19.04.2016, 17:11 #226
19.04.2016, 17:26 #227Standart Power
- 15.03.2006
- Дзержинск
- 73
- 481
- 244
- 22
Меня как-то всегда напрягало и возмущало такое отношение к радио, каким грешат многие. Пусть это только сленг, но всё же - " Заменю один транзюк, запаяю один резюк, поставлю кондюк, дуну в катод - и всё заработает" Вот так вот и работает, как произносится
Владимир (UY3IG)
29.04.2016, 10:03 #228
29.04.2016, 10:35 #229High Power
- 26.07.2010
- Петропавловка
- 79
- 923
- 476
29.04.2016, 21:25 #230
Доброго вечера!
Наткнулся на тему про UW3DI, почитал, посмотрел фото - замучила ностальгия. Снял с полки свой UW3DI-2, который не включал наверно лет 15.... думаю щас...подключу антенны правильные, да пару связей проведу.....
А не тут то было.
Питание включается, а приема нет. На цифровой шкале 06.144 на 20-ке и выше или 71.200 на 40-ке и ниже.
Ручку настройки кручу- частота меняется.... но приема нет:-(
Обычно, после прогрева появлялся прием и рабочая частота диапазона... а тут тишина.
Вроде у всех ламп накал светится.... какой-то смеситель не заработал? или что?
Вообще я далеко не конструктор сразу скажу. Трансивер покупал с рук, потом его до ума доводил мой отец, и другие местные умельцы.
Есть идеи где контакт-то пропал посмотреть? Желательно пальцем показать :-) можно прям на фото.
Заранее спасибо.
Тимофей.
Моя коллекция древних бумажных QSL (постоянно пополняется).
29.04.2016, 21:46 #231Silent Key
- 13.01.2003
- Жабомишодраківка
- 13,850
- 3918
- 1415
29.04.2016, 22:44 #232
Игорь, спасибо....
Запустил прием на старичке.... Правда цифровая шкала шалит, ну там видно контакта нет на галете...
Лампа там Tesla ecc88 или egg88...
А так прием на 40-ке есть...
правда че-то с передачей не выходит... кинулся не нашел динамического микрофона... Все гарнитуры под ICOM с электретниками... :-)
В любом случае, спасибо.. аппарат молчал очень долгое время... Специально его не продаю и не списываю в утиль... Дорог как память...
ТимофейМоя коллекция древних бумажных QSL (постоянно пополняется).
30.04.2016, 07:47 #233Silent Key
- 13.01.2003
- Жабомишодраківка
- 13,850
- 3918
- 1415
С почином. Поздравляю!
На счет динамического микрофона. Уверен, у каждого в столе валяется пара-тройка китайских наушников с перебитым проводом. В надежде починить... Потом. Как нибудь.
Так вот - любой и этих наушников может выполнять функции динамического микрофона. Качество конечно может быть и не очень, а бывает, что и наоборот. Микрофонный усилитель во втором ДИ транзисторный. Ему не нужен высокоомный микрофон. Так что можно пробовать. Использовать, разумеется НОРМАЛЬНЫЙ экранированый кабель а не то несчастье от наушников.-73- Игорь
30.04.2016, 09:29 #234Very High Power
- 06.07.2007
- Харьков
- 1,077
- 80
- 147
Аудиофильская доработка
А может и нет. Шо скажут участники?
Аудиофильство заключается в том, что бы избавиться от тресков при вращении потенциометра регулировки усиления по НЧ ( в журнальном варианте его нет, а ваще то он нужен при применении АРУ). Для этого предлагаю установит этот потециометр не в сигнальную цепь, а в цепь катода. И исчо: применить пентод с удлиненной характеристикой, например 6К13П.Сергей (US4LTA)
30.04.2016, 14:37 #235Silent Key
- 13.01.2003
- Жабомишодраківка
- 13,850
- 3918
- 1415
-73- Игорь
30.04.2016, 19:33 #236
Если применить нормальный потенциометр никаких "кряхтений" не будет.
Сергей, UR4MJK (ex. US5MAH)
30.04.2016, 22:00 #237QRP
- 15.11.2015
- 53
- 16
- 9
30.04.2016, 22:20 #238Silent Key
- 13.01.2003
- Жабомишодраківка
- 13,850
- 3918
- 1415
Вообще нужно ставить переменные резисторы с кусочком графита на ползунке. Тип не скажу - в старых мониторах можно найти. Его когда крутишь - сразу чувствуется, без разборки. Если такого нет - то простым графитовым карандашом ( очень мягким ) от души зарисовать подковку переменника и потом туда же капелюшечку вазелина. Это если нет под руками графитовой смазки.
Но. Если вопрос касается именно второго ДИ, то там регулятор громкости ( не усиления по ПЧ, а именно громкости ) расположен на выходе УНЧ , параллельно наушникам. Используя рнаушники разного сопротивления по постоянному току заметна разница. Тут трудно давать советы. Я бы использовал телефонные каплюли от старых телефонных аппаратов. Они имеют Ом так 300 ( каждый ) и полосу пропускания как раз ту, что надо - Герц от 300 до 5 000 . Как раз то, что нужно.-73- Игорь
30.04.2016, 22:41 #239
Использую обычные китайские с 6мм осью. Уже лет 5 минимум никаких шорохов не наблюдается. Потенциометры в цепи запирающего напряжения УПЧ, а также в цепи сигнала между первым и вторым каскадом УНЧ. Трансивер то стоит, то работает(больше конечно стоит) Фирму не скажу, но помню, что покупал не самые дешевые, но и не "золотые". Ход тугой. Может конечно повезло и партия такая, но даже намека на шуршание нет
01.05.2016, 13:51 #240QRP
- 15.11.2015
- 53
- 16
- 9
Всех с праздником.Продолжу вопрос о треске , когда отключена антенна от трансивера прослушивется треск или шорох подобный переменному резистору.Галетник почистил,лампы по каскадно вынимал, треск пропадает когда вынимаю кварц 500кгц.откуда может идти ? DI 2
Последний раз редактировалось UW6HAJ; 01.05.2016 в 14:04.
24Спасибо
