08.06.2017, 17:37 #1Электрик-зануда
- 11.05.2010
- Рязань
- 3,415
- 3009
- 5273
Трансформаторы для звукового интерфейса
Самодельный интерфейс. Схема самая обычная - трансформатор 1:1, во вторичной обмотке подстроечный резистор.
Сначала применил трансформаторы от старых модемов. Сопротивление по постоянному току 150Ом, индуктивность обмотки около 1Гн.
Шунтируют сигнал. На выходе AF(выход детектора ЗЧ), не подключенном к трансформатору, 120мВ(при 50мкВ на антенном входе), если подключить к трансформатору сигнал падает до 60мВ. Не понравилось. Заказал на AliExpress согласующие трансформаторы ЗЧ. Пришло в принципе то же самое. Сопротивление 130Ом, индуктивность 800мГн. Шунтируют сигнал даже чуточку сильнее.
Теперь сам вопрос. Даже 2.
-Что-то можно сделать с уже имеющейся схемой, чтобы повысить уровень сигнала или таки нужно искать более подходящие трансформаторы?
-Где их взять и какие?73! Сергей
RN3S(ex. UH8BBL, ex. UA3SKT), member: RCWC #890, СРВС/AFARU #867. Ад пуст. Все бесы на 7055.
08.06.2017, 18:23 #2Big Gun
- 02.01.2009
- SA-43
- 11,104
- 5503
- 2765
Вот тут - https://ru.aliexpress.com/item/5Pcs-...02811-VnYZvQVf
Прислали довольно быстро. Где-то, недели две. В заказе 5 штук.Последний раз редактировалось RX4CD; 08.06.2017 в 18:37.
73. Сергей.
08.06.2017, 18:41 #3Электрик-зануда
- 11.05.2010
- Рязань
- 3,415
- 3009
- 5273
Не совсем понял его характеристики. Какой коэфф. трансформации, входное сопротивление?
У меня в TRX вых. сопротивление детектора ЗЧ 4,7кОм.
8Ом этих трансформаторов сигнал совсем посадят.
Я заказывал вот это
https://ru.aliexpress.com/item/5X-Au...712679299.html
Не подошло.
Но мысль вашу понял, спасибо. Буду искать на али трансформаторы, подходящие по параметрам.73! Сергей
08.06.2017, 18:43 #4Покинул форум
- 07.12.2008
- UA
- 74
- 6,271
- 2649
- 1255
08.06.2017, 18:59 #5Электрик-зануда
- 11.05.2010
- Рязань
- 3,415
- 3009
- 5273
73! Сергей
08.06.2017, 19:42 #6Silent Key
- 25.07.2002
- 84
- 7,387
- 3477
- 209
150 Ом - это вторично. 1 Гн - это примерно 300 Ом на 50 Гц. Мало для выходного 4,7 кОм.
Я, если есть несколько таких трансформаторов, включил бы из последовательно по первичным и вторичным обмоткам, соблюдая фазировку. До какой-то степени может ситуацию улучшить - не спасёт, но всё же. Насколько - зависит от нагрузочной характеристики детектора.Борис RU3AX
08.06.2017, 20:16 #7HB9RBГость
Сергей , чес слово не понимаю зачем ?
когда работал PSK , а сейчас увлёкся JT прямые кабели от TX до компа и обратно ...
ручки на tx и ползунок в в win 7 выставить один раз на бенде и все дела ...
в своё время перелопатил кучу сайтов и схем , но сделал дёшево и работопригодно )))
а вот для rtty только fsk режим ...
но вам решать )))
это интерфейсы от HRD : http://www.ham-radio.ch/doc/Interfaces.pdf
а это от тёзки
Последний раз редактировалось HB9RB; 08.06.2017 в 20:28.
08.06.2017, 21:01 #8Электрик-зануда
- 11.05.2010
- Рязань
- 3,415
- 3009
- 5273
73! Сергей
08.06.2017, 21:10 #9Very High Power
- 19.01.2005
- г. Подольск, Кузнечики.
- 1,322
- 638
- 834
Пару интерфейсов сделал на трансформаторах Tamura TTC-108N , проблем не было. http://www.tamuracorp.com/clientuplo...s/TTC-108N.pdf
Игорь, 73!
08.06.2017, 21:26 #10Покинул форум
- 07.12.2008
- UA
- 74
- 6,271
- 2649
- 1255
У меня тоже сделано на прямую и без подстроечных резисторов.Но сигнал беру
с выхода телефонов(динамика),он трансом не перегружается.Перегрузка детектора
может привести к искажнию сигнала и не реальным оценкам качества передачи
корреспондента.Если просадка чисто уровня,без искажения сигнала,то она
компенсируется натройкой Input Volume.
08.06.2017, 21:38 #11Радиолюбитель
- 25.11.2008
- Заречный
- 1,495
- 1271
- 820
RN3S
Сергей, есть пара лишних ТОТ-74.
Если по параметрам устроят - скиньте адрес в личку, на следующей неделе смогу выслать почтой. К сожалению раньше - никак.73! Владимир RA4FW
08.06.2017, 21:55 #12HB9RBГость
09.06.2017, 05:24 #13
09.06.2017, 06:42 #14Standart Power
- 18.02.2006
- 176
- 69
- 69
09.06.2017, 07:09 #15
Тоже абсолютно не понимаю необходимость тр-ов. Самое первое и главное - соединяем корпуса аппаратуры, а потом включаем прямые провода. Риск получить проблемы, с якобы гальваноразвязкой, гораздо выше.
Всегда только так и делал. А в случае использования САТ-системы, требование обнуления потенциалов аппаратуры, относительно друг друга, ещё выше.Александр.
25Спасибо
