Страница 6 из 6 ПерваяПервая 123456
Показано с 76 по 86 из 86
Like Tree25Спасибо
Тема: Трансформаторы для звукового интерфейса
  1. #76
    27.08.2011
    2,218
    776
    304
    Цитата Сообщение от YL2QN Посмотреть сообщение
    Если гальванически не развязывать компьютер с трансивером, то возникает большая вероятность получить ground loops. А это очень неприятное явление. ...
    В таком случае почему же Вы не "развязываете" сигнальные цепи трансформатором с усилитель мощности и антенны с УМ-ом?
    Тоже может возникнуть большая вероятность получить ground loops.
    Если не следить за состоянием соединительных проводов с общей точкой вывода заземления, то может возникнуть не только ground loops, а что либо и "по хлеще".
  2. #77
    Коротковолновик. Аватар для R9CD
    10.08.2006
    г. Ревда Свердловской области
    1,100
    326
    1330
    Цитата Сообщение от RW3XW Посмотреть сообщение
    По-моему, ответ на этот вопрос есть в самом вопросе.
    Игорь, я вижу только вопрос.
    Когда эл. устройство включают в розетку без заземляющего контакта, тогда на корпусе будет половина напряжения сети, так как в сетевом фильтре стоят с каждого провода сети конденсаторы на корпус.
  3. #78
    30.11.2012
    2,939
    2109
    2019
    Поясните, пожалуйста, что такое "сигнальные цепи с усилителем мощности"?
  4. #79
    в эфире с 1974 года Аватар для RW3XW
    18.09.2012
    Обнинск
    1,468
    704
    142
    Если корпуса обоих устройств заземлены, откуда между ними могут взяться сотни вольт?
    Я лишь о том, а что если НЕТ? Произойти может всякое во время длительной эксплуатации и обслуживания аппаратуры в шеке. В добавок ко всему, в наше нелёгкое в электромагнитном отношении время, приходится более тщательно подходить к выбору способа заземления. У меня вообще получалось, что если корпус компьютера подключать к точке общего заземления усилителя и трансивера, то шум на прём несколько увеличивается. И да, есть возможность заметить разницу между (РЕ) с вводного электрощитка и заземлением в виде забитых в землю под окном нескольких 2-х метровых стальных уголков. Поэтому были проверены всякие варианты и выбрана наилучшая комбинация. И ещё. У LM-NP-1001 электрическая прочность несколько киловольт (6.5 по документации). Уж он то точно выдержит нашу забывчивость. Но, во всяком случае, я никому ничего не навязываю, а просто высказываю своё мнение и делюсь своим опытом.
  5. #80
    10.08.2006
    1,100
    326
    1330
    Игорь, если у Вас электропотребители заземлены от разных заземлителей и в шеке они не соединены, тогда, конечно, возможна между их корпусами разность потенциалов при грозовом разряде из за наводки на провода к этим заземлителям. Для безопасности лучше бы их соединить для выравнивания потенциалов. А если при соединении в приёмнике увеличивается шум, то компьютер можно попробовать подключить через дополнительный сетевой фильтр.
  6. #81
    18.09.2012
    Обнинск
    1,468
    704
    142
    Да я не об этом. Тема про трансформаторы. Про то - зачем нужна гальваническая развязка вообще. И какие трансформаторы нужно применять для этой цели, насколько я понимаю тему ветки. Просто, на своём примере я показал, что имея гальваническую развязку между компьютером и трансивером, я смог безопасно измерить (+/- 3 дБ ) прирост шума на приём при разных вариантах подключения аппаратуры в шеке к (PE),(N) и (GND). Это тема для отдельной ветки и она не такая простая, как может показаться на первый взгляд. Всё это индивидуально в каждом конкретном случае. Т.б., что далеко не у каждого есть такая возможность комбинировать, т.к. нет (GND) вообще, а (PE) и (N), как правило, объединены на вводном в квартиру электрощитке.
  7. #82
    27.08.2011
    2,218
    776
    304
    Пожалуйста.
    Сигнальные цепи это те цепи, по которым идёт сигнал от выхода трансивена на вход усилителя мощности, то есть полезный сигнал (CW, SSB, DIGI).
  8. #83
    30.11.2012
    2,939
    2109
    2019
    У меня эти цепи развязаны через трансформаторы. Но это в моём частном случае.
    Вообще, у меня есть много "земель", которые гальванически развязаны между собой. Обязательно "цифровая" земля отдельно от "RF земли". С импульсными блоками питания тоже. Управление трансивером по USB тоже развязано. И т.д. ...
    Именно !!! В каждом отдельном случае, в зависимости от того, какая аппаратура используется, должно быть индивидуальное решение.
  9. #84
    21.07.2004
    1,228
    122
    99
    USB тоже развязано
    - с помощью чего ?
  10. #85
    20.10.2020
    134
    45
    10
    Цитата Сообщение от RA3QDP Посмотреть сообщение
    - с помощью чего ?
    Думаю что это оптопары))
  11. #86
    30.11.2012
    2,939
    2109
    2019
    - с помощью чего ?
    Абсолютно верно. Вопрос только в реализации.
    В случае с промышленными устройствами - это развязка самого USB оптопарами.
    В случае самодельных трансиверов - по USB идёт управление микроконтроллером, который управляет генератором на Si570. В этом случае у микроконтроллера и компьютера земля общая, а вот выход генератора развязан трансформатором. Т.е. получается две земли - USB ground и RF ground. Другие управляющие сигналы развязаны опять таки оптопарами.
    Но в целом концепт один. Есть минимум две земли. Одна цифровая, другая RF. В случае с аудио интерфейсом получается третья земля для аудио.
    И очень правильно сказал Игорь:
  1. Качественные звуковые карты для SDR ?
    от Васисуалий в разделе SDR техника
    Ответов: 188
    Последнее сообщение: 25.02.2025, 10:25
  2. Варианты интерфейса LogHX
    от RM6LA в разделе LogHX: Аппаратный журнал любительской радиостанции
    Ответов: 31
    Последнее сообщение: 05.07.2022, 10:37
  3. Универсальный цифровой USB интерфейс " DI-03" - для КВ трансиверов & CI-V
    от RA9JM в разделе Радиолюбительские технологии
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 29.07.2019, 21:36
  4. Ответов: 44
    Последнее сообщение: 21.05.2017, 18:38
  5. Интерфейс для трансивера SW 20xx mini.
    от UV7IQ в разделе Цифровые виды радиосвязи
    Последнее сообщение: 07.05.2017, 09:57
