Страница 1 из 7 1234567 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 15 из 103
Тема: Помогите определить ферритовое кольцо
    27.01.2022
    183
    177
    131
    Всем привет!
    Заказал тут на али пару зеленых колец, думал применять в балунах
    Пол дня мучался но так и не смог измерить их проницаемость.
    Потом глянул на маркировку повнимательнее и понял что облажался - очень похоже что это силовые ферриты (вероятно для блоков питания или нечто подобное)
    NanoVNA что то показывает какую то дичь (намотал 27 витков от витой пары предварительно расплел)
    Собственно 2 вопроса
    1. Можно ли применять эти кольца в балунах? (только КВ диапазоны)
    2. Какая все таки у них проницаемость?
    3. Где можно их применять?
    Заранее спасибо ответившим
    16.05.2003
    Иркутск
    2,299
    538
    50
    Чтобы рассчитать магнитную проницемость кольца , надо намотать пробную обмотку - 10 витков провода. Измерить индуктивность. Далее по формулам рассчитать: http://microsin.net/adminstuff/hardw...y-measure.html или http://www.cqham.ru/ferrit.htm
    Кольцо скорее всего с большой магнитной проницаемостью, плюс надо проверить мультиметром, показывает ли сопротивление при присоединении щупов в режиме измерения сопротивления к поверхности кольца, обоих щупов. Т.е. проверить пропускает ли ток поверхность кольца. Если сверху зеленная краска, продавить её иголкой до поверхности кольца. Если пропускает, есть утечка, то лучше такое кольцо в балуне не применять, будут потери и будет нагрев кольца...
    Да, нановной надо уметь измерять индуктивность, там не все так просто, лучше измерить спецприбором, типа Е7-16, например.. Ну или видео посмотреть, как правильно измерять индуктивность нановной..
    14.11.2018
    75
    140
    147
    24
    Добрый день,
    Чтобы узнать проницаемость кольца нужно намотать 10 витков провода равнамерно по всему периметру и измерить индуктивность, далее вычислить по формуле проницаемость как предложил R0SBD или есть хорошая программка
    mini Ringkern-Rechner с помощью ее можно определить все параметры кольца.
    73,
    Alex
    27.01.2022
    183
    177
    131
    Парни, да я намотал 27 витков
    но измерить индуктивность нечем кроме nanovna
    а вот она и показывает какую то фигню типа 41 nGh
    и то на частотах работы прибора от 10 до 200 Мгц
    измерил сопротивление - порядка 95 КилоОм
Название:	WhatsApp Image 2023-01-25 at 17.37.05.jpeg
    14.11.2018
    75
    140
    147
    24
    Если ваши измерения правильные то это означает что кольцо имеет очень высокую магнитную проницаемость и для балуна на КВ диапазоны не годится, хотя вы можете для пробы намотать балун 1 к одному и снять характеристику.
    Такие кольца можно применять в сетевых фильтрах.
    73,
    Alex
    27.01.2022
    183
    177
    131
    Да, спасибо за отзыв!
    Уже смотрю ролики на ютубе, намотаю балун и результаты здесь выложу
    PS терзают подозрения что это все таки НЧ (для сетевых фильтров колечки....)
    Very High Power Аватар для R9LV
    08.10.2016
    г Тюмень
    75
    4,231
    2674
    5514
    или это, может поможет кому. А вообще это найти в поисковике легко
    27.01.2022
    183
    177
    131
    В общем - полный облом
    Намотал балун 1:1 трифилярной намоткой, на выходе юстировочный резистор от нано вна на 50 Ом
    Скриншоты результата на фото.
    Короче резюме - кольца на продажу, они годятся только в силовых токовых элементах, на ВЧ никоим образом не годятся.
    Всем большое спасибо за советы и участие!
