что-то скучно ему стало перед выходными, вот он и открыл тему.
  8. #68
    18.12.2002
    28,862
    17033
    1890
    В том посте, на который ты отвечал - не было
    А в общем - было..
    Да ладно.. скучно ему..
    Я бы не назвал ЭТО громким словом "проектирование", так.. достался корпус с трансом. Как раз какой нужно.
    Заводской итальяно БП - сгорело все кроме транса, мостика и конденсаторов
    И половина 3055, тех самых, тобою любимых..
    Списать и выкинуть - это не по нашему.
    По нашему - списать, починить, и домой!
    За 50 заявленных ампер не ручаюсь, но насколько шкалы амперметра хватило, нагружал.
    6 штук 3055, да..
    Было много вопросов. Но все решилось перелопачиванием схем и интернета.
    Девайс потрудился на славу, и отправился на заслуженный отдых.. в гараж..
    Попадались и подходящие ТОР-ы, делал на 3 шт 827 (или их болгарские аналоги) тоже спокойно держали 20-22 А при 13,8 вольт.
    Но тогда цифровых фотоаппаратов не было.
    В производстве 1 полевик дешевле чем 6 штук 3055 - однозначно..
    Термодатчик, вентилятор, эффективный радиатор.
    Схему давал выше.
    Конечно, при условии нормальной эксплуатации.
    Такое впечатление, что мы друг друга агитируем за советскую власть..
    Читай внимательно посты.
ID:	152788   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	152789   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	152790   Нажмите на изображение для увеличения.
  9. #69
    18.12.2002
    28,862
    17033
    1890
    Цитата Сообщение от UA3LLS Посмотреть сообщение
    Поддерживаю.
    Самый "радиолюбительский" китайский сайт.
    dx.com
    А там по поиску найдете.
  10. #70
    20.11.2015
    42
    38
    Цитата Сообщение от RN2D Посмотреть сообщение
    ...Имхо, ТС человек совсем не глупый и сам прекрасно знает всё по теме, но что-то скучно ему стало перед выходными, вот он и открыл тему.
    Далеко не всё. Я конечно много по теме источников питания перелопатил до создания темы, но так как я специалист в другой области, а радио меня просто манит и с паяльником я дружу, то очень захотелось именно самому собрать блок питания, пусть на это уйдёт масса времени и горелых транзисторов. Создал тему потому что никак до меня не доходило, почему мой мощный транс на 24 В будет совсем не эффективен для схемы с 13,8В и почему схема будет дико греться. Но ребята разжевали в цифрах и за это большое спасибо!
    Я не случайно изначально выбрал схему с 10 транзисторами, по идее такой каскад должен меньше греться, ведь через каждый транзистор протекает относительно не большой ток. Допустим при нагрузке 20А/10 = 2А на каждый транзистор, при достаточном радиаторе и активном охлаждении думаю температура будет не критичная.
  11. #71
    High Power Аватар для UN8PA
    09.08.2010
    Сарань
    667
    237
    .........., пусть на это уйдёт масса времени и горелых транзисторов. ........
    Только настраивайте блок питания на активную нагрузку, только не на трансивер. А то может получится горелый трансивер.
  12. #72
    09.01.2011
    п.Новобурино
    2,199
    569
    744
    Что на одном транзисторе выделится 200вт,что на 10 по 20вт.Тепло останется прежним,и размеры радиатора под 10 транзисторов будут намного больше,чем для одного.Проще сдуть тепло с радиатора,чем огромный ящик делать.На КВ\УКВ есть принцип-лучше 1 лампа для получения нужной мощности,чем 2-3-4 впараллель.
  13. #73
    24.06.2005
    Барнаул
    77
    2,336
    1724
    1537
    Да кто бы спрашивал про это
    Осмелюсь предложить ТС ознакомиться - Хоровиц и Хилл гл. 6
    Некоторым ничего не напоминает?
  14. #74
    27.08.2011
    2,213
    773
    304
    Цитата Сообщение от R9LI Посмотреть сообщение
    Можно прикупить стабилизатор 24/12 В.....
    Это не стабилизатор, а преобразователи напряжения. Работает по принципу поглощения лишней энергии. Применяется для питания 12-ти вольтовой радиоаппаратуры от 24-х вольтовой бортовой сети автомобиля.
  15. #75
    Standart Power Аватар для R3LAI
    27.06.2012
    Катынь
    385
    105
    299
    В далеком 1984г. у меня была похожая проблема. Накал ламп в приемнике 6,3 в а располагал трансформатором только на 12 вольт. Сделал дроссель немного витков провода на сердечнике от выходного звукового трансформатора. Включил последовательно, количество витков подобрал экспериментально. Все нормально работало. Можно даже было регулировать напряжение изменяя величину немагнитного зазора в сердечнике.
  1. Сгодится ли этот БП на анодный БП УМ
    от R4NAF в разделе Источники питания
    Последнее сообщение: 13.12.2014, 01:12
  2. Что это за трансформатор?
    от R9OY в разделе Источники питания
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 02.02.2011, 08:04
  3. Трансформатор ТСА-270
    от UA6JLU в разделе Радиолюбительские технологии
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 03.02.2009, 13:33
  4. Что это за трансформатор ?
    от RW3XJ в разделе Источники питания
    Последнее сообщение: 19.03.2008, 00:14
  5. Трансформатор
    от Tepp в разделе Источники питания
    Последнее сообщение: 28.11.2007, 18:39
