Страница 2 из 236 ПерваяПервая 1234567891252102 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 16 по 30 из 3535
Like Tree563Спасибо
Тема: Я строю UW3DI
  1. #16
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3918
    1415
    И её и все другие тоже . В высоковольтном БП ( да и везде ) прекрасно пойдут дешевые сейчас 1N4007 . Диоды с барьером Шоттки , 1А -1000 V . Жменя стоит рубль , маленькие - можно паять прямо на выводах трансформатора .
    Общее правило такое . Сгореть или сломаться может всё ! Поэтому монтировать детали ( узлы ) надо так , чтобы при необходимости демонтажа не пришлось разбирать половину аппарата .
  2. #17
    07.12.2008
    3,112
    1250
    2242
    Переворот КПЕ был бы оправдан в случае работы ГПД на более высоких частотах и в герметичном /полугерметичном корпусе. В данном случае - лишняя морока с механикой. Раскладка монтажа выкладывалась на сайтах. Экранную сетку ГПД стоит запитать от доп. стабилизатора +90 В на Д817Г, а его в свою очередь от стабилизатора +130-150 В. Позволит избежать девиации частоты, чем многие DI страдали, и от несовпадения частот приём-передача. Я собирал ДЛ-70 с раскладом частот DI, это более удачная конструкция трансивера с аналогичной функциональной схемой. Всего доброго!
  3. #18
    18.08.2006
    Москва (RM)
    77
    2,407
    1397
    308
    Ещё совет.
    Подвижные пластины КПЕ имеют канавку. Она нужна для изменения конечной ёмкости КПЕ. Сначала требуется выровнять помятые на заводе пластины. Это нужно было для Р-105. А вот при сопряжении UW3DI, если понадобится, сами будете сжимать-разжимать периметр.
    Обязательно проверить тестером КПЕ на отсутствие КЗ и опилок внутри.
    Дополнительные конденсаторы на подстроечниках удалить.
    Подстроечники проверить и оставить в среднем положении (4.5 оборота от упора).
    Сопряжение ФСС с гетеродином начинать с секции с латунными пластинами потому, что там нет канавок. И переставлять пластины не придётся.
    Когда у меня появился опыт, я собирал DI с нуля за отпуск- 24 дня. Это даже не рекорд.
    У Вас всё получится.
    Александр
  4. #19
    10.01.2008
    Киев
    175
    Возможно, что эти файлы будут полезны. Найдены на просторах интернета и собраны в одной теме, недалеко друг от друга, чтоб облегчить поиски при случае.
    Схема трансивера, составленная в программе sPlan, но возможны опечатки, следите за обновлениями схемы по мере их выявления.
    http://forum.cqham.ru/viewtopic.php?p=285002#285002
    Вложения Вложения
  5. #20
    10.01.2008
    Киев
    175
    А вот на всякий случай оригинальная схема[1] из журнала Радио. Также прилагается и структурная[2].
    Чертёж расположения деталей[3] в подвале UW3DI, выполненный UA6HN.
    Жгут[4] UW3DI, выполненный RX1AG. Включает в себя: таблицу адресов и раскладку проводов по контактным точкам на шасси, раскладка была выполнена автором в натуральную величину на кальке тушью, в архиве 6 отсканированных листов.
    Вложения Вложения
  6. #21
    10.01.2008
    Киев
    175
    Также прикрепляю сюда:
    - Методика по настройке UW3DI В.В.Кияницы[1]
    - Скомпилированный HTML-файл, "Библия UW3DI"[2], удобно составленный В.Жолудем, включающий в себя, кроме "Методики по настройке" Кияницы полное описание трансивера, данные силового трансформатора, таблицы частот кварцев, контурных катушек и структурную схему трансивера, - всё это в соответствии с публикацией в журнале Радио №5,6 за 1970 г. Кстати в данном файле Методика удобно разбита на отдельные вкладки, что очень удобно при быстром поиске страниц, посвящённых определённому каскаду. Стоит отметить, что данное пособие не совсем удобно печатать, в отличие от предыдущего документа Word.
    Вложения Вложения
  7. #22
    10.01.2008
    Киев
    175
    И, наконец, всевозможные доработки трансивера. Только начал собирать их, и надеюсь, что список будет пополняться.
    UW3DI на страницах журнала Радио:
    - Коротковолновый трансивер. Ю. Кудрявцев. 1970, # 5, с. 17-19, 45; # 6, с. 18-20.
    - Модернизация трансивера UW3DI (подборка). В. Козлов, И. Романов, В. Замулло, В. Солошенко, Б. Степанов. 1972, # 6, с. 26-28.
