Показано с 31 по 45 из 45
Like Tree191Спасибо
Тема: Самодельные конструкции
  1. #31
    Old Man
    23.02.2011
    110
    139
    148
    Вот такой ещё усилитель:Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Изображение 31 038.jpg
  2. #32
  3. #33
    RadioHam Аватар для R7TW
    30.10.2006
    Зеленокумск
    890
    471
    283
    Уважаемые форумчане, срочно понадобился переводной шрифт, даже не шрифт а риски под ручки, диметр 40 мм, пошарился в инете и ничего не нашел, может у кого есть в запасниках или ткните где можно заказать.
  4. #34
    Всегда Аватар для RJ7M
    18.01.2004
    2,691
    721
    486
    Например:
    https://aliexpress.ru/item/100500745...type_rcmd=core
    https://aliexpress.ru/item/329462138...type_rcmd=core
    Там есть и ручки регуляторов со шкалой
  5. #35
  6. #36
    30.10.2006
    Зеленокумск
    890
    471
    283
    Цитата Сообщение от RJ7M Посмотреть сообщение
    Например:
    Это совсем не то
    У Татьяны остатки, только буквы остались, уже не работает
  7. #37
    Аватар для RX1AG
    30.07.2006
    10,165
    Записей в дневнике
    5
    2555
    720
  8. #38
    30.10.2006
    Зеленокумск
    890
    471
    283
    Валя, мне ж нужно конкретно штрихи вокруг ручек. У тебя не завалялось случайно?
  9. #39
    Аватар для RX1AG
    30.07.2006
    10,165
    Записей в дневнике
    5
    2555
    720
    Не пойму, что это за "штрихи"?
    Возможно это выглядит как "окружность-линия прибл 300 град вокруг ручки, где га линию нанесены риски-делениями и цифрами 20,30, ..." Это как бы указатель поворота ручки на опред градус...
    Правильно, я понял?
    Но еще нужно знать размер толщину цвет этих рисок... Полагаю, что нечто готовое переводное/самоклеющееся не найти. Нужно подумать, как изготовить самостоятельно
    Есть способы как изготовить переводную картинку в домашних условиях
    ссылки
    https://dzen.ru/a/XZxeSIbEqQCwEY4r?y...hck4f437548261
    https://dzen.ru/a/XGufckoYdwCutIws
    Можно выполнить такую картинку, перевести на панель и сверху покрыть бесцветным лаком для защиты
    Есть еще способ сделать ...
    Он вроде проще
    https://novate.ru/blogs/220316/35599...zqpml979137615
  10. #40
    09.11.2008
    Екатеринбург
    786
    551
    911
    Он вроде проще
    Он наверно работает, если тонер растворяется ацетоном.....У меня сейчас в принтере картридж тонер которого не растворяется ацетоном от слова совсем......Соответственно ничего не получилось...
    Первые две ссылки - шелкография....Не совсем простой способ..))
  11. #41
    Коротковолновик. Аватар для R9CD
    10.08.2006
    г. Ревда Свердловской области
    1,053
    306
    1257
    Сделал так.
    Просто напечатал на принтере, вырезал и приклеил на скотч.
  12. #42
    Аватар для RX1AG
    30.07.2006
    10,165
    Записей в дневнике
    5
    2555
    720
    Можно применить другой способ...
    Здесь всё проще. Но для нанесения изображения изображения используется ТИПОГРАФСКАЯ краска
    ссылка
    https://patlah.ru/etm/etm-01/podelki...6ieap736573174
    Типографской краски в Инете полно и недорого
    ссылка
    https://www.ozon.ru/category/kraska-tipografskaya/
    https://youtu.be/70MzjA5Hqlw
  13. #43
    08.10.2016
    74
    3,424
    2265
    4491
    напротив клювика сверлом 2 (можно как нужно) мм, делаю лунку, потом закрашиваю её акварелью (использую зубочистку) - получается дёшево и сердито
    А здесь просто приклеены "шкалы" с панели магнитофона "Нота" (фото не четкое, но разобрать можно)
    Название: Фото скан 345.jpg
  14. #44
    Радиолюбитель
    07.01.2018
    Чаадаевка
    431
    170
    1556
    Распечатал на самоклеящейся фотобумаге и заламинировал.
  15. #45
    Standart Power Аватар для UY3IG
    15.03.2006
    Дзержинск
    482
    241
    22
    Как-то так:
    Все это сугубо индивидуально. Зависит от размера ручек, размера панели - нужно подбирать. В вашем случае я бы попробовал обычный ЛУТ - у вас панель "молотком" покрашена, на нем тонер хорошо должен держаться и сама панель от утюга не изменит цвет. Я переводил полностью переднюю панель трансивера на дюраль покрашенный автогрунтовкой серого цвета. Отлично получилось.
  1. GSM-шлюзы. Самодельные. Кто делал?
    от Маугли в разделе Телефонная, сотовая связь
    Последнее сообщение: 04.12.2016, 08:28
  2. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 19.03.2014, 18:24
  3. Разница м/у разными конструкциями квадратов
    от UB6HAE в разделе Антенномания
    Ответов: 26
    Последнее сообщение: 25.10.2006, 14:12
  4. Самодельный ротатор
    от EX8AB в разделе Антенная механика
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 19.09.2003, 14:49
  5. Регистрация самодельной радиоаппаратуры
    от Drix в разделе Регистрация аппаратуры
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 19.04.2002, 15:26
