Страница 6 из 7 ПерваяПервая 1234567 ПоследняяПоследняя
Показано с 76 по 90 из 92
  1. #76
    23.03.2007
    Ольгино
    49
    1,770
    133
    496
    Продолжаю тему.
    Условия:ТХ перебрал тщательно"по автору".
    Номиналы С19,С18,С10,С73 в норме.Катушки 1 в 1,но емкости ПФ в 2-3 раза ниже чем нужно-иначе не хочет работать.При этом,начиная с 14МГц возбуд на Т,а с 21 Л1 упорно хочет быть генератором.
  2. #77
    23.03.2007
    Ольгино
    49
    1,770
    133
    496
    Понимаю,что ошибка где-то в ПФ,а найти не могу.Лампы комутируються все коректно.Л1,Л2,Л10 и Л11 менял,не оно.Л11 тоже комутируеться,разве резисторы в катодах поменять.
  3. #78
    23.03.2007
    Ольгино
    49
    1,770
    133
    496
    Есть почти фантастическая мысль,что это из-за неверно подобранного диаметра и катушки L1(генерация на ВЧ),с этим я справлюсь,но почему у меня во всех контурах LC не совпадает?
    этого не должно быть и я ни в одной ветке о ДИ об этом не встречал и слова
  4. #79
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3918
    1415
    Вітаю , пане Олексо ! Мав бажання спробувати допомогти , але відомі перешкоди не дали можливості . Шкода ...
    Давайте спрбуємо поспілкуватися тут , а ?
    http://www.cqham.ru/forum/showthread...=10058&page=80
    З повагою !
  5. #80
    23.03.2007
    Ольгино
    49
    1,770
    133
    496
    Iгор,дякую,але я там не зареэстрований й з мобiлки(данноi)цього не здiйсню.
    Якщо можна в "личку",менi й лиш блок де "песика закопано".
    З Л1 я ся справую,а з СФ-хоч барабашку жени)
    давайте на русском из уважения к хозяевам:
    в каком блоке мне искать?
  6. #81
    23.03.2007
    Ольгино
    49
    1,770
    133
    496
    На 80-40-20 метров трансивер работает(даже хвалят),то есть на 20 я возбуд проганяю.На 21 приём(без Л1)появляеться,но по выходу-возбуд,оно и понятно контура ПФ почти в УКВ настроены.
    Думаю,для Вас достаточно данных или надо уточнить?
  7. #82
    High Power Аватар для DF6PL
    08.06.2009
    Германия
    77
    588
    76
    ось переключателя диап. заземлена?.....пружинящим контактом,меж ок.каскадом и драйвером.
  8. #83
    23.03.2007
    Ольгино
    49
    1,770
    133
    496
    Не так,за последней галетой УМ болт всверлен и к контактной площадки провод на массу.
    Меж ним и драйвером нет,это важно?
  9. #84
    08.06.2009
    Германия
    77
    588
    76
    Цитата Сообщение от UR5GAW Посмотреть сообщение
    Продолжаю тему.
    .........Катушки 1 в 1,но емкости ПФ в 2-3 раза ниже чем нужно-иначе не хочет работать.
    Так не бывает.
  10. #85
    23.03.2007
    Ольгино
    49
    1,770
    133
    496
    Так не бывает.
    Виктор,я знаю,что так быть не должно,но оно именно так в этом апарате,а почему не пойму.Думаю,как это "излечу",и остальные дефекты пропадут.
    Потому я акцентирую на ПФ,что б мне легче подсказать могли.
  11. #86
    08.06.2009
    Германия
    77
    588
    76
    Олекса, после 6к13п стоит емкостной делитель,где то здесь вы добавили емкость,а может разделительный завысили?
  12. #87
    23.03.2007
    Ольгино
    49
    1,770
    133
    496
    Я в курсе об этой частой ошибке.Нет,С18 82 пф,а С19 менял от 110 до 180пф.С119 есть-4700пф.
    Оно как-то не постоянно,разница емкости по диапазонам.
    Да,и генерацию Л1 я убрал уже.
  13. #88
    23.03.2007
    Ольгино
    49
    1,770
    133
    496
    В ПФ у меня:
    Для 80м С=200...220пф(нужно 430пф),
    для 40м С=120пф(нужно 360пф),
    для 20м С=33...51пф(нужно 160пф) и 20м не работает "как все ДИ".
    В том и дело,что различие в емкостях от номинала разное по диапазонам и очень намного.
  14. #89
    23.03.2007
    Ольгино
    49
    1,770
    133
    496
    Так не бывает.
    Оказываеться бывает,правда лишь тогда,когда допконтура 160м акуратно и малозаметно посадить на"центр"галет.
    Я видел,что они"не пляшут",но думал их на десерт оставить,а с них начинать надо было.
    Спасибо!
  15. #90
    23.03.2007
    Ольгино
    49
    1,770
    133
    496
    Сами соединения были"спрятаны"под контактами и посерели-их правда не было видно.То,что ТХ был у 160тника я знал,но о таком варианте даже не подумал-другие бенды ведь как-то мне удалось запустить!
    Всем спасибо за внимание,проблемы решены.
  1. Мой первый CQ WW
    от EY8MM в разделе Соревнования
    Ответов: 349
    Последнее сообщение: 29.10.2011, 00:23
  2. Вариант преселектора
    от RN6L в разделе КВ аппаратура
    Ответов: 58
    Последнее сообщение: 26.05.2009, 12:30
  3. UW3DI второй вариант
    от RZ6AHY в разделе КВ: UW3DI
    Последнее сообщение: 08.12.2008, 17:51
  4. US2II: второй вариант
    от UA9OSW в разделе КВ аппаратура
    Ответов: 47
    Последнее сообщение: 02.08.2005, 11:03
  5. идиальный вариант
    от иван58 в разделе Антенномания
    Последнее сообщение: 20.11.2003, 20:08