    - Телеграфный режим в трансивере UW3DI. И. Казанский. 1973, # 2, с. 25.
    - Кварцевый гетеродин трансивера UW3DI. В. Заправдин, П. Ткаченко. 1973, # 3, с. 27-28.
    - Модернизация трансивера UW3DI (подборка). А. Корольков, А. Кочетов, В. Фурсенко, Ф. Бушуев. 1973, # 5, с. 19, 20.
    - Диодный смеситель в трансивере. С. Радоев. 1974, # 1, с. 23.
    - Усовершенствование лампового трансивера UW3DI. Р. Алиев. 1974, # 10, с. 24.
    - Нейтрализация в трансивере UW3DI. В. Евдокимов. 1975, # 9, с. 59.
    - Двухкаскадный УНЧ в трансивере UW3DI. Ю. Андреев. 1976, # 8, с. 19.
    - Переделка в трансивере UW3DI. В. Филатов. 1979, # 8, с. 23, 24.
    - Диапазон 160 м в UW3DI. А. Колодка. 1980, # 5, с. 24.
    - Усовершенствование трансивера UW3DI. А. Жуковский. 1982, # 11, с. 20.
    - Новый диапазон. Л. Базарев. 1988, # 3, с. 23.
    - Интерполятор к UW3DI. Г. Шульгин. 1989, # 1, с. 21-23 и 3-я с. обл.
    - Улучшение трансивера UW3DI. Л. Лабунский. 1989, # 7, с. 31.
    - Еще раз о трансивере UW3DI. В. Сушков. 1990, # 2, с. 38.
    - Новые диапазоны в "старом" UW3DI. 1990, # 3, с. 29.
    - Еще раз об UW3DI. В. Житков. 1999, # 2
    (источник: журнал "Радио", 1999, #11, c.60)
    Кроме того, остальные доработки:
    Вложения Вложения
  8. #23
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3918
    1415
    Автору ветки .
    И всё же первоначальные советы - делать аппарат максимально приближенным к оригиналу я бы повторил . Оно действительно работает .
    Основная масса переделок появилась из-за применения других деталей у конструкторов . И от отсутствия возможности провести правильную настройку - тот же измеритель АЧХ далеко не у всех есть . Конечно - это всё не от хорошей жизни . :-)
    По поводу гетеродинов добавлю . Попытаюсь коротко .
    В ГПД более рационально застабилизировать не анодное а напряжение на второй сетке . Формально она выполняет роль анода генератора . Вольт 100 - 120 . Не использовать в катоде дроссель с ферритом . И быть осторожным с применением варикапов в расстройке - во втором варианте DI неправильно выставлен ток через стабилитроны ( любой при желании может просчитать ) и из-за этого есть увод частоты . Если использовать маленький КПЕ - проверить качество контактов на нем и в реле .
    Основная масса аппаратов сейчас использует не РСИУ-шные кварцы , а всякую дрянь из песка . Получить нормальную амплитуду как в ОГ , так и в КГ 500кГц - невозможно . Я об своих замечаниях писал уже на других ветках . Отсюда и прблемы с раскачкой да и сдвиг частоы при переходе с RX на TX тоже почти всегда не связан с ГПД . Он идёт от диапазонного КГ . Там тоже надо стабилизировать по-человечески анодное , выкинуть ненужные резисторы . Лучше немного изменить схему .
    И ещё . Сразу намотать на силовой транс дополнительную обмотку 6.3 Вольта . От неё витым проводом провести накал на 6н23п КГ 500 кГЦ - смесителя приёмника и точку заземления этой обмотки найти на шасси трансивера . Фон на приём пропадёт полностью. Ещё неплохо не заземлять напрямую , а поступить как в старых ламповых приёмниках - подать на эту обмотке смещение - от делителя вольт 5-10 постоянки . Тоже хорошо . Посмотрите внимательно схемы старых приемников и телевизоров .
    Выходной транс надо подбирать . Очень хорошо было бы найти от старого лампового ЧБ телека . Там уже есть обмотка для подключения телефонов с сопротивлением ОМ 100 . И не забыть подобрать кондёр параллельно первичной обмотке выходного транса . При SSB и CW лучше даже переключать - как в 311-м приёмнике - будет дополнительный фильтр по НЧ . Пригодится ...
    Обещал коротко . Не получилось ...
    Удачи !
  9. #24
    Аватар для RX1AG
    30.07.2006
    10,349
    2597
    723
    de RX1AG Валентин Иванов
    Я бы посоветовал в УПЧ сразу ставить лампы 6Ж2П с соотвествующей переделкой и введением АРУ .Эти лампы работают очень чистенько
  10. #25
    Low Power
    30.05.2008
    51
    14
    10
    Всем присутствующим большое спасибо за полезный материал.Значит UW3DI еще жив и будет долго жить.