Название:	WhatsApp Image 2023-01-25 at 19.58.33.jpeg
Название:	WhatsApp Image 2023-01-25 at 19.58.34.jpeg
    High Power Аватар для RW4HJD
    12.07.2006
    г. Жигулёвск с. Солнечная Поляна
    667
    137
    190
    Здесь и покупал. Работает балун 1к9 до 14МГц, с SWR 1.0-1.2, выше начинается завал. 500Вт держит и не греется. Антенна верёвка 42м. Покупал зелёные кольца и с меньшим диаметром. Мю разное. Вот округлил: 3000, 6500, 8200, 10300. Который у Вас ровно 3000.
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,465
    5854
    7827
    Сомневаюсь, что дело только в кольцах. Так как КСВ стремится к 1 на сотнях кГц, можно сделать вывод, что слишком много витков. Попробуйте оставить треть, или четверть от того, что намотали.
    Не факт, что будет работать на 30 МГц, но наверняка на НЧ диапазонах будет гораздо лучше.
    Может быть есть смысл оставить всего пару витков, растянув их по всему кольцу.
    Это точно слишком много. Просто нереально много для наших частот.
    ВНА показал Вам, что от индуктивности ( на какой частоте?) уже ничего не осталось кроме инд выводов ( наногенри) . При этом присутствуют очень приличные потери.
    П.С. Если что-то решите измерить и выложить, лучше переведите прибор в режим, в котором он рисует три графика : КСВ, R -активное сопротивление и X - реактивное со знаком плюс, или минус.
    18.01.2003
    Pavlodar (MO82lg)
    4,727
    800
    667
    Полезная программка - mini Ring Core Calculator. Яндекс в курсе.
    |Z| смотрели? Не надо смотреть на индуктивность.
    У меня похожие есть, у них максимальный Z на 1200 кГц. Проницаемость 2300.
    На 160 неплохо для балуна подойдут.
    Но бывают зеленые с проницаемостью 10000. Для диапазона 136 кГц в самый раз, для балуна!
  12. #12
    Big Gun
    05.06.2002
    74
    6,072
    1379
    332
    Замените всю эту обмотку шестью витками двойного сетевого бытового шнура от паяльника и т.п.
  13. #13
    27.01.2022
    183
    177
    131
    Сегодня попробую вашу схему, по результатам отпишусь
    Мне интересны как раз диапазоны 7, 14, 21 и 28
    На НЧ тупо нет антенны
  14. #14
    08.10.2016
    г Тюмень
    75
    4,231
    2674
    5514
Название:	Буфер обмена01.jpg
    Это творение не моё. Пока искал инфо про кольца, наткнулся на сайт Си-Би-шников, где обсуждали свойства колец. Вот один деятель показал что у него от 1,8 до 27 МГц КСВ не более 1,. Кольцо, правда белое. Свой опыт, конечно хорошо, но и другие помогают (иногда).
  15. #15
    27.01.2022
    183
    177
    131
    Нет парни, ничего не получилось
    Пробовал и 1-3 витка
    и 6 как на фото (провод обычный двух жильный)
    фигня какая то, уже и Бог с ней с индуктивностью - во первых ксв конский а во вторых сами смотрите как он улетает в космос
Название:	WhatsApp Image 2023-01-26 at 11.48.33.jpeg
Название:	WhatsApp Image 2023-01-26 at 11.48.33 (1).jpeg
    Из этих колец возможно получится только запорный дроссель (и то не факт)
  1. Ферритовые кольца для ШПТ в РА
    от EX8AB в разделе Усилители мощности
    Ответов: 218
    Последнее сообщение: 12.09.2021, 13:02
  2. Где купить ферритовые кольца?
    от RK3AAG в разделе Продавцы и покупатели
    Ответов: 66
    Последнее сообщение: 23.01.2017, 18:29
  3. Ферритовые кольца БП
    от RX9CIM в разделе Источники питания
    Последнее сообщение: 16.06.2006, 17:23
  4. Ферритовые кольца
    от dlkedr в разделе Общие вопросы
    Последнее сообщение: 10.11.2004, 12:19
  5. Ферритовые кольца
    Последнее сообщение: 31.10.2004, 18:18
