20.02.2020, 21:15 #61Заблокирован
- 10.11.2019
- Реутов/Варна
- 164
- 151
- 192
Опять имеем вопрос. Последовательно или в параллель? Шунтирование (параллельное) так или иначе даст просадку. Последовательное имеет смысл если Rвых больше Rвх. Изначально мало информации. Так или иначе надо экспериментировать, а то теоретически да заочно можно дописаться до Нобелевской премии
20.02.2020, 21:17 #62Радиолюбитель
- 22.11.2009
- 9,911
- 2930
- 2312
Александр, я не думаю что на 100 Ом, много упадет. Либо идет просадка по постоянному току либо на выход неправильно включен переменный резистор (в схеме, либо в самих наушниках). Средним выводом к трансформатору, при перемещении движка он просто коротит трансформатор, отсюда идет сильная просадка. Надо вход развязать по постоянному току и проверить сопротивления.
Конечно последовательно.С уважением Анатолий, 73!
20.02.2020, 21:28 #63Коротковолновик.
- 10.08.2006
- г. Ревда Свердловской области
- 1,100
- 326
- 1328
Если бы Евгений показал схему своего устройства, было бы легче понять.
Когда без согласования подавал сигнал на вход компьютера для записи, и регулировал уровень громкости на телефонах, которые подключены параллельно, то приходилось подстраивать чувствительность на входе звуковой карты.
После применения согласующего усилителя, подстраивать нет необходимости - уровень сигнала для записи не стал зависеть от громкости в телефонах.Последний раз редактировалось R9CD; 20.02.2020 в 21:41.
21.02.2020, 08:04 #64High Power
- 25.07.2016
- Lappeenranta
- 669
- 1597
- 1369
Не надо глубоко уходить, выход наушников в трансивере для них же и сделан, пусть там стоят ограничительные резисторы, сигнал напрямую с выхода замечательный , подключаю трансформатор параллельно, он не шунтирует, а вот на выходе под нагрузкой сигнал падает. Вся проблема в том, что нужен трансформатор с более низким сопротивлением, у меня 600:600, а надо например 100:100, тогда он и сам не будет шунтировать и наушники не будут шунтировать его, все будет примерно согласовано. Речь идет только наушниках, остальные звуковые каналы идут во Флексе в цифре без всяких шнурков. Не о них речь. Схема простая до безобразия, на реле сделана коммутация выходов наушников обоих трансиверов в зависимости от перехода того или другого на передачу, чтобы слушать в различной комбинации : оба в разных ушах, одного приемного в момент передачи другого, фиксировано одного или другого. Но даже если оторваться от всей схемы коммутации, то наушники все равно имеют общий провод от каждого трансивера. С применением трансформаторов по входу в коробочку эти земли уже разделены, и только после трансформаторов у них общий провод идет на наушники. Вот такая схема и идея. Нужен низкоомный согласующий трансформатор.
73! Евгений RK3AD/OH5DA/OG7F
21.02.2020, 09:35 #65Коротковолновик.
- 10.08.2006
- 1,100
- 326
- 1328
В таком случае, я бы просто перемотал, взяв провод диаметром в шесть раз больше, а витков намотав в шесть раз меньше.
01.05.2022, 05:53 #66Коротковолновик.
- 10.08.2006
- 1,100
- 326
- 1328
Хорошая заметка с объяснением для чего применяются трансформаторы для гальванической развязки в звуковых устройствах.
01.05.2022, 09:19 #67Very High Power
- 27.08.2011
- 2,213
- 773
- 304
Действительно, незачем ставить трансформаторы.
Лишние детали.
"ВолкОв бояться - в лес не ходить" (С)
А почему только трансивер? А комп - не жалко?
Правильно - никакого.
Прежде всего: нужно согласовывать входное и выходное сопротивления каскадов.
Как пример:
Для каналов ТЧ в аппаратуре дальней связи, в том числе и цифровой, существует стандарт нагрузки входа/выхода (600 Ом).
И не важно, как выполнен вход/выход, резистивный или трансформаторный.
Далее.
Если такого не удаётся сделать то, выходное сопротивление каскада должно быть ниже входного сопротивления следующего каскада.
В 1.5 ... 2 раза (но не увлекайтесь)
Соединительные кабели нужно распаивать симметричным экранированным кабелем, согласно рекомендаций по монтажу НЧ-цепей.
Прежде всего тот кто написал данную статью работает в компании Simple Way.
Компания коммерческая, заинтересованная в сбыте своей продукции.
Данная статья выглядит как скрытая реклама для музыкантов, меломанов и прочих.
