Страница 4 из 7 ПерваяПервая 1234567 ПоследняяПоследняя
Показано с 46 по 60 из 92
  1. #46
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3918
    1415
    Да , меандр . А что же Вы хочете ? Контур нужен , как не крути ....
    А вот в плане управления DI с компа ... Сделать очень просто , только где Вы найдёте ЛАМПОВЫЙ КОМПЬЮТЕР ?????????
  2. #47
    23.01.2009
    Мариуполь
    4,014
    1888
    665
    Юмор вещь полезная, но я думаю, понятно было, что нужна схема управления приемо-передачей через оптрон или трансформатор, а не через транзистрный ключ, где нет гальванической развязки.
  3. #48
    19.02.2010
    45
    7
    Подобная тема здесь уже была,но не совсем та. Подскажите что еще проверить, трансивер сначала пропадал прием ( изчезал шум эфира, SSB станции не читались, а АМ станции прослушивались как на простой приемник).Прием появлялся поле включения минут через 10.Потом вообще пропало.Генератор 500 кгц.Если от него отпаять конденсатор 300 пф, идущий на балансник передатчика,то прием восстанавливается.
    Это первое.
    2.Почему при включении в течении 5-10 минут медленно но верно ползет частота.(видно при приеме цифровых связей).
    3.При выключении из сети на секунду-две увеличивается звук в динамике и прием идет лучше.Нормально ли это?
    Спасибо!Очень жду ответ!
  4. #49
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3918
    1415
    О нестабильности частоты писалось много . Нужно повозиться с ГПД .
    Вопрос второй - связан с КГ 500 килогерц . Вам нужно подобрать конденсаторы делителя С46 (82пФ) и С47 (330пФ) . Скорее всего уменьшить величину С47 . При этом несколько изменится уровень сигнала 500 кГц и придётся подстроить БМ передатчика . Если в настоящее время есть проблема с балансировкой - это тоже может быть от большого уровня сигнала . Тогда можно будет одним выстрелом , как говорится ... Нужно чуть уменьшить С42 . А для начала поставьте другую лампу 6Н23п ( их внутри аппарата несколько - просто поменяйте местами ! ) , можно даже 6н2п - у неё крутизна меньше . Может этого хватить . И так бывало ! Можно и 6Н1П , но учтите , что у последней ток накала 0.6А .
    Звук увеличивается от-того , что у Вас в источнике питания "МИНУСА" стоит конденсатор небольшой емкости . При выключении питания у Вас быстро пропадает минус и каскады УПЧ открываются на полную - отсюда и рост громкости . Если нет фона переменки при приёме - можно не трогать . Хотя по нынешним временам можно на том же месте разместить конденсатор на большую ёмкость тех же габаритов ...
    Ну вроде так .
  5. #50
    19.02.2010
    45
    7
    Ну вроде так .
    Пробовал лампы 6н2п и 6н1п, вместо 6н23п вообще не работают.
    Добавлено через 3 минуты
    Пробовал вместо 6н23п ставил 6н2п, 6н1п.Эти лампы там вообще не работают.
    А тут что-то упоминалось про генератор 15 мгц. От него может зависеть?
    Дело в том,что все генераторы работают, прием ведется в диапазоне, но SSB радиостанции не разобрать как на АМ приемнике. Можно подключить конденсатор 100 пф на корпус с катода лампы генератора 500 кгц, тогда на прием включается. Или отпаять с46. Передачи не будет в обоих случаях.
  6. #51
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3918
    1415
    И это бывает .
    Определите , какая из катушек КГ у Вас общая - это и есть 15 мГц , запомните положение сердечника и когда ВСЁ пропадёт - чуть - чуть ( ЧУТЬ-ЧУТЬ !!! ) крутните сердечник туда - сюда . Может помочь !
  7. #52
    Аватар для RX1AG
    30.07.2006
    10,389
    2613
    723
    Схема телеграфной платы у меня реализована на стержневых лампах 6Ж1Б . Работает отлично и занимает мало места . Расположение на шасси можно посмотреть на снимках ниже
ID:	30412   Нажмите на изображение для увеличения.
  8. #53
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3918
    1415
    На этом месте очень хорошо вписывается компрессор на стержневой лампе . Кажется UA2AO публиковал ?
  9. #54
    Аватар для RX1AG
    30.07.2006
    10,389
    2613
    723
    Не видел ,что это за схема ...Где её найти ?
    Сам ТЛГ генератор работает очень стабильно .Контур ,как видно на снимке сделан на горшке СБ-1А. Емкости контура большие типа СГМ
  10. #55
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3918
    1415
    Это было в РАДИО в 60-70-е . Без привязки к ДИ .
    Собственно : Вам то схема зачем ?
    Идея обычная . Ничего военного : в ТХ тракте после ЭМФ вводится усилитель с регулятором усиления , пара диодов встречно-параллельно , опять усилитель и на второй ЭМФ . Конечно не как у Дрозда - но тоже работает .
  11. #56
    Аватар для RX1AG
    30.07.2006
    10,389
    2613
    723
    Да , вспомнил была по ПЧ ... Но её почти не повторяли .
    Меня интересует простая ламповая схема с ограничительными диодами .Но по НЧ .... Для применения в микрофонном трате АМ передатчика .Есть схема с АРУ на 6А2П из Бунимовича , но она меня не устраивает .
  12. #57
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3918
    1415
    А чем 500 кГц отличается от 3 кГц ? Да ничем !!! Принципиальная схема может быть такой же . Да и Д3-4 можно найти , я думаю . А чтоб ещё упростить - использовать электретник на полную чувствительность , по входу мик. усилителя диоды , те же лампы , фильтр и вперёд ! На транзисторах - вспомнил книгу " Азбука КВ " Полякова . Там есть внешний микр. усилитель с ограничителем к АМ передатчику на 29 .
    И вспомните CLC . Для АМ это будет полезнее , по моему .
  13. #58
    Аватар для RX1AG
    30.07.2006
    10,389
    2613
    723
    ......вспомнил книгу " Азбука КВ " Полякова . Там есть внешний микр. усилитель с ограничителем к АМ передатчику на 29 .
    У меня есть собранная и налаженная плата этого МУ. Работает она хорошо . Но он собран на транзисторах ... А мне хотелось бы полностью сделать всю ретро конструкцию на лампах . Причем .не проводить лабораторные работы , а имея проверенную схему , просто повторить её ..
  14. #59
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3918
    1415
    Ну раз так - попробуйте найти схему приёмника "ВОЛНА - К1" . У неё есть АРУ в УНЧ . Был у меня такой лет 20 назад - схем , конечно же не осталось ...
  15. #60
    Standart Power Аватар для UR5VBP
    15.08.2008
    nr.Kirovograd
    76
    180
    40
    10
    А что под экраном (с надписью ОТК)?
    Тг. генератор + буфер на 500 кГц?
  1. Мой первый CQ WW
    от EY8MM в разделе Соревнования
    Ответов: 349
    Последнее сообщение: 29.10.2011, 00:23
  2. Вариант преселектора
    от RN6L в разделе КВ аппаратура
    Ответов: 58
    Последнее сообщение: 26.05.2009, 12:30
  3. UW3DI второй вариант
    от RZ6AHY в разделе КВ: UW3DI
    Последнее сообщение: 08.12.2008, 17:51
  4. US2II: второй вариант
    от UA9OSW в разделе КВ аппаратура
    Ответов: 47
    Последнее сообщение: 02.08.2005, 11:03
  5. идиальный вариант
    от иван58 в разделе Антенномания
    Последнее сообщение: 20.11.2003, 20:08
