13.03.2012, 20:46 #1
- 12.06.2010
- 47
- 457
- 49
- 426
Я строю UW3DI-2
Предлагаю разделить темы по Я строю UW3DI-1 и UW3DI-2 .
Как известно тема Я строю UW3DI первый вариант обговорена достаточно... и тем более постройка UW3DI-1 и UW3DI-2 это немного разные темы .
И тем более появился вариант UW3DI-2 Польського производства , наряду с стандартным Кудрявцева !
Предлагаю поддержать и тех кто решил вспомнить и начал собирать UW3DI-2 , подключиться и помочь и себе и другим собрать UW3DI-2 .
Жду ваших советов и комментариев в нужном деле .
С уважением ко всем , Дмитрий!
13.03.2012, 21:00 #2
- 13.01.2003
- Жабомишодраківка
- 13,850
- 3917
- 1415
Дмитрий ! Правильно понял .
Сразу вопрос : Вы хотите собрать UW3DI-2 максимально приближенным к первоначальной публикации или все-же допустимы изменения ? Конкретно я имею ввиду " польскую " схему и в то же время оригинальные чертежи передней панели трансивера . Просто есть опредененный опыт получения граблями и по лбу и не только ... Но - все будет зависеть от Вашего ответа .-73- Игорь
13.03.2012, 21:39 #3
- 12.06.2010
- 47
- 457
- 49
- 426
Игорь Вы правы , для того чтобы граблями раньше времени не получить полбу я начал с основной части "Комплектующее" ... Чтобы корпус собирать позже , а основная версия Кудрявцева и новшество Поляков взаимозаменяемо , в основе принцип и платы те же ...
Да хотелось бы собрать 1:1 трансивер Кудрявцева UW3DI-2 Но.но.но ...Много есть доделок , переделок , новшевств ... Здесь действительно мне нужна ваша помощь , ведь наступать уже на свой грабли както не охота!
Потому яб охотно принял и послушал что изменить и что лучше реализовать и что сделать а над чем не заморачиваться!
13.03.2012, 22:03 #4
- 13.03.2012
- г. Шумерля, Чувашская Республика
- 69
- 26
- 24
Коллеги, долго читал форум и решил присоединиться. У меня есть недостроенный UW3DI-2, запустил его в своё время на 3 НЧ диапазона, а дальше кварцевый генератор почему-то не захотел работать, да и сдвиг частоты ГПД имеется. Надеюсь совместными усилиями мы доведём все наши конструкции до ума. Трансивер собран практически 1 : 1, за исключением ГПД и выход на ГУ-29 как в 1 варианте. Не было ГУ-19 (и сейчас нет). Постараюсь сфотографировать на днях.
RA4YDW
13.03.2012, 22:29 #5
- 26.07.2010
- Петропавловка
- 78
- 923
- 476
Совет первый: Больше делать руками, а не сотрясать воздух словесами ("Слова - ветер. Вот они были и их нет." Китаец И Пун, персонаж повести "Сердца трёх" Джек Лондон)
Совет второй: Не откладывать начало работы до сбора всех комплектующих.
Совет третий: Системность и плановость в работе, ставить перед собой задачу на следующий день и БЕЗУСЛОВНО ее в срок выполнять.
Совет четвёртый: сначала повторить конструкцию один к одному (за исключением ГПД).
Совет пятый и последний: меньше слушайте советующих
Комментарий: не надейтесь путём "мозгового штурма на форуме" выработать идеальное схемное решение, его нет - сколько людей, столько и мнений.
Если коротко, то: "Пилите, Дима, пилите..."
З.Ы. Из личного опыта: трансивер можно построить за месяц упорного труда (включая ручную намотку транса, изготовления шасси, поиск деталей, монтаж и настройку)
Добавлено через 7 минут
Посмотрите описание настройки кварцевого генератора в ламповом UW3DI, там всё подробно изложено, методика настройки во втором варианте такая же. По поводу ГПД - авторский вариант не лучший, рекомендую поискать статью в "Радио" (где-то в тот же год) -ГПД на полевом транзисторе КП303 в термостате для трансивера UW3DI-II. Замечательная схема, я делал даже без термостата. Постараюсь найти точную ссылку.
