03.04.2009, 15:42 #31Silent Key
- 25.01.2008
- Донецк
- 74
- 2,257
- 574
- 238
В моем DI в CW работал генератор собранный на таблетке от пьезокерамического фильтра на 465 кГц.Разобрал фильтр,выбрал таблетку потолще,подточил на шкурке до частоты 501 кГц.Вначале конечно наблюдается выбег частоты,но потом работает безупречно.Добротность пьезо довольно низкая,поэтому посылки мало чем отличаются от LC.За счет паразитной связи тут тебе и самоконтроль.
03.04.2009, 16:37 #32Standart Power
- 15.08.2008
- nr.Kirovograd
- 76
- 180
- 40
- 10
Последний раз редактировалось UR5VBP; 03.04.2009 в 21:35.
73! Юрий (UR5VBP) ::
06.04.2009, 10:19 #33QRPP
- 02.04.2009
- Hungary, Szentendre city
- 8
Спасибо за советы. Вчера вечером опять помучился немножко с UW3DI. На всех диапазонах сдвиг частоты при передаче в пределах 1 kHz, кроме 7 мГц. Там у меня в пределах 5...10 кГц, в зависимости от частоты кварцевого генератора. Меньше 4 кГц не могу уменьшить разность, потомо что тогда срывается генерация. Сам кварц точный (13,496 кГц). К тому же, начало шкалы тоже сдвинуто относительно нормы на такое же значение. при передаче все в норме, где-то в приемном тракте образуется этот черезмерный сдвиг частоты.
06.04.2009, 10:21 #34Silent Key
- 13.01.2003
- Жабомишодраківка
- 13,850
- 3918
- 1415
Самоконтроль в первый ДИ вводится очень просто .
На двух транзисторах ( ну скажем МП25 ) делается не платке назмером со спичечный коробок обычный мультивибратор и крепится под выходным трансформатором . Через небольшую ёмкость ( подобрать величину позже по нужному уровню ) сигнал подаётся в катод лампы УНЧ приёмника . Там достаточно поставить резистор Ом 50 без электролита . Небольшая обратная связь не помешает - фона маньше будет . Монитор готов . Вы будете слышать писк а не свой сигнал в эфире , но это часто и не нужно .
Дальше . Пследовательно с резистором , который подпирает по первой сетке в режиме CW лампу , ну скажем , усилителя DSB включаем плюсовое и минусовое питание платы монитора .
Результат :
В режиме передачи CW - ключ не нажат - в эфире ничего .
В режиме передачи CW - ключ нажат - на сетке нет минуса , каскад имеет полное усиление , падение напряжения на платке и имеем писк в наушниках . Алес .
Нужно работать со включеной расстройкой . Процесс нахождения нужного угла её поворота очень прост . С ВЫКЛЮЧЕНОЙ рассторйкой находим ЛЮБУЮ пищалку ( хоть даже поражёнку ) в режиме ПРИЁМ . Настраиваемся по нулевым биениям . Включаем расстройку и устанавливаем комфортный тон . Всё !!!
Не успел ответить . :-)
По поводу несоответствия f-RX и f-TX .
Сто раз писАл уже ! Это не от ГПД . Низкоактивные резонаторы в диапазонном КГ .
Там есть резистор между стабилитроном КС630 и анодом лампы КГ . Кажется , килоом 10 . ВЫБРОСИТЬ ЕГО ВООБЩЕ !!! Для простоты включи впараллель ОМ 100 . На аноде лампы будет Вольт 120 . После немного подстроить контура в КГ .
Рекомендую .Последний раз редактировалось UT3IM; 06.04.2009 в 10:25.
-73- Игорь
06.04.2009, 11:15 #35Big Gun
- 05.06.2002
- 74
- 6,072
- 1378
- 332
06.04.2009, 17:43 #36QRPP
- 02.04.2009
- 8
Здравстуйте Игорь, UT3IM!
Все понял. Вечером позанимаюсь тем самым резистором. Да, Вы уже сто раз говорили про него, а я вот не один раз не читал. Вернее читал, но не обратил на это нужного внимания. Моя вина!
Борис (UN7CI), вАМ ТОЖЕ ПРИВЕТ! попробую и по вашим рекомендациям, Спасибо за идею!
Gyula - Дюла - (HA7JCA)
07.04.2009, 11:44 #37QRPP
- 02.04.2009
- 8
Как я обещал, вчера вечером занимался тем самым резистором. Там у меня стоял 3,3 кОм. Заменил на 100 Ом. Напряжение анода теперь 133 В. На 7 МГц так и остался сдвиг (вверх) на 4,5 кГц при TX. На других диапазонах все в норме. Может быть виноват в этом кварц КГ?
У меня там тройной держатель. Фото моно посмотреть на моем сайте о RIG-e.
Рекомендую .[/QUOTE]
07.04.2009, 17:23 #38Silent Key
- 13.01.2003
- Жабомишодраківка
- 13,850
- 3918
- 1415
Так .
