Страница 83 из 99 ПерваяПервая ... 337376777879808182838485868788899093 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,231 по 1,245 из 1479
Тема: FT-950: обмен опытом
  1. #1231
    High Power Аватар для RW9CC
    23.12.2006
    Екатеринбург
    79
    668
    177
    383
    Цитата Сообщение от UR4CU Посмотреть сообщение
    1.При подключении выхода НЧ из компьютера используйте обязательно делитель не менее 1:10...
    Этот пунктик мне пока не понятен.
    Неужели предела регулировок в пункте "050" от 0 до 100 мало, что нужно еще ставить какой-то делитель?
  2. #1232
    23.12.2006
    QRZ.COM
    2,593
    405
    43
    Цитата Сообщение от RW9CC Посмотреть сообщение
    Так у меня и есть PTT через CAT. Запускается командой от VOX (
    У меня трансивер переходит на передачу вне зависимости от того есть звук со ЗК или нет. Сигнал РТТ формируется через САТ, а не через звук и VOX.
    Victor!
    Быть может, эти электроны
    Миры, где пять материков,
  3. #1233
    11.06.2009
    Новосибирск
    656
    157
    978
    У двух человек увидел "111"=100.
    Что-ли 100 Ваттами в цифре работаете?
    Нет конечно, мощность регулируется уровнем звуковой карты. Поставьте у себя 100, отрегулируйте уровень и посмотрите, как будет меняться мощность и что будет показывать ALC.
  4. #1234
    09.05.2011
    г. Биробиджан
    3,039
    1927
    4835
    Самое оптимальное конечно формировать PTT через com порт. Я PSK не работаю. Иногда JT65. Подаю все на разъем DATA и с него же снимаю прием. Не знаю как UR5EQF, но в tr4w PTT можно сформировать на том же порту, что и CAT. Только в трансивере надо отключить CTS/RTS. С VOX помоему заморочек слишком много получается с настройками.
  5. #1235
    Big Gun Аватар для RX4CD
    02.01.2009
    SA-43
    11,123
    5513
    2775
    Никаких там заморочек нет. Все просто как русская винтовка! РТТ через VOX используется только в том случае, если не используется внешний интерфейс. Тогда в меню трансивера выставляется в настройках VOXа чувствительность (после того , как отрегулируется уровень НЧ-сигнала на передачу с компа. Во время регулировки можно пользоваться педалью), и время отпускания VOX. Все! Ну, а если, как у RW9CC, применяется внешний интерфейс, то тогда все настройки РТТ делаются как написано в мануале на этот интерфейс. Тогда РТТ команда будет формироваться в интерфейсе и подаваться на СОМ-порт трансивера.
    P.S. ОБЯЗАТЕЛЬНО КОРПУСА ТРАНСИВЕРА И КОМПЬЮТЕРА СОЕДЕНИТЬ ВМЕСТЕ И ЗАЗЕМЛИТЬ. Чтобы не было разности потенциалов между корпусами.
    Сам работаю без интерфейса вот уже три года. Также работаю и в JT65.
  6. #1236
    09.05.2011
    г. Биробиджан
    3,039
    1927
    4835
    Уже два элемента регулировки! Я беру именно с малосигнальной части (разъем DATA)и туда же подаю передаваемый сигнал. PTT формируется на последовательном порту в котором и есть CAT.
    Обычно формируется не команда в таком случае, а именно логический уровень PTT на отдельный разъем. Потому как внешнему интерфейсу сугубо наплевать какой трансивер у вас Его дело принять и передать сигнал из аналога в USB (цифру).
  7. #1237
    02.01.2009
    SA-43
    11,123
    5513
    2775
    Я написАл про РТТ, а не про то, куда подавать и откуда брать.
  8. #1238
    09.05.2011
    г. Биробиджан
    3,039
    1927
    4835
    Еще раз повторюсь PTT у меня сделано на том же порту на котором CAT и манипуляция. Подключено на разъем PTT трансивера. Манипуляция CW и PTT -это сигналы CTS и RTS порта, в зависимости как настроите. В чем прелесть ? С начала идет включение передатчика, а потом уже все процессы с манипуляциями и модуляциями.
    В общем каждый делает по своему, но мне не нравятся пропущенные точки в начале передачи.
