Страница 4 из 6 ПерваяПервая 123456 ПоследняяПоследняя
Показано с 46 по 60 из 86
Тема: Трансформаторы для звукового интерфейса
  1. #46
    High Power Аватар для UN7MAU
    06.06.2009
    Uralsk
    636
    329
    31
    Кстати, одна из моих идей, правда, не воплощенная в жизнь по причине перехода на SDR, была в использовании USB изолятора на базе ADUM4160. Вырисовывалась простая схема: на гальванически развязанный USB порт ставился USB хаб, к которому подключались USB звуковая карта, pl2303 для управления, USB флешка для хранения софта и пр.
  2. #47
    Standart Power Аватар для UX7LL
    23.06.2009
    425
    164
    41
    Цитата Сообщение от R3YAP Посмотреть сообщение
    +, использовал такие в интерфейсе трансивер - комп. Нормально, тем более Чип и Дип есть в Рязани.
    С такими трансформаторами выход ЗЧ с трансивера, конечно, надо чтоб был с вых. сопротивлением <300Ом.
  3. #48
    14.03.2008
    3,631
    1511
    1262
    Цитата Сообщение от UA6LGO Посмотреть сообщение
    Что я неправильно делал?
    Не оплатил фирмачам хлеб с маслом и с икрой.
    И правильно сделал, потому как все эти интерфейсы и нафиг не нужны.
    А самую большую опасность для трансивера и компьютера представляет как раз ИМЕННО эта, так называемая, гальваноразвязка.
  4. #49
    18.01.2011
    Матвеев Курган
    1,667
    191
    526
    Много лет уже читаю, как нагоняют страхов про выгорание портов с "неправильными" интерфейсами, но в наших краях никто тех пострадавших не видел))))
  5. #50
    High Power Аватар для OG7F
    25.07.2016
    Lappeenranta
    671
    1601
    1373
    у кого есть опыт конкретных трансформаторов для наушников. Применил 600:600 и сигнал сильно упал. Развязка трансформаторами требуется ввиду работы на двух радио, возникают наводки по землям. Видать надо более низкоомный, два транса в параллель сигнал дают больше.
  6. #51
    Big Gun Аватар для RN6L
    22.01.2003
    пос. Керчикский, Россия
    13,817
    5848
    264
    Странно, чтобы наводка на низкоомные наушники... Подозреваю что дело не в этом. Если используется гарнитура, трансформаторы лучше поставить по микрофону.
  7. #52
    25.07.2016
    Lappeenranta
    671
    1601
    1373
    Тут дело в другом, есть интерфейс SO2R, так вот несколько разных земель коммутации, питания и свои от телефонов встречаются в коробочке, когда манипулируешь один трансивер, то на другом при этом наблюдается некое цмыкание от манипуляции. Поставил трансформаторы, теперь телефоны полностью развязаны от сторонних земель и по входу и по выходу, теперь нет наводки. Микрофон не переключаю, не основной вид работы, два микрофона применяются.
  8. #53
    Коротковолновик. Аватар для R9CD
    10.08.2006
    г. Ревда Свердловской области
    1,100
    326
    1329
    Применяю перемотанные трансформаторы от проводного телефонного аппарата с коэффициентом трансформации 1:1. Обе обмотки содержат по 600 витков провода ПЭЛ 0,13 мм.
    При использовании таких трансформаторов амплитуда сигнала во всём диапазоне частот немного понижается, но уровень низких частот уменьшается более других. Компенсируется чуть повышенным уровнем подаваемого с компьютера сигнала.
    Это всё на слух, аппаратных измерений не проводил.
    Схема такая.
  9. #54
    10.11.2019
    Реутов/Варна
    164
    151
    192
    Была тоже проблема "при прямом" включении, правда в случае связки ПК-трансивер, сейчас использую вот такие трансформаторы.
    Есть варианты с несколькими обмотками, можно экспериментальным путем подобрать нужный коэффициент трансформации. Подробнее можно глянуть тут:
    https://static.chipdip.ru/lib/054/DOC000054696.pdf
  10. #55
    22.01.2003
    13,817
    5848
    264
    Так Евгений не об этом. Для подачи сигнала с компьютера у него есть интерфейс. В нем есть трансформаторы. Желает изолировать от земли наушники. ИМХО, затея не правильная, думаю что где то в другом месте собака порылась, например в интерфейсе. Тут чтобы понять проблему, надо полную схему всего смотреть...
    Евгений, если все таки трансформаторы, попробуйте просто намотать их 1:1 на ферритовых кольцах с большой проницаемостью.
    Ну или на худой случай, поубирайте нафиг всякие заземления, у Вас небось все смонтировано "по правильному", компьютеры заземлены, трансиверы тоже... За 36 лет радиолюбительства заземление использовал только для бензогенератора в поле. И как то ни разу об его отсутствии не пожалел.
  11. #56
    Радиолюбитель Аватар для UD4A
    22.11.2009
    9,911
    2930
    2312
    По идее не должно быть так. Диаметр провода обмоток какой? Попробуйте конденсатор включить последовательно с обмоткой.
    Я использовал в разных устройствах вот такой телефонный трансформатор 560/560 витков, никаких проблем с просадкой не было.
    Название: WhatsApp Image 2020-02-20 at 21.44.27.jpeg
  12. #57
    10.11.2019
    Реутов/Варна
    164
    151
    192
    Может быть, если различаются выходное сопротивление тракта и входное трансформатора. Нагрузить выход на эквивалент, а далее через разделительный конденсатор на обмотку трансформатора. Этакая обманка. Но! Имеем на выходе (или на входе) RC цепочку, возможно искажение частотных характеристик (простейший фильр низких частот).
    Скорее всего имеем дело с эффектом земляной петли -
    имеет место быть в любых звуковых тактах. Встречал описания для развязки на операционных усилителях с регулировкой АЧХ, всё по той же причине-борьба с выше обозначенным эффектом.
  13. #58
    10.08.2006
    1,100
    326
    1329
    Анатолий , у меня такие же трансформаторы от телефонного аппарата CB-740, но, как я уже писал, перемотанные.
  14. #59
    22.11.2009
    9,911
    2930
    2312
    Борис, попробовать включить через резистор. Если уровень сигнала позволяет.
    Я на этих трансформаторах что только не делал. И интерфейс для цифры, и дифсистему для радиотелефона, и переходники для записи с телефона. Никогда никаких проблем с ними не было.
  15. #60
    10.08.2006
    1,100
    326
    1329
    Вот схема выхода на наушники в трансивере:
    Видно, что установлены ограничительные резисторы, и скорее всего из за них, при подключении низкоомной нагрузки, сигнал падает.
    Я для согласования применил усилитель на микросхеме с высоким входным сопротивлением, и на выход усилителя подключил наушники.
  1. Качественные звуковые карты для SDR ?
    от Васисуалий в разделе SDR техника
    Ответов: 188
    Последнее сообщение: 25.02.2025, 10:25
  2. Варианты интерфейса LogHX
    от RM6LA в разделе LogHX: Аппаратный журнал любительской радиостанции
    Ответов: 31
    Последнее сообщение: 05.07.2022, 10:37
  3. Универсальный цифровой USB интерфейс " DI-03" - для КВ трансиверов & CI-V
    от RA9JM в разделе Радиолюбительские технологии
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 29.07.2019, 21:36
  4. Ответов: 44
    Последнее сообщение: 21.05.2017, 18:38
  5. Интерфейс для трансивера SW 20xx mini.
    от UV7IQ в разделе Цифровые виды радиосвязи
    Последнее сообщение: 07.05.2017, 09:57