73!Последний раз редактировалось UR5ENJ; 13.03.2012 в 22:29. Причина: Добавлено сообщение
UR5ENJ QTH Западный, но Донбасс !
13.03.2012, 23:01 #6
- 12.06.2010
- 47
- 457
- 49
- 426
UR5ENJ Принято .
За месяц никак , лето много работы по подсобному хазяйству ... Слесарные работы для меня немного пустяк , сдесь у меня больше знаний нежили в электронике и радиотехнеке ...
UR5ENJ подготовку уже начал ...
Известное дело за меня некому Пилить , вот и семь раз меряю и буду один раз отрезать.
Благодарю за дружественный совет .
Добавлено через 31 минуту
И ещё побеспокою уважаемое общество , много слышал , и сдесь читал , об опечатках в печатных платах , в схеме ...Такой мне материал необходим , и прошу помочь . Кто имеет точные печатные платы по UW3DI-2 , прошу выложить , кто имеет описание неточностей (опечаток) , тоже прошу выложить , весьма благодарен вам .Последний раз редактировалось UR5NEU; 13.03.2012 в 23:01. Причина: Добавлено сообщение
13.03.2012, 23:16 #7
- 13.01.2003
- Жабомишодраківка
- 13,850
- 3917
- 1415
2 RA4YDW
Сдвиг частоты в ГПД UW3DI-2 бывает чаще всего из-за неправильной работы узла расстройки . Если все сделано точно по схеме , то нужно увеличить ток через стабилитроны в цепи питания варикапа . Там он очень маленький и стабилизации реальной нет . R13 - должен быть не 47 а 4,7 кОм .
По диапазонным КГ . Посмотрите то , чот я предлагал в ветке по UW3DI-1 . Пост № что-то около 150 . Комментарии тех , кто повторил - там же .
2 UR5NEU
Дмитрий . Я бы посоветовал не делать шасси в оригинальном виде . С года публикации - 1974-го прошло много времени и появились новые моменты . Во первых - КВ диапазонов уже 9 . И их все можно ввести в трансивер . Но при этом понадобится 9 кварцевых резонаторов . Это при двух 10-и метровых сегментах . 160 и 20 м делаются с одним 8 мГц кварцем . Значит надо поставить большее кол-во контуров в ВЧ блоке . Это - место , размеры .
В ОК лучше использовать два КПЕ . И как минимум две галеты .
Ну и пр. Значит нужно пересмотреть компоновку . Шкала будет цифровая ? Значит не нужен диск и можно горизонтальное шасси прикрепить к передней панели . Прибор с передней панели перенести влево . Надо вывести ДВЕ оси от КПЕ выходного каскада . Увеличить отсек для полосовиков и кварцев. Поставить более мощный силовой трансформатор .
Но чтоб не увеличивать ширину корпуса можно платы НЧ-ПЧ и микрофонника поставить вертикально .
Средняя плата - ГПД , смесители - самая неудачная . Там невозможно ни до чего добраться . Идеально - сделать их как в первом варианте . На лампах . А КПЕ закрепить на металле . При транзисторном варианте - КПЕ опять же ставить на шасси а транзисторы на платах спрятать вниз .
ВЧ блок собирать сразу на шасси - как в UW3DI-1 . Без печатки . Снимает все проблемы . Как быть в транзисторном варианте ? Ну не знаю .... Хотелось бы посмотреть на то , что получится на 21-24-28 при установке транзисторов на печатки ...
Пока все , чо вспомнилось . Добавляйте .-73- Игорь
14.03.2012, 12:16 #8
- 13.01.2003
- Жабомишодраківка
- 13,850
- 3917
- 1415
Я вижу сейчас это примерно так .
