Страница 2 из 7 ПерваяПервая 1234567 ПоследняяПоследняя
Показано с 16 по 30 из 92
  1. #16
    20.06.2006
    28
    10
    6
    анти вокс не проверял, микрофонный усилитель на 6н1п, на прием выключается. неисправность появилась после двух недельного простоя трансивра без работы, до этого все работало отлично
  2. #17
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3918
    1415
    Так проверь !
  3. #18
    20.06.2006
    28
    10
    6
    anti-vox по авторской схеме, его отключение на исчезновение помехи не влияет
  4. #19
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3918
    1415
    Понятно .
    Попробуй при появлении свиста покрутить туда-сюда сердечники в контурах ПЧ приёмника . Их два . Возможно возбуждается УПЧ .
  5. #20
    20.06.2006
    28
    10
    6
    хорошо, попробую. спасибо за советы!
  6. #21
    QRPP
    02.04.2009
    Hungary, Szentendre city
    69
    8
    Здравствуйте!
    Мне нужна техническая помощь. У меня UW3DI-I. Я его купил в очень плохом и неисправном состоянии. Теперь он уже кое-как работает и на передачу и на прием, но есть две проблемы. Во первых, передача идет на 1 kHz ниже на всех диапазонах чем прием. Частоты на выходе ГПД одинакоые и в режиме передачи и в режиме приема (RIT отключен). Я никак не найду причину этой проблемы. Во вторых, при передаче в режиме CW совсем не слышу свои сигналы, RIG глухой совсем. Вроде совсем нет в RIG-е CW MONITOR. Это так и должно быть? Помогите мне пожалуйста!
    Я расместил пару фото о своем UW3DI в альбоме.
    73: Gyula (HA7JCA)
  7. #22
    Standart Power Аватар для UR5VBP
    15.08.2008
    nr.Kirovograd
    76
    180
    40
    10
    Цитата Сообщение от HA7JCA Посмотреть сообщение
    Во первых, передача идет на 1 kHz ниже на всех диапазонах чем прием. Во вторых, при передаче в режиме CW совсем не слышу свои сигналы, RIG глухой совсем. Вроде совсем нет в RIG-е CW MONITOR. Это так и должно быть?
    1. Проверьте кварцевый генератор (первый на Л2).
    2. Если uw3di сделан по клаcсичеcкой схеме (без переделок), то самоконтроля СW нет!
  8. #23
    QRPP
    02.04.2009
    69
    8
    Юрий, спасибо за совет!
    У меня у всех кварцев частоты чуть ниже номинальной. Например вместо 13,5 MHz 13,436 MHz. Наверно кварцы устарели.
    Мой UW3DI сделан по клаcсичеcкой схеме (без переделок). Вы меня успокоили насчет отсутствия СW самоконтроля, спасибо!
    73: Gyula (HA7JCA)
  9. #24
    Very High Power Аватар для RZ3AAM
    01.01.2007
    Москва Арбат
    2,536
    1274
    1758
    Здравствуйте!
    73: Gyula (HA7JCA)
    Недалеко от Будапешта живет очень грамотный HAM- HA5KJ Йожеф,советую связаться с ним,получите квалифицированную помощь.Он очень долго работал в Союзе и знает хорошоUW3DI.
  10. #25
    15.08.2008
    nr.Kirovograd
    76
    180
    40
    10
    А в каком виде SSB или CW?
    Если в CW, то это нормально для классической схемы.
    Необходимо пользоваться расстройкой при приеме - подстраивая желаемый тон.
  11. #26
    07.12.2008
    3,114
    1250
    2244
    to HA7JCA
    В классическом варианте в режиме CW нет отдельного генератора на 501 кГц, и при передаче восстанавливается разбалансировкой балансного модулятора опорная частота 500 кГц, поэтому при выключеной расстройке Вам отвечают герц на 600 - 1000 в стороне ( у каждого свой любимый тон ). Поэтому при работе телеграфом расстройка должна быть всегда включена - при приёме подстройтесь на желаемый тон и сделайте риску у ручки расстройки. Самоконтроля при таком варианте нет. Вопрос-то элементарный, а человека начинаете гонять незнамо куда. Чуть что - сразу либо в дебри, либо в отписки. Знания какие-то секретные...
