21.08.2020, 21:17 #256High Power
- 11.07.2003
- 44
- 879
- 22
Товарищи, никогда не сталкивался с реальной установкой телескопа от Р-140, но предстоит. Вопросы.
1. Большой ли риск ставить мачту без предвр. капиталки? Мачта не работала, с консервации 20-30 лет.
2. Правильно ли я понимаю, что если у меня планируется 3 кг вертикальной нагрузки + проволочная антенна, то это большой риск, что телескоп сам не сложится когда это будет нужно?
3. Конец мачты D=40 мм. Позволит ли он на себя поставить вертикальную УКВ-антенну, у которой расстояние между хомутами более 26 см? По-умолчанию (в сложенном виде) 7 колено доступно только на 26 см. А если начать подъем, то высунется больше? Причем, высовываться начнут все колена сразу? И при какой высоте 7 колено выйдет, скажем, на длину 40, а не 26 см? Или лучше так не делать вообще, а вставить внутрь 7 колена другую, более тонкую трубу?
4. Реально ли установить мачту с 3 оттяжками в горизонтальной плоскости, между которыми 120 градусов, а не с 4, между которыми 90 градусов?
А может у меня мачта вообще не от Р-140? У нее какой-то другой конструктив. Верхнее колено торчит только чуть-чуть, а не 26 см как у других. На втором колне сверху есть 2 кольца для оттяжек. Я посмотрел, мало у кого такая модификация.
Это какая высота получается?Привет, канифольщики! - RK3AAG
21.08.2020, 21:33 #257
1. Если с консервации, без исп, то там смазки валом. Теоретически, она консервационная, и её нужно менять на обычную, но можно и обойтись, капиталки не нужно.
2. Да, маловато нагрузки. По паспорту мин 10кг нужно. Некоторые тянут за растяжки в этом случае.
3. Выдвигаются и те, и те. Но нужное Вам выдвижение будет уже на довольно большой высоте. Лучше вставить трубу.
4. Конечно, там изначально на 3 оттяжки и рассчитано.
5. Для опознания модели и высоты нужно полное фото. Возможно, это 12м Р140Последний раз редактировалось UT5URW; 21.08.2020 в 21:41.
Андрей
21.08.2020, 21:42 #258High Power
- 11.07.2003
- 44
- 879
- 22
Спасибо. Полное фото выложу завтра.
С консервации - это, конечно, сказано громко. Судя по внешнему виду, хранение было уличным.
Насколько чисто и точно там диаметр внутренний выдержан, если купить трубу D=30, она туда зайдет? Не хотелось бы оказаться в процессе установки с незаходящей внутрь трубой.
И еще вопрос. Насколько рисково выдвирать все колена, если по-боевому (талрепами с силой) растянут только 1 нижний ярус? В смысле, нужно и промежуточно фиксировать оттяжки в процессе подъема, или можно сразу в полный рост, а потом 2-3 уровни оттяжек? Антенна, напомню, сопливая планируется - вертикальной и горизонтальной (ветровой) нагрузки фактически ноль.Привет, канифольщики! - RK3AAG
21.08.2020, 21:51 #259
1. Измерения диаметра уже делайте сами, чтобы труба зашла, размер не впритык, сами понимаете (думаю, 1мм). Если труба не сплюснута, то должна быть ровная.
2. Натягивать сильно можно только нижний (стационарный ) ярус, остальные - нельзя сильно.
Если антенна лёгкая и без парусности, нет дикого ветра, можно выдвигать без других ярусов. Если антенна нормальная, то
только с 3мя помощниками для удерживания всех ярусов оттяжек при подъёме.
3. Если антенна лежала на улице, смазка могла уйти.
Если что не так сказал, другие здесь поправят.Андрей
21.08.2020, 22:17 #260High Power
- 11.07.2003
- 44
- 879
- 22
В общем, понял, что выдвигать можно смело целиком на 1 (стационарном уровне). Антенны у меня планируются простенькие, особенно в сравнении с тем, каких монстров на них все ставят. Максимум буду ставить алюминивый КВ-вертикал, русская копия GAP Titan (RV-8HF). 8 метров, 11 кг. Гуманно?
И вот еще вопросы:
1. Зачем нужны зажимы - на фото слева видно, что он погнут. Для коаксиала?
2. Сколько внутрь верхнего колена удастся всунуть трубы в сложенном состоянии? Там ничего нет, типа штифтов, перемычек, сужений?
Мачта у меня, судя по некоторым признакам, ХЖ2.092.099, высота 13,3 м.Привет, канифольщики! - RK3AAG
22.08.2020, 20:33 #261
1. Возможно, да. Но мы их не используем.
2. Это не скажу. Не такой большой знаток. Посмотрите сами, что там видно. Сужаться не должно, вопрос, какой длины это колено, как все или нет.
3. Если вариант мачты, указанный Вами, то там 8 колен https://rt3f.jimdofree.com/%D0%B0%D0...B0-%D1%80-140/Последний раз редактировалось UT5URW; 22.08.2020 в 20:37.