-73- Игорь
14.03.2012, 12:27 #9
- 25.01.2011
- 890
- Записей в дневнике
- 334
- 694
симпатичненько
Сергей, UR4MJK (ex. US5MAH)
14.03.2012, 13:00 #10
- 28.01.2010
- 825
- 277
- 13
А как вы смотрите на то, чтобы применить импульсный блок питания? Или два отдельных блока питания - накальный 6.3 в., 5-10 ампер и анодный. С накальным проблем нет, можно подобрать готовый, сейчас много таких. есть в металлических корпусах. Чисто анодный можно оставить и трансформаторным, легче трансформатор будет подобрать. Импульсный блок питания можно будет вынести на "балкон", прикрутив его сзади к корпусу.(снизу ведь разъемы антенны и др.).
14.03.2012, 13:13 #11
- 13.01.2003
- Жабомишодраківка
- 13,850
- 3917
- 1415
КАТЕГОРИЧЕСКИ против !!!!
Схемотехника - высокоомная . Будет и так ловить любой шум , треск и тут ему под-дых ещё и собственный диверсант . Создать высококачественный импульсный источник питания можно , конечно , но он быдет не намного проще всего трансивера . Оно Вам надо ?-73- Игорь
14.03.2012, 14:33 #12
- 28.01.2010
- 825
- 277
- 13
Неужто все так плохо? Сетевые фильтры все равно надо нормальные ставить. Два конденсатора с сетевых проводов на шасси - разве ж это фильтры по нынешним временам? Кстати в UP2NV и их то нет. Времена такие были, не нужны были сетевые фильтры тогда.
14.03.2012, 14:49 #13
- 03.03.2010
- Фролово
- 383
- 174
- 173
14.03.2012, 18:21 #14
- 23.04.2011
- 75
- 39
- 10
- 268
Добрый всем вечер!Решил тоже написать несколько слов по поводу трансиверов UW3DI-1 и 2.Об этих "машинах" могу сказать только хорошее. ГПД в UW3DI-2 действительно не совсем удачный . ГПД про который сообщили UR5ENJ и RU4AX действительно великолепный даже без термостата - подтверждаю делал несколько штук все работали без проблем.Но родной ГПД UW3DI-2 можно значительно улучшить,если изменить режим работы транзистора 5-Т2 по постоянному току.Для этого нужно уменьшить сопротивление резисторов 5-R19 до 8,2 кОМ,5-R20 до 560 ОМ,5-R21 до2,4 кОМ,5-R22 до 100 ОМ,а вместо резистора 5-R18 поставить дроссель индуктивностью 200 мкГн.Ток коллектора транзистора 5-Т2 после этого будет составлять 3,5 - 4 мА.Чтобы избавится от зависимости частоты ГПД от изменения напряжения питания,резистор 5-R13 должен иметь величину 620 Ом.Требуемый уровень сигнала ГПД на входе смесителя задают подбором конденсатора 5-С24 в интервале 15-47 пФ. О такой переделке схемы ГПД писал в журнале "Радио" Л.Лабунский UA4HGA.Я переделал в свое время ГПД в трех экземплярах UW3DI-2 во всех случаях результат отличный. С уважением Виталий UA9CBQ.
UA9CBQ
14.03.2012, 19:32 #15
- 12.06.2010
- 47
- 457
- 49
- 426
UT3IM соглашусь с Сергеем UR4MJK , действительно симпатично смотрится , как то по современней .
А что у вас ещё есть из наработок , ведь действительно собрать в таком корпусе UW3DI-2 польського разлива былобы в самый раз , ламп минимум (ГУ19) и транзисторная основа , и тогда о коммутаций можно подумать , или галетники иль релюшки , будит тогда вам UW3DI-2 в современной упаковке .
Что скажите Игорь , как дальше реализовать , применение в таком случае релле будит целесообразно иль нет ?
Ваш Игорь подход ну просит продолжение ...
И габариты такого трансивера могут слегка уменьшится.
Ваша Идея такой реализаций UW3DI-2 , заставляет задуматься!