    Хотелесь узнать, может у кого есть схема подключения электрекного микрофона к UW3DI-1,очень хочу попробовать какая будет работа с ним.
  11. #26
    Standart Power Аватар для UR5VBP
    15.08.2008
    nr.Kirovograd
    76
    180
    40
    10
    Вот схема АРУ для ДИ, источник не помню -может "Сов. Патриот" или "Патріот Батьківщиніи ???
  12. #27
    10.01.2008
    Киев
    175
    Цитата Сообщение от Timo Посмотреть сообщение
    Вот схема АРУ для ДИ.
    Спасибо, прикрепил схему к сообщению с доработками.
  13. #28
    23.03.2009
    Запорожье
    В своё время сделал много переделок, вот некоторые из них:
    - изменить УВЧ приемника (добавить плавный аттенюатор) - очень помогает на НЧ
    - заменить лампу в предварительном усилителе мощности (та, что есть на 21 и 28 дает слишком слабую раскачку) 6Ж52П
    - изменить схему подключения ГУ-29 (для увеличения раскачки на ВЧ)
    - в ФСС поставить на каждую катушку отдельный экран
    - в кварцевый генератор поставить 6Ж9П в триодном включении
    - вместо КПК поставить в кварцевом генераторе подстроечные конденсаторы 5...50 пф с воздушным диэлектриком
    - из кварцевого фильтра на 501 кГц сделать телеграфный гетеродин
    - поставить второй КПЕ в П-контур
    - второй смеситель выполнить на 6Н23П
    - заменить лампы в ПЧ-приемника на малошумящие
    - ввести полудуплекс в CW
    - поставить второй ЭМФ перед детектором
    - в ФСС СБ-12а заменить на ВЧ колечки, чтобы уменьшить полосу пропускания ФСС до минимально возможного значения
    - коммутацию RX/TX сделать как во втором варианте, минусом
    - ПФ сделать с индуктивной связью, а не с емкостной
    - между галетами, коммутирующими ПФ поставить экран для устранения емкостной связи
    - оставить подстроечные конденсаторы 5...50 пф с воздушным диэлектриком около контуров драйвера и ПФ, соединив их диэлектрической осью - будет плавная подстройка контуров в резонанс. Иначе будет падать отдача по краям диапазонов, и чувствительность приемника ухудшится.
    ГПД в нем работает в одном диапазоне частот, и проблем с ним меньше, так как отсутствует коммутация при смене диапазона. ГПД можно сделать по удвоению частоты.
    Желательно ставить конденсаторы КСО или СГМ. Чтобы не зацикливаться на подборе емкостей, можно применить ЦШ с ЦАПЧ. Нужно обратить внимание на жесткость проводов в схеме.
    Можно сделать каркас из керамики (например, от Р-311) оргстекла и намотать провод с натягом. Фторопласт для каркаса не подходит, т.к. температурный коффициент расширения этого полимера имеет нелинейный характер и с большим трудом поддается компенсации.
    Неоднократно упоминалось о том, чтобы шасси не использовать в качестве проводника - нужно провести медную шину, которая будет только в одном месте соединяться с шасси, на неё нужно вывести все соединения с "землёй". Каждый ток имеет замкнутую цепь, и смешивать токи в одних и тех же проводах нежелательно.
  14. #29
    Аватар для RX1AG
    30.07.2006
    10,349
    2597
    723
    Одна из самых лучших и первоочередных доработок на прием -это замена ламп ПЧ на 6Ж2П .Настоятельно рекомендую ....Лампа 6Ж9П там совсем не нужна .Усиление излишне . От неё один только шум ....
  15. #30
    25.01.2008
    Донецк
    74
    2,257
    574
    238
    6ж11П-Е в драйвер!Лучше 6Ж52П
  1. Я строю РА 2 х ГИ-7Б
    от EX8AB в разделе Усилители мощности
    Ответов: 644
    Последнее сообщение: 03.10.2025, 06:54
  2. Я строю Shack
    от EX8AB в разделе Экспедиции и траффики
    Ответов: 114
    Последнее сообщение: 17.02.2012, 15:13
  3. 'Я строю новую КВ радиостанцию'
    от USA43 в разделе КВ: UA1FA
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 10.07.2009, 19:48
  4. UW3DI
    от UrbanTripping в разделе КВ: UW3DI
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 25.02.2008, 22:49
  5. 'Вестник старого радио' снова в строю!
    от amrad в разделе Библиотека
    Последнее сообщение: 13.01.2008, 19:59