Андрей
23.08.2020, 03:37 #262Big Gun
- 22.01.2003
- пос. Керчикский, Россия
- 13,686
- 5802
- 256
Насколько я помню, в Р-140 на этой мачте поднимается диполь, у которого нет коаксиала. Но надо отдавать себе отчет, что эта мачта условно "от Р-140". Это универсальная мачта. А зажимы, да удобно использовать для крепления как коаксиала, так вместе с ним и кабеля управления, чтобы они не болтались.
А мы всегда использовали...
P.S. Только эти зажимы-прищепки еще после вставления в них кабеля жилательно зафиксировать чем нибудь, проволочкой, веревочкой, пластиковой стяжкой. Иначе бывает что под воздействием ветра кабель из них выскакивает и потом болтается на ветру и стучит по мачте.73! Василий.
23.08.2020, 05:14 #263Big Gun
- 02.01.2009
- SA-43
- 11,109
- 5505
- 2768
Такой "телескоп" стоит на моей крыше (пятиэтажка) с 1998 года. Сначала, на ней, были проволочные антенны, а с 2015 года - крутится AD-223 + под ней диполя на 40 и 80м.
Телескопические мачты такой конструкции выпускают нескольких вариантов - 10м, 12м и, кажется 18м. У 18-тиметровой верхнее колено, кажется, 30мм.
Р-140, в мобильном варианте, комплектовалась двумя мачтами - 12м и 18м. Возможны варианты (под заказ). Груз, который ("безболезненно") можно поднимать на 12-тиметровой мачте - 35кг. Так написано в ТТД на эту мачту.
Если, при вращении рукоятки лебедки, колена не будут складываться, то это говорит о том, что смазки мало. Или деформированы колена или направляющая шпонка на этих коленах. Советую делать так. При сворачивании мачты сделать один оборот рукояткой лебедки, одновременно внимательно наблюдая, есть ли движение колен вниз. Если нет, то надо отвязать оттяжки верхнего яруса, разместить одну или две оттяжки вдоль мачты, вертикально, и подергать вниз. Иногда требуется довольно сильно. До момента, когда колено пойдет вниз. Далее сделать еще один-два оборота и подергать. И так делать до того момента, когда колена сами не будут складываться. Категорически нельзя крутить лебедку на складывание, если колена не идут вниз - трос в лебедке запутается. И тогда её только класть. Конечно, лучше все проверить до подъема, чтобы потом не было проблем. Класть её в развернутом состоянии еще тот "геморрой". Втроем можете не справиться.
Кстати, pse, измерьте внутренний и наружный диаметр трубы верхнего колена.
Вот, почитайте-посмотрите.
Последний раз редактировалось RX4CD; 23.08.2020 в 05:17.
73. Сергей.
23.08.2020, 06:32 #264Standart Power
- 03.06.2010
- Bishkek
- 255
- 125
- 37
Раз в год опускать для смазки колен иначе опустить будет очень сложно - сам 5лет не опускал , так вернее колено трос заклинил - (колено очень тяжело садится )-опустил на половину высоты во время сильного дождя - вода вместо смазки
Да-у меня в вернем колене труба дополнительная диаметром 40мм - 1,5м - 0,5 м в саму мачту - три эл яги с редуктором - растяжки в три стороны . На трубу закреплено кольцо с не большой фаской с одной стороны - круглое не зайдет там шинка направляющая есть , но возможно у вас немного по другому смотрите по месту - при подъеме самый нижний ярус растяжек (стакан с лебедкой ) желательно сразу закрепить иначе может поехать .Последний раз редактировалось EX8AI; 23.08.2020 в 06:42.
EX8AI
[/url]
23.08.2020, 10:49 #265High Power
- 11.07.2003
- 44
- 879
- 22
RX4CD, спасибо. У меня верняя труба Dн=40 мм, Dвн=30 мм. По этим данным я и проводил опознание децимального номера.
23.08.2020, 11:44 #266
23.08.2020, 11:50 #267Standart Power
- 31.08.2009
- г.Лебедянь
- 448
- 145
- 513
23.08.2020, 11:59 #268
23.08.2020, 12:19 #269High Power
- 11.07.2003
- 44
- 879
- 22
У меня телескоп 8 колен, и это 100% 13,3 метра. Потому, что других моделей на 8 колен с трубой 40/30 мм не бывает.
Еще вопрос. Зачем на 2 ярусах есть боковое U-образное кольцо? Третья оттяжка?
P.S.
А 2 круглых кольца на 2 уровне сверху (см. фото выше) кто-то тупо наварил и покрасил зеленым...Привет, канифольщики! - RK3AAG
23.08.2020, 13:25 #270Big Gun
- 02.01.2009
- SA-43
- 11,109
- 5505
- 2768
Когда уже написал, то вспомнил, что где-то, в компьютере, лежит инфо по этой теме. Нашел и прикрепил файл. Исправлять уже не стал.
Хотя...что я оправдываюсь!))) - Собаки лают - караван идет.
P.S. Главное - человеку помог, а остальное... на каждый роток не накинешь платок.
Спасибо, Вам, что внимательно читаете мои сообщения.)73. Сергей.
153Спасибо
. Ну да, выложил не прочитав её