Похоже , что кварцевый генератор на 40 м работает неправильно . В родной схеме одним из методов его настройки было :
- извлечь кварц , вместо него вставить конденсатор ( для 13.5 мГц подойдёт около 200 пф - это не критично ) и крутить конденсатор соответствующего диапазона до появления частоты близкой к нужной . Смотреть лучше по цифровому частотомеру . Потом кондесатор снять и вернуть назад кварц . И вот тут - ВНИМАНИЕ !!!! Нужно ДОПОЛНИТЕЛЬНО ПОДСТРОИТЬ положение подстроечника . При этом плавного изменения частоты автоколебаний на выходе НЕ ДОЛЖНО БЫТЬ !!! Будет срыв колебаний , в каком-то месте появление генерации , изменение частоты в ОЧЕНЬ НЕБОЛЬШИХ ПРЕДЕЛАХ ( несколько килогерц !!! ) и опять срыв .
Если этого нет - значит сам резонатор не годится для такой схемы . Нужно менять ! Кстати . Подойдёт и на частоту 4.5 мГц , но он должен быть хорошего качества . Он заведётся на 3-й гармонике .
Да ! Забыл . Если частота контура в аноде генератора сторит очень близко к границе срыва , то возможна паразитная ЧМ при передаче !!! Особенно на 15 или 10 м . Лечить очень просто : чуть-чуть повернуть сердечник или ротор конденсатора . ( Кстати - проверьте состояние самогО керамического подстроечного конденсатора для диапазона 40 м - он может быть со сломаным ротором и никакая насторойка будет невзможна - дедушке уже , наверное лет 30 - ? )
Удачи .-73- Игорь
09.04.2009, 22:22 #39Standart Power
- 15.08.2008
- nr.Kirovograd
- 76
- 180
- 40
- 10
Здравствуйте, Дюла .
Я тут посмотрел на Вашей странице uw3di.
Классика. Добротно сделан и аккуратно - видал разные ...
Места для модернизации предостаточно.
Там где у Вас дроссель 250в, я располагал тлг.генератор на двух 6Ж2П по Козлову.73! Юрий (UR5VBP) ::
10.04.2009, 16:54 #40QRPP
- 02.04.2009
- 8
Здравствуйте!
DR Игорь UT3IM!
Может быть, Вы совершенно правы, я проверю КГ, особенно тот самый подстроечный конденсатор.
DR Timo- Юрий!
Спасибо, что вы посмотрели мою гордость! Да к сожалению, RIG явно неоднократно ремонтировалось уже и у нас, поэтому он чуть гибрид. Особенно грубо изменили RIT, но я стараюсь восстановить первоначальное состояние. Я не знаю, когда и каким путем попал он в Венгрию (наверно очень давно, что видно на лицевой панели). Кто-то из предыдущих его владельцев сделал вторичну лицевую панель и - слава Богу - просто прикрепил к основной, поэтому и сохранились все русские надписы. Есть два отверстия странной формы на правой части лицевой панели (над ручкой КПЕ и под ней тоже) , причем "заводского качества изготовления", о которых я никак не могу догадаться, под какие детали они сделаны.
А вот схему тлг.генератора на двух 6Ж2П по Козлову я не знаю. Стараюсь найти ее.
73 Вам: Дюла (HA7JCA)
10.04.2009, 22:14 #41
14.04.2009, 09:42 #42Silent Key
- 13.01.2003
- Жабомишодраківка
- 13,850
- 3918
- 1415
Где-то была описана неплохая идея сделать манипулируемый генератор на 8 мГц ( при такой частоте это просто и кварц уже есть ) и поделить его на 16 . Плюс - возможность немного менять частоту кварца ( тон ) - на 8 мГц это тоже несложно . Или кварц на другую частоту и делить на нужное число .
Всего пара 155-555-х микросхем ( кажется , это условный аналог 74-й серии , но не уверен ) .
А в ВОЛНЕ используются два кварцевых генератора . Один - 19 мГц . Второй - 19.5 мГц . Плюс один транзистор в смесителе . Всего одного контура хватит для отделения разности ( 500 кГц ) от суммы ( 38.5 мГц ) . При таких частотах один из них можно уводить + - и получать и CW манипуляцию и USB , и LSB . А то и ЧМ !!!!
Главное - желание что либо делать ....-73- Игорь
14.04.2009, 18:15 #43Very High Power
- 09.08.2003
- Дюссельдорф, Германия
- 1,252
- 171
155 серия соответствует серии 74, а 555 - это 74LS, но лучше применять серии 74НС и 74НСТ - быстродействующие КМОП серии (первая с логическими уровнями КМОП, вторая с логическими уровнями TTL)
Последний раз редактировалось DL7PGA; 21.02.2010 в 12:39.
27.04.2009, 10:56 #44Very High Power
- 23.01.2009
- Мариуполь
- 4,014
- 1888
- 665
Коллеги! Кто-нибудь может поделиться простой схемой управления UW3DI через комп с гальванической развязкой?
27.04.2009, 11:07 #45
