13.05.2007, 16:00 #61Low Power
- 14.01.2003
- Пятигорск
- 83
- 18
Пока нет DDS переделываю печатку YU1LM под схему SDRа.Юрий,как всегда-вопрос:сигналы с DDS подаем сразу на управление 74HC4053 ?
Делить не надо?И нужны ли разделительные конденсаторы между
DS90LV028 и входами 74х?Геннадий (R6HW)
13.05.2007, 18:32 #62Standart Power
- 22.02.2006
- Протвино, Москва
- 267
- 25
- 4
Геннадий, делить не надо, разделительные конденсаторы тоже не
нужны.73. Юрий (RV3DLX)
14.05.2007, 10:45 #63Без позывного
- 03.04.2007
- 12
То RA4CJQ.
Коллега в НЧ разъемах, которые есть у меня, сигнал приходит на левый верхний контакт, а тот что пониже размыкается, когда вставляешь штекер. Проверьте на всякий случай.
14.05.2007, 16:04 #64Low Power
- 14.01.2003
- Пятигорск
- 83
- 18
Юрий,спасибо!Рисую дальше.
Геннадий (R6HW)
15.05.2007, 10:58 #65Без позывного
- 03.04.2007
- 12
То RA6XW/9
Геннадий, по моим сведениям цоколевка транзисторов 2N7002 и IRLML5103 имеют различия - если у первого З-С-И, то у второго И-З-С соответственно. На Вашей плате они разведены как одинаковые. Может я не прав, тогда извините.
Юрий.
15.05.2007, 12:12 #66Low Power
- 14.01.2003
- Пятигорск
- 83
- 18
1 рисунок- 2N7002,2-IRLML5103 .Кажется,одинаково.
Геннадий (R6HW)
15.05.2007, 13:48 #67Без позывного
- 03.04.2007
- 12
То RA6XW/9
Убедительно!
Большое спасибо, Геннадий!
Юрий.
17.05.2007, 10:09 #68Standart Power
- 18.03.2007
- п.г.т Озинки Саратовской обл.
- 74
- 104
- 5
- 18
to Raskat.
Спасибо за информацию. Утюгом меньше 0.5мм не делал.
По поводу 5 версии без проблем поделился бы только не знаю куда слить.
По какой схеме делали печатку? Как видно по разводке у Вас только одна шина земли. Я делаю согласно схеме UT5UUR, у него по схеме две шины.
Под микросхемой DDS, не сколько проходных отверстий, с моей точки зрения от них желательно избавится, что и пытаюсь у себя сделать.
Этот узел печатки хорошо выполнен у RV3DLX!
В 5 версией Лайаута мне не нравится как он производит метализацию печатки. В настоящий момент склоняюсь к выполнению SDR1000, на одно платный вариант. Попался в руки не плохой корпус с блоком питания.
Имеет не большую высоту, при традиционном подходе изготовления конструкция не помещается. Вот сейчас и чешу репу! Процесс движется медленно. Плиз, если есть возможность вышлите схемы по которым Вы работаете на meh2000 собака яндекс.ру.
Успехов! 73! Владимир.
17.05.2007, 11:48 #69
Вот Вам на затравку...:грин:
По поводу готовых плат пока не напрягайте меня.
В связи с тяжелым финансовым положением - проект отложен в долгий ящик. Может быть к осени....Последний раз редактировалось Toniks; 17.05.2007 в 12:14.
17.05.2007, 11:56 #70Standart Power
- 22.02.2006
- Протвино, Москва
- 267
- 25
- 4
Да, я избегал делать переходные отверстия под микросхемой,
т.к. у меня микросхема AD9854ASQ, а ее корпус имеет снизу
теплоотводящую пластину. Под микросхемой у меня сплошная
земля к которой прижата микросхема. Сверху на микросхему
пришлось поставить небольшой радиатор.
Тонкие проводники при "утюжной" технологии получаются
даже лучше, чем толстые.
Добавлено через 4 минуты
Уважаемый Tonics, так может быть можно где то приобрести
такие платы?Последний раз редактировалось RV3DLX; 17.05.2007 в 12:01. Причина: Добавлено сообщение
73. Юрий (RV3DLX)
17.05.2007, 13:35 #71Без позывного
- 06.05.2007
- 27
А остальные платы таким же образом разместите пожалуйста!
17.05.2007, 16:56 #72Standart Power
- 18.03.2007
- 74
- 104
- 5
- 18
Toniks!!!!!!!!
Сказавши А, говорите Б...
По какой схеме печатки?
Плиз остальное, если не жалко!
Мы очень просим! Мы хорошие!
Если продаете я ПЕРВЫЙ! Куда денюшку слать?Последний раз редактировалось RA4CJQ; 17.05.2007 в 17:02.
17.05.2007, 17:17 #73
17.05.2007, 23:50 #74
Ребята, я понимаю что Вы все хорошие и делаем вроде общее дело, но!!!
На форумах СКРа я просил у настоящих владельцев СДР-1000 выслать хотя бы фотографии готовых плат. Чтоб в последствии по ним сделать разводку. В итоге как говориться получился "пшик". Всем было в лом открывать крышку и сфотографировать свое сокровище. Затем паришлось закупить вариант Киевского сдр и сдуть с него феном все детали. Переразвести плату и прочее. Следующим этапом была раздача по халявной цене 4 комплектов печатных плат с целью быстрого выяснения и нахождения возможных ошибок. Три комплекта были отданы человеку твердо побещавщему выслать взамен детали на один СДР. В итоге пропали и платы и детали и тот человек что это все обещал. Четвертый комплект с горем пополам собрали. Ошибок обнаружено небыло. Этот пятый комплект плат с пилотной, пробной партии валяется в ожидании пока у того товарища может проснется совесть. В моей деревне с деталями проблема.
Так как эти платы были целиком и полность содранны с украинского варианта, то сами понимаете мне совесть не позволяет их выкладывать на всеобщее обозрение. Как не говори они тоже приложили свой труд к этому. Так что не взыщите. Для успокоения совести платы были переразведены вновь и внесены все поправки и дополнения которые появились в последних версиях Американского СДР1000. Сделаны и опробованы ПДФ расчитанные на работу в любительском диапазоне и построенны на Амидоне. Но к сожалению как я и писал выше - все уперлось в временное отсутствие финансов. К осени я думаю что выкручусь с этого положения и все таки сделаю пробную партию на 100 штук нового СДР.
Документация на платы что я выложил - совпадает полностью с украинской, я повторяю что эту версию я передирал один в один для того что бы убедиться что все работает.
Денюшку слать никуда пока не надо. Как появятся платы, наборы для сборки, готовые СДР - я сразу дам Вам знать. Может к тому времени вы уже сами соберете себе данный трансивер.
18.05.2007, 00:27 #75Standart Power
- 18.03.2007
- 74
- 104
- 5
- 18
Да, я конечно понимаю ВАС. Есть еще на земле такие не честные люди.
Прекрасно понимаю какой ето кропотливый труд по разводке печаток, ну что же будем далее сами лопатить.
С уважением Владимир.
2Спасибо
