Страница 2 из 7 ПерваяПервая 1234567 ПоследняяПоследняя
Показано с 16 по 30 из 103
Тема: Помогите определить ферритовое кольцо
  1. #16
    14.04.2020
    КУРГАН
    1,919
    548
    991
    Цитата Сообщение от R9LV Посмотреть сообщение
    Это творение не моё
    так понимаю , что это сетевой провод ?
  2. #17
    Big Gun
    05.06.2002
    74
    6,072
    1379
    332
    Цитата Сообщение от Hunter Посмотреть сообщение
    фигня какая то
    Этот трансформатор сопротивлений 1:4. Значит, при подключении на его вход генератора 50Ом - на выходе нагрузочный резистор должен быть 200Ом.
  3. #18
    27.01.2022
    183
    177
    131
    Цитата Сообщение от UN7CI Посмотреть сообщение
    Этот трансформатор 1:4. Значит, при подключении на его вход генератор 50Ом - на выходе нагрузочный резистор должен быть 200Ом.
    Блин, точно!
  4. #19
    Big Gun
    05.06.2002
    74
    6,072
    1379
    332
    Вот схема:
    Изображения Изображения
  5. #20
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,471
    5859
    7836
    Нет парни, ничего не получилось
    Пробовал и 1-3 витка
    и 6 как на фото (провод обычный двух жильный)
    фигня какая то, уже и Бог с ней с индуктивностью - во первых ксв конский а во вторых сами смотрите как он улетает в космос
    Ну, если это трансформатор 1:2, то всё вааще не так.
    Вы то писали, что это балун 1:1. Как у Вас всё-таки соединены обмотки?
    КСВ , кстати, в космос не улетает. У Вас выставлена цена деления по КСВ 0,25.
    Это значит, что КСВ в "космосе" от 3х и выше. А в центре экрана где-то 2.
    В частности на 40 он равен примерно 1,3, на 14 примерно1,7.
    Всё-таки кажется, что это балун 1:1 . Иначе график был бы совсем не такой.
    И всё же... При 7и (!) витках удалось получить 1.1 на 1.8, 1.15 на 3,5, 1.3 на 7 , 1,7 на 14 и 2,9 на 25.
    И это ещё без компенсации индуктивности рассеяния
    Попробуйте оставить 3 витка. И выставить нормальный режим измерения без никчёмных диаграмм Смита, по которым ничего не видно из того , что нужно.
    КСВ на 160 точно улетит в "космос", а вот на 14 станет гораздо лучше.
    Хотя проницаемость возможно и великовата для ВЧ.
  6. #21
    Big Gun
    05.06.2002
    74
    6,072
    1379
    332
    Вот конструкция 1:1 (симметрирующий)
  7. #22
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,471
    5859
    7836
    Вот схема:
    2:1
  8. #23
    Big Gun
    05.06.2002
    74
    6,072
    1379
    332
    Здесь работает любое кольцо.
    2:1
    1:4
  9. #24
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,471
    5859
    7836
    1:4
    1:2 по напряжению, 1:4 по сопротивлению
    Просто привык обозначать коэфф трансф по напряжению, как учили в школе.
  10. #25
    10.04.2010
    123
    В посте 21 фото. Какой импеданс обмотки (одиночного провода из пары) на различных диапазонах.
    Например между корпусом разъёма и нижней клеммой симм выхода.
  11. #26
    Big Gun
    05.06.2002
    74
    6,072
    1379
    332
    Цитата Сообщение от Захар Посмотреть сообщение
    В посте 21 фото
    Как мне представляется, схема электрическая будет представлять собой ВЧ дроссель включённый последовательно с источником сигнала, волновое сопротивление которого значительно.
    Вы это хотели услышать?
  12. #27
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,471
    5859
    7836
    Захар хотел услышать, какой импеданс имеет обмотка не каждом из рабочих диапазонов.
    Что такое импеданс ... ?
  13. #28
    10.04.2010
    123
    Я хотел увидеть значение импеданса обмотки подтверждающее Ваше утверждение.
    Судя по цвету кольца это Т-200 ?
    RJ3FF, на сайте предусмотрено суфлирование?
  14. #29
    27.01.2022
    183
    177
    131
    Вот схема:
    Ну вот по этой схеме чуть получше, уже что то
    результаты постарался показать по бендам
Название:	WhatsApp Image 2023-01-26 at 17.14.10.jpeg
Название:	WhatsApp Image 2023-01-26 at 17.14.11.jpeg
Название:	WhatsApp Image 2023-01-26 at 17.14.11 (4).jpeg
Название:	WhatsApp Image 2023-01-26 at 17.14.11 (3).jpeg
Название:	WhatsApp Image 2023-01-26 at 17.14.11 (2).jpeg
Название:	WhatsApp Image 2023-01-26 at 17.14.11 (1).jpeg
  15. #30
    Very High Power Аватар для R9LV
    08.10.2016
    г Тюмень
    75
    4,281
    2691
    5570
    они там провод не обсуждали , поэтому тонкостей я не знаю (попросил Яндекс показать "цветную маркировку ферритовых колец" и в первой же картинке, вот это ... ). Особо не вникал, мне это не нужно, а дорогу желающим показал. Там СИ-Би-шники целый клуб, много чего обсуждают.
    С вашей подсказке пригляделся и тоже показалось что провод сетевой (синяя жилка видна)
  1. Ферритовые кольца для ШПТ в РА
    от EX8AB в разделе Усилители мощности
    Ответов: 218
    Последнее сообщение: 12.09.2021, 13:02
  2. Где купить ферритовые кольца?
    от RK3AAG в разделе Продавцы и покупатели
    Ответов: 66
    Последнее сообщение: 23.01.2017, 18:29
  3. Ферритовые кольца БП
    от RX9CIM в разделе Источники питания
    Последнее сообщение: 16.06.2006, 17:23
  4. Ферритовые кольца
    от dlkedr в разделе Общие вопросы
    Последнее сообщение: 10.11.2004, 12:19
  5. Ферритовые кольца
    Последнее сообщение: 31.10.2004, 18:18
