27.06.2021, 14:32 #286Very High Power
- 14.04.2020
- КУРГАН
- 1,838
- 522
- 985
27.06.2021, 14:34 #287Very High Power
- 18.06.2004
- Курган
- 4,922
- 3812
Михаил, система уравнивания потенциала... очень мутная тема...
на прошлой неделе, я специально поднял некоторые проекты объектов, что строил с 2008 по 2016.
так вот, в некоторых случаях система молноезащиты была соединина с системой защитного заземления объекта, в некоторых-нет. хотя все проекты делал очень уважаемый в те времена 17 ЦПИС. почему? я не вникал, ибо мое дело было построить. по проекту. а почему и как-времени не было размышлять и думать
одно я могу сказать точно-качественная система заземления и молниезащиты насколько дорога, настолько и эффективна.
и какой то единой рекомендации по этому поводу я не встречал.73! Андрей aka Модест Петрович. Не член и не многочлен никаких клубов.
27.06.2021, 17:55 #288Стоваттник
- 23.04.2011
- 3,950
- 1965
- 3376
Правила и инструкции пишутся кровью.
Во всех возможных случаях заземлитель защиты от прямых ударов молнии должен быть объединен с заземлителем электроустановок в соответствии с указаниями п. 1.7.Цитаты из РД 34.21.122-87 - Инструкция по молниезащите зданий и сооружений, пп. 2.13, 2.26, 2.27. Это требования для обычных гражданских объектов 2 и 3 категории. Для объектов связи с антеннами и заходящими в помещение фидерами существуют отдельные инструкции, и там требования к молниезащите и к уравниванию потенциалов еще более жесткие.К заземлителям защиты от прямых ударов молнии должны быть присоединены находящиеся внутри строения металлические конструкции, оборудование и трубопроводы, а также устройства выравнивания электрических потенциалов.
Давайте представим ситуацию, когда потенциалы "заземлителей" не уравнены. Пусть у нас на крыше стоит ТВ антенна, и она имеет отдельный грозозащитный заземлитель с сопротивлением заземления (ну пусть будет) 4 ом. Это достаточно хороший заземлитель, бывает хуже.
Пусть в антенну вдарила молния с током (ну пусть будет) 30 килоампер. Это типичная величина тока примерно для 50 процентов молний.
Посчитаем импульсное напряжение на телевизионном антенном фидере в нашей комнате по закону ома: U = I*R = 30000*4 = 120 киловольт. Это напряжение будет приложено между оплеткой фидера и розеткой электропитания, в которую включен телевизор, так как потенциалы двух разных земель (а также нулевого и фазного проводников) не уравнены.
Длительность высоковольтного импульса - доли миллисекунды, но этого вполне достаточно. Если при этом сгорит только блок питания и только нашего телевизора, можно считать, что нам крупно повезло. В худшем случае потребуется огнетушитель.
Это мы рассмотрели случай, когда антенна худо-бедно, но от молнии была защищена. Но если бы молния попала в незащищенную антенну, то она бы по фидеру пришла к нам в комнату, и последствия стали бы совершенно иными.Последний раз редактировалось UA4NE; 27.06.2021 в 18:00.
27.06.2021, 17:59 #289Very High Power
- 14.04.2020
- КУРГАН
- 1,838
- 522
- 985
когда - то писалось в ,, Инструкции " : ,, ... при приближении ГРОЗЫ отключить радиоприёмник / телевизор из эл.розетки "
27.06.2021, 21:02 #290Very High Power
- 03.09.2006
- Челябинск, Россия
- 45
- 2,352
- 1790
- 6503
--- Теория без практики - ничто! 73 DE R9AAA Александр, к.т.н.
https://vk.com/radio_wave_club Клуб "РадиоВолна"
http://rn9ape.narod.ru/
29.11.2022, 17:44 #291
Здравствуйте, коллеги! Выяснилось, что моё заземление ( медный, 4 квадрат, идущий из окна вертикально вниз по стене дома к земле провод, 15 метров, 5-й этаж) является источником помех, того самого, что "белым шумом"называют. 2 балла, как минимум, шума добавляет. При работе на симметричную антенну (двойной цеппелин) оно, заземление, как бы и без надобности, а вот при работе на LW (80 метров) оно желательно, наводки пропадают. Что если, что-то похожее организовать:
Как вы думаете, будет толк? Спасибо!
Давид (4L6FU)
29.11.2022, 18:04 #292Very High Power
- 14.04.2020
- КУРГАН
- 1,838
- 522
- 985
29.11.2022, 18:24 #293Покинул форум
- 30.04.2010
- New-Troitsk
- 1,769
- 637
- 501
Давид! Вы используете заземление только как элемент защиты, а не как составную часть антенны? Тогда, для исключения проникновения помех в/из земли, соединяйте землю с аппаратурой через ВЧ-дроссель.
Опередили!
29.11.2022, 18:35 #294
Спасибо! "только как элемент защиты, а не как составную часть антенны?" Так точно! Как элемент защиты. А какой дроссель лучше применить?
Давид (4L6FU)
29.11.2022, 19:12 #295Покинул форум
- 30.04.2010
- New-Troitsk
- 1,769
- 637
- 501
Намотайте на ферритовом кольце провод заземления до заполнения, затем испытайте - работает или нет. Я так сделал, без расчетов.
29.11.2022, 19:34 #296Very High Power
- 14.04.2020
- КУРГАН
- 1,838
- 522
- 985
29.11.2022, 19:41 #297Покинул форум
- 30.04.2010
- New-Troitsk
- 1,769
- 637
- 501
29.11.2022, 21:01 #298Big Gun
- 20.01.2004
- Башкортостан
- 7,819
- 4413
- 3123
29.11.2022, 22:13 #299
"наводки должны появиться снова." Не должны, поскольку намотал тр-р 1:49 и вывел сигнал кабелем метров на 3-4. Без земли неплохо работает, как и с землёй, только уровень помехи, как и говорил, возрастает..... Жалко, такая классная земля пропадает.
Давид (4L6FU)
30.11.2022, 08:20 #300Very High Power
- 14.04.2020
- КУРГАН
- 1,838
- 522
- 985
159Спасибо
