01.06.2013, 11:12 #1231
01.06.2013, 11:31 #1232Very High Power
- 23.12.2006
- QRZ.COM
- 2,593
- 405
- 43
01.06.2013, 11:38 #1233High Power
- 11.06.2009
- Новосибирск
- 53
- 656
- 157
- 978
01.06.2013, 11:39 #1234Very High Power
- 09.05.2011
- г. Биробиджан
- 3,035
- 1920
- 4828
Самое оптимальное конечно формировать PTT через com порт. Я PSK не работаю. Иногда JT65. Подаю все на разъем DATA и с него же снимаю прием. Не знаю как UR5EQF, но в tr4w PTT можно сформировать на том же порту, что и CAT. Только в трансивере надо отключить CTS/RTS. С VOX помоему заморочек слишком много получается с настройками.
Виктор UA0DM
01.06.2013, 13:11 #1235Big Gun
- 02.01.2009
- SA-43
- 11,112
- 5505
- 2770
Никаких там заморочек нет. Все просто как русская винтовка! РТТ через VOX используется только в том случае, если не используется внешний интерфейс. Тогда в меню трансивера выставляется в настройках VOXа чувствительность (после того , как отрегулируется уровень НЧ-сигнала на передачу с компа. Во время регулировки можно пользоваться педалью), и время отпускания VOX. Все! Ну, а если, как у RW9CC, применяется внешний интерфейс, то тогда все настройки РТТ делаются как написано в мануале на этот интерфейс. Тогда РТТ команда будет формироваться в интерфейсе и подаваться на СОМ-порт трансивера.
P.S. ОБЯЗАТЕЛЬНО КОРПУСА ТРАНСИВЕРА И КОМПЬЮТЕРА СОЕДЕНИТЬ ВМЕСТЕ И ЗАЗЕМЛИТЬ. Чтобы не было разности потенциалов между корпусами.
Сам работаю без интерфейса вот уже три года. Также работаю и в JT65.Последний раз редактировалось RX4CD; 01.06.2013 в 13:18.
73. Сергей.
01.06.2013, 13:29 #1236Very High Power
- 09.05.2011
- г. Биробиджан
- 3,035
- 1920
- 4828
Уже два элемента регулировки! Я беру именно с малосигнальной части (разъем DATA)и туда же подаю передаваемый сигнал. PTT формируется на последовательном порту в котором и есть CAT.
Обычно формируется не команда в таком случае, а именно логический уровень PTT на отдельный разъем. Потому как внешнему интерфейсу сугубо наплевать какой трансивер у вас
Его дело принять и передать сигнал из аналога в USB (цифру).
Виктор UA0DM
01.06.2013, 13:33 #1237
01.06.2013, 13:48 #1238Very High Power
- 09.05.2011
- г. Биробиджан
- 3,035
- 1920
- 4828
Еще раз повторюсь PTT у меня сделано на том же порту на котором CAT и манипуляция. Подключено на разъем PTT трансивера. Манипуляция CW и PTT -это сигналы CTS и RTS порта, в зависимости как настроите. В чем прелесть ? С начала идет включение передатчика, а потом уже все процессы с манипуляциями и модуляциями.
В общем каждый делает по своему, но мне не нравятся пропущенные точки в начале передачи.Виктор UA0DM
01.06.2013, 15:18 #1239High Power
- 23.12.2006
- Екатеринбург
- 79
- 668
- 177
- 383
А это разве CAT?
Через этот разъем TRX соединяется со звуковой картой (DATA IN и DATA OUT) и сигнал PTT на запуск передатчика.
А CAT (обмен данными между TRX и компом) для управления трансивером у Вас наверняка идет через COM-порт.73!Олег
01.06.2013, 15:58 #1240Very High Power
- 23.12.2006
- QRZ.COM
- 2,593
- 405
- 43
САТ это управление трансивером с компа. В это управление входит(кроме частоты) переключение диапазонов, видов работы, RX/TX и т.д. Для FT-950 есть программа ( PCC-950 ), с помощю которой можно всё делать, как с передней панели, в том числе включать и выключать с компа. Всё это по СОМ-порту. НЧ по другому разъёму (там РТТ тоже есть, но его нужно организовывать отдельно).
Последний раз редактировалось RA3DRI; 01.06.2013 в 16:04.
Victor!
Быть может, эти электроны
Миры, где пять материков,
01.06.2013, 16:01 #1241High Power
- 29.11.2004
- Черкассы
- 75
- 504
- 69
- 77
01.06.2013, 16:03 #1242Very High Power
- 09.05.2011
- г. Биробиджан
- 3,035
- 1920
- 4828
Это не CAT, это именно разъем для режимов передачи данных. Советую вам именно ориентироваться на работу с ним. Сделанное один раз сохранит нервы на многие года
Виктор UA0DM
01.06.2013, 16:54 #1243High Power
- 23.12.2006
- Екатеринбург
- 79
- 668
- 177
- 383
Изменение выходной мощности изменением уровня сигнала с ЗК для меня - "открытие Америки".
Я в цифре с сентября 2010г (210 дипломов одной EPC) и, конечно же, знаю, что любую (и минимальную, и максимально возможную) мощность можно настроить с ALC=0.
Почему я здесь задаю вопросы?
Во-первых, сменил IC-718 на FT-950 (там было так:мощность через меню, а регулировка ALC - уровнем сигнала ЗК).
Во-вторых - впервые столкнулся с работой PTT от VOX. На сегодняшний день не имею пока возможности сделать по-другому.
Н.ч. сигналами с компом обмениваюсь напрямую с ЗК, без интерфейса.
CAT и PTT через COM-порт, а н.ч.-сигналы - прямыми проводниками на 6-пиновый разъем.73!Олег
01.06.2013, 16:59 #1244
01.06.2013, 17:23 #1245Very High Power
- 23.12.2006
- QRZ.COM
- 2,593
- 405
- 43
Установите программу PCC-950 и всё. Она всё может. На мониторе высветится передняя панель FT950 и мышкой всё управляется. Она весит 1.5 Мб. Это если захотите иметь такую примочку. С MixW и UR5EQF у меня всё управляется по СОМ-порту. НЧ тут не используется. Я меня кабель САТ с перемычкой. Если у Вас UR5, то зайдите в "конфигурация" и там все установки. В Омни-Риг тоже нужно установить Ft950. Ну это у Вас сделано наверно.
Последний раз редактировалось RA3DRI; 01.06.2013 в 17:31.
Victor!
71Спасибо