  12. #27
    QRPP
    02.04.2009
    69
    8
    Dr TIMO!
    Я пользуюсь UW3DI (как и другими RIGs) только в р-е CW.
    DR UA3RMB!
    Вам тоже спасибо за совет и инфо!
    Честно скажу Вам: я никого не хотел никуда загонять! Просто мне никак не хотелось поверить, что этот легендарный RIG имеет такие порой элементарные "недостатки", как отсутсвие CW самоконтроля, или отсутствие авторасстройки при передаче в CW. Я думал, что они имеются, но реализованы каким-то хитрым, косвенным образом. Теперь вместо RIG-a я расстроен.
  13. #28
    15.08.2008
    nr.Kirovograd
    76
    180
    40
    10
    А есть доработки для CW:
    - СW генератор на 501КГц;
    - электронная расстройка и коммутация - возможно работать QSK.
    Если хотите-сделаю подборку информации (схем) и вышлю Вам на eMail.
    Можно посмотреть ЗДЕСЬ
  14. #29
    07.12.2008
    3,114
    1250
    2244
    to HA7JCA
    Впредь обязуюсь писать более корректно. Это RZ3AAM Вас отправил к знатокам на дальнейшие поиски вместо ответа на элементарный вопрос. Для нормальной работы телеграфом без переделок трансивер не приспособлен. Зато потом - сказка. Я в своём ДЛ-70 ( по структуре - аналогичен ) делал полностью электронное управление, в т.ч. и переключение антенны, реле были - ЭМФ переключали 3 кГц/0,6 кГц, полный полудуплекс без треска реле и щелчков, с отличным самоконтролем, нормальной расстройкой. Всего доброго!
  15. #30
    QRPP
    02.04.2009
    69
    8
    Уважаемый СТАРЫЙ!
    Спасибо Вам за инфо! Я наверно посоветуюсь с HA5KJ, хотья я уже получил совершенно исчерпывающие ответы на все мои вопросы.
    DR TIMO и UA3RMB!
    Я читал в интернете о всевожных переделках и доработках UW3DI. Однако, может быть что я очень консервативный HAM, но по моему мнению UW3DI именно от того UW3DI, что он такой, какой есть в этом состоянии. После малейшего изменения в схеме RIG-a, он уже станет только похожим на UW3DI. У меня есть современные RIG-ы со всеми удобствами. Но, теперь как я узнал о "заводских" неудобствах UW3DI, я его еще больше люблю!! По носталгии буду радостно работать на нем в Oldtimer RIG Contest-е! Настоящая борьба будет для меня за каждое QSO с педалю, с постоянной подстройкой частоты, с "глухой" передачей и конечно с простм CW ключом. И все это одновременно!!
    Еще раз спасибо всем вам за советы и инфо! Gyula (HA7JCA)
  1. Мой первый CQ WW
    от EY8MM в разделе Соревнования
    Ответов: 349
    Последнее сообщение: 29.10.2011, 00:23
  2. Вариант преселектора
    от RN6L в разделе КВ аппаратура
    Ответов: 58
    Последнее сообщение: 26.05.2009, 12:30
  3. UW3DI второй вариант
    от RZ6AHY в разделе КВ: UW3DI
    Последнее сообщение: 08.12.2008, 17:51
  4. US2II: второй вариант
    от UA9OSW в разделе КВ аппаратура
    Ответов: 47
    Последнее сообщение: 02.08.2005, 11:03
  5. идиальный вариант
    от иван58 в разделе Антенномания
    Последнее сообщение: 20.11.2003, 20:08