    Изображения Изображения
  9. #1239
    23.12.2006
    Екатеринбург
    79
    668
    177
    383
    А это разве CAT?
    Через этот разъем TRX соединяется со звуковой картой (DATA IN и DATA OUT) и сигнал PTT на запуск передатчика.
    А CAT (обмен данными между TRX и компом) для управления трансивером у Вас наверняка идет через COM-порт.
  10. #1240
    23.12.2006
    QRZ.COM
    2,593
    405
    43
    САТ это управление трансивером с компа. В это управление входит(кроме частоты) переключение диапазонов, видов работы, RX/TX и т.д. Для FT-950 есть программа ( PCC-950 ), с помощю которой можно всё делать, как с передней панели, в том числе включать и выключать с компа. Всё это по СОМ-порту. НЧ по другому разъёму (там РТТ тоже есть, но его нужно организовывать отдельно).
    Последний раз редактировалось RA3DRI; 01.06.2013 в 16:04.
    Victor!
  11. #1241
    29.11.2004
    Черкассы
    75
    504
    69
    77
    To: RW9CC
    В тестах работаю 100 ваттами, в меню 111 всегда 100, а выходную мощность изменяю уровнем НЧ сигнала.
    Я вам привел пример, для того чтобы вы знали, что трансивер может работать на 100 ваттах при уровне ALC=0
  12. #1242
    09.05.2011
    г. Биробиджан
    3,039
    1927
    4835
    Это не CAT, это именно разъем для режимов передачи данных. Советую вам именно ориентироваться на работу с ним. Сделанное один раз сохранит нервы на многие года
  13. #1243
    23.12.2006
    Екатеринбург
    79
    668
    177
    383
    To: RW9CC
    Изменение выходной мощности изменением уровня сигнала с ЗК для меня - "открытие Америки".
    Я в цифре с сентября 2010г (210 дипломов одной EPC) и, конечно же, знаю, что любую (и минимальную, и максимально возможную) мощность можно настроить с ALC=0.
    Почему я здесь задаю вопросы?
    Во-первых, сменил IC-718 на FT-950 (там было так:мощность через меню, а регулировка ALC - уровнем сигнала ЗК).
    Во-вторых - впервые столкнулся с работой PTT от VOX. На сегодняшний день не имею пока возможности сделать по-другому.
    Н.ч. сигналами с компом обмениваюсь напрямую с ЗК, без интерфейса.
    CAT и PTT через COM-порт, а н.ч.-сигналы - прямыми проводниками на 6-пиновый разъем.
  14. #1244
    23.12.2006
    Екатеринбург
    79
    668
    177
    383
    Цитата Сообщение от RA3DRI Посмотреть сообщение
    ...В это управление входит(кроме частоты) переключение диапазонов, видов работы, RX/TX и т.д...
    Как заставить комп включать трансивер на передачу грубо говоря, не имея кабеля, подходящего к 6-пиновому разъему. Чисто используя COM-кабель.
  15. #1245
    23.12.2006
    QRZ.COM
    2,593
    405
    43
    Установите программу PCC-950 и всё. Она всё может. На мониторе высветится передняя панель FT950 и мышкой всё управляется. Она весит 1.5 Мб. Это если захотите иметь такую примочку. С MixW и UR5EQF у меня всё управляется по СОМ-порту. НЧ тут не используется. Я меня кабель САТ с перемычкой. Если у Вас UR5, то зайдите в "конфигурация" и там все установки. В Омни-Риг тоже нужно установить Ft950. Ну это у Вас сделано наверно.
    Последний раз редактировалось RA3DRI; 01.06.2013 в 17:31.
    Victor!
  1. FTM-350R: обмен опытом
    от RW3DKE в разделе FTM-350
    Ответов: 427
    Последнее сообщение: 25.05.2024, 13:00
  2. Антенна UVS-300: обмен опытом
    от UB9LAI в разделе Антенны УКВ
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 15.12.2023, 21:32
  3. TM-D710: обмен опытом
    от UA3IRS в разделе TM-D710
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 18.11.2015, 19:45
  4. Обмен опытом на форуме
    от UA3IRS в разделе Поддержка портала QRZ.RU
    Последнее сообщение: 23.05.2013, 16:43
  5. Обмен опытом и советы
    от 4L1G в разделе Радиолюбительские технологии
    Последнее сообщение: 22.08.2011, 16:31