Авторы статьи стараются "втюхать", ничего не понимающему в НЧ-схемотехнике, покупателю.Последний раз редактировалось RA1QEA; 01.05.2022 в 09:29.
01.05.2022, 10:27 #68в эфире с 1974 года
- 18.09.2012
- Обнинск
- 1,468
- 704
- 142
Вот-вот... Да и цены, на данный момент времени сопоставимы, что компьютер, что трансивер. Самому пришлось менять системник в недавнем прошлом. Старый компьютер RIP-нулся по причине преклонного возраста. Всё не решался до последнего момента - "подтягивал" память, подбрасывал объёмы винтов, повышал операционку, но кардинальных решений не принимал. А тут пришлось. Ещё то удовольствие. Вернуться к привычному окружению на рабочем столе с новой ОС, восстановить программы, вспомнить настройки, согласовать интерфейсы, перенести все необходимые файлы и т.д. и т.п. А если, вдруг, такие ситуации будут происходить не раз в двадцать лет, а чаще, ну, например, при отключении/подключении интерфейса, то ну его на фиг. Разность потенциалов между корпусом компьютера и трансивера может достигать сотни вольт. Запросто можно спалить микрофонный вход звуковой карты. А, так как теперь, зачастую, всё это интегрировано на материнскую плату, то последствия, наверное, очевидны. В самом начале "цифровой эры", свой первый самодельный интерфейс сделал на основе развязывающих трансформаторов LM-NP-1001 по звуку и оптронами по цифре. Стоит этот комплект копейки и трудозатраты минимальные, зато есть уверенность в том, что что-то не сдохнет случайно при манипуляции с ворохом кабелей в шеке. Когда "игрался" с поиском места подключения заземления, в целях снизить уровень помех на приём, не беспокоился, что как бы что не спалить. А впрочем, каждый решает сам для себя - что ему дороже, время и средства, потраченные на восстановление трансивера/компьютера, или показаться слишком старомодным сделать или прикупить готовый интерфейс. Думайте сами, решайте сами... (с)
01.05.2022, 11:01 #69Коротковолновик.
- 10.08.2006
- 1,100
- 326
- 1328
Мне статья показалась правдоподобной.
Подключал выход трансивера к компьютеру напрямую и при приёме на водопаде была видна наводка от сети.
С трансформатором наводки не стало.
Кабель САТ у меня подключен без гальванической развязки. Там уровни сигнала достаточные и небольшие наводки, если и будут, то не мешают.
01.05.2022, 11:09 #70
01.05.2022, 11:14 #71
01.05.2022, 11:23 #72Very High Power
- 30.11.2012
- 2,935
- 2105
- 2019
Если гальванически не развязывать компьютер с трансивером, то возникает большая вероятность получить ground loops. А это очень неприятное явление. Я использую для развязки трансформаторы. Перепробовал большое количество с али: и за 3 рубля, и за 5 рублей
Ничего хорошего там не продают, даже за 20 евро "интерфейс для аудио в машину" дерьмо полное. Самым хорошим и беспроблемным решением оказались трансформаторы снятые со старых модемов. Пришлось найти торгоша компьютерным старьём и сделать у него запас трансформаторов
Андрей - YL2QN
01.05.2022, 11:45 #73High Power
- 28.01.2014
- г. Калуга
- 582
- 486
- 582
Обычно использую трансформаторы типа "ТОТ" :
https://www.chipdip.ru/product/tot18?
Только их все труднее найти...Владимир R3XCJ (ex R3DDL)
01.05.2022, 11:55 #74Very High Power
- 13.07.2012
- 1,165
- 3553
- 1554
Есть готовые вот такие штуки (см. картинки).
ВАРИАНТЫ:
- на два канала с регуляторами (удобно для вход-выход) - 2 трансформатора внутри + регуляторы.
- на один канал - просто трансформатор в коробочке с кабелями и разъемами любых видов (RCA, Jack 3.5, Jack 6.3)
Внутри проверенный годами трансформатор 1:1. Омическое сопротивление 110 Ом.
За счет относительно низкого сопротивления снимает все наводки, при этом обеспечивает хорошее согласование.
На всех без исключениях устройствах, где идет любой звук куда-то, стоЯт такие. Проблем нет.
Если что, есть и CW-PTT CAT-COM коробочки со светодиодами для подключения CAT, PTT и CW к COM-порту.
Пишите в личку.
Последний раз редактировалось R2AA; 01.05.2022 в 12:00.
Евгений R2AA
01.05.2022, 12:08 #75
25Спасибо
