Страница 5 из 7 ПерваяПервая 1234567 ПоследняяПоследняя
Показано с 61 по 75 из 92
  1. #61
    Аватар для RX1AG
    30.07.2006
    10,386
    2611
    723
    Цитата Сообщение от Timo Посмотреть сообщение
    А что под экраном (с надписью ОТК)?
    Тг. генератор + буфер на 500 кГц?
    Ни то ,ни другое ....
    Этот трансивер собирал мой брат -Фролов Валера сейчас RK6CW ст.Динская ,тогда UD6DKB г.Баку, после того, как я собрал свой . Выходной трансформатор УНЧ он применил от какого-то промышленного радиоприемника .Вторичная обмотка была предназначена только для динамика . Когда мы решили добавить в схему приемника АРУ / по переделкам ж-ла Радио /,чтобы не разбирать и не доматывать обмотку №3 для получения напряжения АРУ ,пришли к решению намотать отдельный небольшой транс .Его первичную подключили к обмотке динамика , а вторичная пошла на диодный мост схемы .Тр-р установили под экраном с надписью ОТК .
  2. #62
    Standart Power Аватар для UR5VBP
    15.08.2008
    nr.Kirovograd
    76
    180
    40
    10
    Это был отдельный вопрос.
    Это на плате с 6Ж1Б?
  3. #63
    Standart Power Аватар для UR5XMM
    24.07.2008
    Малин Житомирская область
    39
    233
    262
    К сожалению мало есть опыта в настройке трансиверов,
    Задам вопрос опытным коллегам по настройке UW3DI:
    У меня такая проблема: малая выходная мощность на диапазоне 20 метров,при настройке оконечного контура появляется небольшой возбуд.
    На остальных диапазонах все работает нормально,в том числе и на 21 ,28 Мгц. В трансивере нету миллиамперметра,показывающего анодный ток лампы выходного каскада,индикатор настройки сделан как во втором варианте.
    Трансивер у предыдущего владельца роботал только в SSB участках,ВЧ диапазоны начинались с 14014, 21040, 28040.Эту проблему решил подпайкой конденсатора небольшой емкости к контру ГПД, и все стало на место. Вот на 14 МГц выходная мощность ближе в середине диапазона увеличивается,но сравнимо с 21 и 28 все равно меньшая (читал в литературе,что выходная мощность на ВЧ диапазонах может быть недостаточной из-за плохого исполнения анодного дросселя,но думаю,тут дело не в этом,21 и 28 все-таки работают..)
    Трансивер DI 1 вариант,выходной каскад на ГУ-29. Трансивер приобретенный,не собирал сам,из-за этого и нету опыта в настройке.
    Подскажите пожалуйста,как можно исправить данную проблему, с чего начать проверять,какие каскады можно оставить без изменений?
    Заранее спасибо
  4. #64
    15.08.2008
    nr.Kirovograd
    76
    180
    40
    10
    Где то здесь,(или в теме uw3di) есть ссылка на "Библию"
    Скачайте.
    И, далее по тексту...
  5. #65
    02.03.2010
    77
    423
    9
    Проверьте работу кварца на 8 Мгц и выход с этого гетеродина. Приём на 20м нормальный? Может выпал сердечник из полосовика.
  6. #66
    24.07.2008
    39
    233
    262
    На 20 метрах прием еще более-менее,но чувствительность меньшая чем на других диапазонах. Еще что заметил: выходная мощность несколько увеличивается ближе к середине-верху диапазона (14200-14350)
  7. #67
    Без позывного Аватар для Руслан
    24.03.2010
    135
    24
    Для начала определите где теряется уровень сигнала.Посмотрите сколько на выходе драйвера и после полосовиков,по сравнению с другими диапазонами.Ну и как уже говорили,проверьте уровень с кварцевого генератора.Ещё может ФСС быть неправельно настроен.
  8. #68
    02.03.2010
    77
    423
    9
    Скорее всего это значит, что контура 20м настроены. Смотрите как работает кварц 8мгц. Если есть возможность, замените. У Вас есть 160м диапазон? Там тоже этот кварц. Правда я встречал DI с другим набором кварцев и другой частотой ГПД соответственно.
    Удачи!
  9. #69
    QRP Аватар для UA6ADK
    02.01.2009
    ст.Каневская,краснодарского края
    31
    39
    Приятно вспомнить!
    Приятно вспомнить!
ID:	33815   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	33816   Нажмите на изображение для увеличения.
  10. #70
    24.03.2010
    135
    24
    Цитата Сообщение от ua6adk Посмотреть сообщение
    Приятно вспомнить!
    Приятно посмотреть.
  11. #71
    [b]Black List[/b]
    02.04.2012
    971
    396
    806
    Цитата Сообщение от UA6ADK Посмотреть сообщение
    Приятно вспомнить!
    А зачем такие большие экранные перегородки между галетами?
  12. #72
    High Power Аватар для DF6PL
    08.06.2009
    Германия
    77
    588
    76
    Правильное решение...здесь перегородки экранируют не только галеты но и каскады на лампах...присмотритесь.
  13. #73
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3918
    1415
    + дополнительные ребра жесткости . Хорошее железо !
  14. #74
    Very High Power Аватар для DF9FXK
    19.06.2002
    JO40LB
    69
    2,698
    321
    87
    Приятно вспомнить!
    А нельзя ли фото готового монтажа?
  15. #75
    Коротковолновик
    07.10.2010
    Фергана
    668
    268
    Эту проблему
    все стало на место.
    После этого нарушилось сопряжение ГПД и ФСС друг с другом,отсюда и потеря чутья и мощности на двадцатке.Надо провести процедуру сопряжения заново.
    Добавлено через 56 минут
    Археология-не посмотрел на дату поста.Аж три года назад.
  1. Мой первый CQ WW
    от EY8MM в разделе Соревнования
    Ответов: 349
    Последнее сообщение: 29.10.2011, 00:23
  2. Вариант преселектора
    от RN6L в разделе КВ аппаратура
    Ответов: 58
    Последнее сообщение: 26.05.2009, 12:30
  3. UW3DI второй вариант
    от RZ6AHY в разделе КВ: UW3DI
    Последнее сообщение: 08.12.2008, 17:51
  4. US2II: второй вариант
    от UA9OSW в разделе КВ аппаратура
    Ответов: 47
    Последнее сообщение: 02.08.2005, 11:03
  5. идиальный вариант
    от иван58 в разделе Антенномания
    Последнее сообщение: 20.11.2003, 20:08
