05.03.2009, 09:53 #1QRPP
- 27.02.2009
- 47
- 4
- 4
UW3DI-первый вариант
Здравствуйте всем!
Мне нужна техническая помощь, у мены UW3DI первый вориант, работает на передачу и на прием отлично, но периодически пропадает прием, причем не сразу а постепенно, на цифровой шкале высвечуется частота 9 МГц.
Приходится постоянно переключать тумблер "Растройка" тогда прием возобновляется.
Заранее всем спасибо.
С Уважением UT8LU 73!
05.03.2009, 10:36 #2Standart Power
- 12.09.2007
- Кушва, Свердловская обл., Россия
- 183
- 29
- 33
Надо полагать что через тумблер идет напряжение на варикап. Посмотреть напряжение.
05.03.2009, 10:51 #3Silent Key
- 13.01.2003
- Жабомишодраківка
- 13,850
- 3918
- 1415
В оригинале в первом DI нет ни одного варикапа и нет цифровой шкалы . Поэтому напрашивается вывод о том , что схема имеет ряд переделок . Трудно давать советы , не видя аппарата или хотя-бы схемы .
Но всё-же рискну дать один совет . Когда пропадёт приём небольшой диэлектрической отвёрткой проверните чуть-чуть ( ЧУТЬ-ЧУТЬ !!! ) сердечник в диапазонном кварцевом генераторе . Тот , который отвечает за генерацию на 15 мГц . Он общий и для всех других диапазонов . Это делать в случае , когда похожее наблюдается НА ВСЕХ диапазонах . Если не поможет - разумеется вернуть сердечник на место .-73- Игорь
05.03.2009, 10:57 #4High Power
- 15.01.2007
- Москва, Russia
- 55
- 812
- 314
- 832
Когда пропал ПРИЁМ- послушать контрольным RX гетеродины, НИЧЕГО не трогая в аппарате. Если гетеродины работают-искать неконтакты в переключателе диапазонов и прочее, вплоть до наушников. Начинать искать с конца.
то есть задача- обнаружить узел, препятствующий прохождению сигнала на прием73! Дмитрий.
05.03.2009, 11:39 #5Заблокирован
- 23.03.2007
- Ольгино
- 49
- 1,770
- 133
- 496
Есть еще болячка-плохая ламна смесителя...Три ночи искал,не мог врубиться.Так,что свой опыт
05.03.2009, 11:57 #6Very High Power
- 23.01.2009
- Мариуполь
- 4,014
- 1888
- 665
ut8lu UW3DI-первый вариант
Здравствуйте всем!
С Уважением UT8LU 73!Согласен с RW3FX. Может быть придется перебрать весь аппарат. этим аппаратам чаще всего по 30 лет и более.RW3FX Когда пропал ПРИЁМ- послушать контрольным RX гетеродины, НИЧЕГО не трогая в аппарате. Если гетеродины работают-искать неконтакты в переключателе диапазонов и прочее, вплоть до наушников. Начинать искать с конца.
У меня периодически пропадал прием и передача на 80-ке, пришлось заменить подстроечный конденсатор в диапазонном генераторе. Так что вариантов много.
05.03.2009, 13:52 #7QRP
- 05.03.2009
- ТАГАНРОГ
- 21
А может это ключевая фраза:
Пропадает накал на лампе ГПД. Она светится, когда нет приема?
05.03.2009, 22:56 #8
UT8LU
бывает плохой контакт в панельках ламп,я слегка подгибал вывода ламп,и нормальная работа востановилась,да и галетник тоже слабое место!
07.03.2009, 22:16 #9Low Power
- 30.05.2008
- 51
- 14
- 10
Ищите причину в обвязке ГПД,или скорее всего замените лампу в ГПД.
08.03.2009, 08:31 #10Very High Power
- 08.09.2008
- Пермь
- 4,932
- 4787
- 3270
А на передачу, после того как пропал прием, работает?
Возможна и причина в неправильной схеме подачи напряжения на варикап. Если схема выполнена так, что через контакты тумблера или реле текут микротоки, то они просто не пробивают окисную пленку на контактах. Для нормальной работы через контакты должен протекать ток не менее 0,5-1,0 ма (мое мнение).Такое явление часто можно наблюдать при подключении микрофона через контакты кнопки и коммутации малосигнальных цепей на реле без протекания постоянного тока.Последний раз редактировалось UA9FAL; 08.03.2009 в 14:14.
11.03.2009, 16:37 #11QRPP
- 27.02.2009
- 47
- 4
- 4
UW3DI
Большое спасибо всем, буду пробывать.
До встречи в эфире. 73 !
23.03.2009, 11:36 #12QRP
- 20.06.2006
- 28
- 10
- 6
Здравствуйте, нехотел начинать нову тему, напишу тут. В моем uw3di первый вариант, после перехода на передачу а затем на прием появляется свист, который усиливается. кто знает подскажите где искать причину
24.03.2009, 18:37 #13Валентин, RX1AG :: Посетите мои страницы -- https://rx1ag.narod.ru/audio-muz/song-radio.html -- песни о радио
24.03.2009, 19:41 #14QRP
- 20.06.2006
- 28
- 10
- 6
свист исчезает минут через пять, постепенно затихает
25.03.2009, 09:02 #15Silent Key
- 13.01.2003
- Жабомишодраківка
- 13,850
- 3918
- 1415
Система VOX-ANTIVOX сделана и как она настроена ?
Какой микрофонный усилитель и выключается ли он при приёме ?-73- Игорь
