Страница 1 из 6 123456 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 15 из 86
Тема: Трансформаторы для звукового интерфейса
    Электрик-зануда Аватар для RN3S
    11.05.2010
    Рязань
    3,419
    3011
    5285
    Самодельный интерфейс. Схема самая обычная - трансформатор 1:1, во вторичной обмотке подстроечный резистор.
    Сначала применил трансформаторы от старых модемов. Сопротивление по постоянному току 150Ом, индуктивность обмотки около 1Гн.
    Шунтируют сигнал. На выходе AF(выход детектора ЗЧ), не подключенном к трансформатору, 120мВ(при 50мкВ на антенном входе), если подключить к трансформатору сигнал падает до 60мВ. Не понравилось. Заказал на AliExpress согласующие трансформаторы ЗЧ. Пришло в принципе то же самое. Сопротивление 130Ом, индуктивность 800мГн. Шунтируют сигнал даже чуточку сильнее.
    Теперь сам вопрос. Даже 2.
    -Что-то можно сделать с уже имеющейся схемой, чтобы повысить уровень сигнала или таки нужно искать более подходящие трансформаторы?
    -Где их взять и какие?
    Big Gun Аватар для RX4CD
    02.01.2009
    SA-43
    11,123
    5513
    2774
    Вот тут - https://ru.aliexpress.com/item/5Pcs-...02811-VnYZvQVf
    Прислали довольно быстро. Где-то, недели две. В заказе 5 штук.
    11.05.2010
    Рязань
    3,419
    3011
    5285
    Не совсем понял его характеристики. Какой коэфф. трансформации, входное сопротивление?
    У меня в TRX вых. сопротивление детектора ЗЧ 4,7кОм.
    8Ом этих трансформаторов сигнал совсем посадят.
    Я заказывал вот это
    https://ru.aliexpress.com/item/5X-Au...712679299.html
    Не подошло.
    Но мысль вашу понял, спасибо. Буду искать на али трансформаторы, подходящие по параметрам.
    Покинул форум
    07.12.2008
    UA
    74
    6,271
    2649
    1255
    Этот выход будет садить любой трансфоратор.Нужен эмиттерный повторитель.
    11.05.2010
    Рязань
    3,419
    3011
    5285
    Сделать это не сложно. Но, почему-то, просмотрев достаточно много вариантов подключения, ЭП нигде не встречал.
    Везде трансформаторы подключаются напрямую.
    Опыт у меня в этом вопросе небогатый, и я не спорю, а только изучаю разные мнения.
    25.07.2002
    85
    7,387
    3479
    209
    150 Ом - это вторично. 1 Гн - это примерно 300 Ом на 50 Гц. Мало для выходного 4,7 кОм.
    Я, если есть несколько таких трансформаторов, включил бы из последовательно по первичным и вторичным обмоткам, соблюдая фазировку. До какой-то степени может ситуацию улучшить - не спасёт, но всё же. Насколько - зависит от нагрузочной характеристики детектора.
    HB9RB
    Гость
    Трансформаторы
    Сергей , чес слово не понимаю зачем ?
    когда работал PSK , а сейчас увлёкся JT прямые кабели от TX до компа и обратно ...
    ручки на tx и ползунок в в win 7 выставить один раз на бенде и все дела ...
    в своё время перелопатил кучу сайтов и схем , но сделал дёшево и работопригодно )))
    а вот для rtty только fsk режим ...
    но вам решать )))
    это интерфейсы от HRD : http://www.ham-radio.ch/doc/Interfaces.pdf
    а это от тёзки
    Изображения Изображения
    11.05.2010
    Рязань
    3,419
    3011
    5285
    Да гальваническая ж развязка всё-таки, мать йо Вон и у вас на схеме трансформаторы стоят. Видел, конечно и схемы прямых соединений, через резисторы, но не решаюсь, трансивер жалко
    19.01.2005
    г. Подольск, Кузнечики.
    59
    1,352
    656
    849
    Пару интерфейсов сделал на трансформаторах Tamura TTC-108N , проблем не было. http://www.tamuracorp.com/clientuplo...s/TTC-108N.pdf
    Покинул форум
    07.12.2008
    UA
    74
    6,271
    2649
    1255
    У меня тоже сделано на прямую и без подстроечных резисторов.Но сигнал беру
    с выхода телефонов(динамика),он трансом не перегружается.Перегрузка детектора
    может привести к искажнию сигнала и не реальным оценкам качества передачи
    корреспондента.Если просадка чисто уровня,без искажения сигнала,то она
    компенсируется натройкой Input Volume.
    Радиолюбитель
    25.11.2008
    Заречный
    1,504
    1278
    824
    RN3S
    Сергей, есть пара лишних ТОТ-74.
    Если по параметрам устроят - скиньте адрес в личку, на следующей неделе смогу выслать почтой. К сожалению раньше - никак.
  12. #12
    HB9RB
    Гость
    Сергей , читай выше ) у меня просто кабельки напрямую и что такое трансформатор ? я не знаю )))
  13. #13
    02.01.2009
    SA-43
    11,123
    5513
    2774
    Какой трансивер?
  14. #14
    18.02.2006
    г.Волжский Волгоградской обл
    176
    69
    69
    Какой смысл в трансформаторах, если у вас корпус компа и трансивера соединён проводом заземления( надеюсь)?
  15. #15
    14.03.2008
    3,606
    1510
    1253
    Тоже абсолютно не понимаю необходимость тр-ов. Самое первое и главное - соединяем корпуса аппаратуры, а потом включаем прямые провода. Риск получить проблемы, с якобы гальваноразвязкой, гораздо выше.
    Всегда только так и делал. А в случае использования САТ-системы, требование обнуления потенциалов аппаратуры, относительно друг друга, ещё выше.
  1. Качественные звуковые карты для SDR ?
    от Васисуалий в разделе SDR техника
    Ответов: 188
    Последнее сообщение: 25.02.2025, 10:25
  2. Варианты интерфейса LogHX
    от RM6LA в разделе LogHX: Аппаратный журнал любительской радиостанции
    Ответов: 31
    Последнее сообщение: 05.07.2022, 10:37
  3. Универсальный цифровой USB интерфейс " DI-03" - для КВ трансиверов & CI-V
    от RA9JM в разделе Радиолюбительские технологии
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 29.07.2019, 21:36
  4. Ответов: 44
    Последнее сообщение: 21.05.2017, 18:38
  5. Интерфейс для трансивера SW 20xx mini.
    от UV7IQ в разделе Цифровые виды радиосвязи
    Последнее сообщение: 07.05.2017, 09:57
