Страница 5 из 38 ПерваяПервая 12345678910111215 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 61 по 75 из 566
Like Tree2Спасибо
Тема: Ищу рабочую схему SDR-1000
  1. #61
    Low Power Аватар для R6HW
    14.01.2003
    Пятигорск
    83
    17
    Пока нет DDS переделываю печатку YU1LM под схему SDRа.Юрий,как всегда-вопрос:сигналы с DDS подаем сразу на управление 74HC4053 ?
    Делить не надо?И нужны ли разделительные конденсаторы между
    DS90LV028 и входами 74х?
  2. #62
    22.02.2006
    Протвино, Москва
    267
    25
    4
    Геннадий, делить не надо, разделительные конденсаторы тоже не
    нужны.
  3. #63
    03.04.2007
    12
    То RA4CJQ.
    Коллега в НЧ разъемах, которые есть у меня, сигнал приходит на левый верхний контакт, а тот что пониже размыкается, когда вставляешь штекер. Проверьте на всякий случай.
  4. #64
    14.01.2003
    Пятигорск
    83
    17
    Юрий,спасибо!Рисую дальше.
  5. #65
    03.04.2007
    12
    То RA6XW/9
    Геннадий, по моим сведениям цоколевка транзисторов 2N7002 и IRLML5103 имеют различия - если у первого З-С-И, то у второго И-З-С соответственно. На Вашей плате они разведены как одинаковые. Может я не прав, тогда извините.
    Юрий.
  6. #66
    14.01.2003
    Пятигорск
    83
    17
    1 рисунок- 2N7002,2-IRLML5103 .Кажется,одинаково.
    Изображения Изображения
  7. #67
    03.04.2007
    12
    То RA6XW/9
    Убедительно!
    Большое спасибо, Геннадий!
    Юрий.
  8. #68
    Standart Power Аватар для RA4CJQ
    18.03.2007
    п.г.т Озинки Саратовской обл.
    104
    5
    18
    to Raskat.
    Спасибо за информацию. Утюгом меньше 0.5мм не делал.
    По поводу 5 версии без проблем поделился бы только не знаю куда слить.
    По какой схеме делали печатку? Как видно по разводке у Вас только одна шина земли. Я делаю согласно схеме UT5UUR, у него по схеме две шины.
    Под микросхемой DDS, не сколько проходных отверстий, с моей точки зрения от них желательно избавится, что и пытаюсь у себя сделать.
    Этот узел печатки хорошо выполнен у RV3DLX!
    В 5 версией Лайаута мне не нравится как он производит метализацию печатки. В настоящий момент склоняюсь к выполнению SDR1000, на одно платный вариант. Попался в руки не плохой корпус с блоком питания.
    Имеет не большую высоту, при традиционном подходе изготовления конструкция не помещается. Вот сейчас и чешу репу! Процесс движется медленно. Плиз, если есть возможность вышлите схемы по которым Вы работаете на meh2000 собака яндекс.ру.
    Успехов! 73! Владимир.
  9. #69
    Без позывного Аватар для Toniks
    13.05.2007
    5
    Вот Вам на затравку...:грин:
    По поводу готовых плат пока не напрягайте меня.
    В связи с тяжелым финансовым положением - проект отложен в долгий ящик. Может быть к осени....
  10. #70
    22.02.2006
    Протвино, Москва
    267
    25
    4
    Да, я избегал делать переходные отверстия под микросхемой,
    т.к. у меня микросхема AD9854ASQ, а ее корпус имеет снизу
    теплоотводящую пластину. Под микросхемой у меня сплошная
    земля к которой прижата микросхема. Сверху на микросхему
    пришлось поставить небольшой радиатор.
    Тонкие проводники при "утюжной" технологии получаются
    даже лучше, чем толстые.
    Добавлено через 4 минуты
    Уважаемый Tonics, так может быть можно где то приобрести
    такие платы?
  11. #71
    06.05.2007
    27
    А остальные платы таким же образом разместите пожалуйста!
  12. #72
    18.03.2007
    104
    5
    18
    Toniks!!!!!!!!
    Сказавши А, говорите Б...
    По какой схеме печатки?
    Плиз остальное, если не жалко!
    Мы очень просим! Мы хорошие!
    Если продаете я ПЕРВЫЙ! Куда денюшку слать?
  13. #73
    Standart Power Аватар для UR5SAJ
    08.05.2005
    IF-11,KN28mm.
    79
    487
    14
    3
    Не,мы очень хорошие!!!Я второй...
  14. #74
    13.05.2007
    5
    Toniks!!!!!!!!
    __________________
    Ребята, я понимаю что Вы все хорошие и делаем вроде общее дело, но!!!
    На форумах СКРа я просил у настоящих владельцев СДР-1000 выслать хотя бы фотографии готовых плат. Чтоб в последствии по ним сделать разводку. В итоге как говориться получился "пшик". Всем было в лом открывать крышку и сфотографировать свое сокровище. Затем паришлось закупить вариант Киевского сдр и сдуть с него феном все детали. Переразвести плату и прочее. Следующим этапом была раздача по халявной цене 4 комплектов печатных плат с целью быстрого выяснения и нахождения возможных ошибок. Три комплекта были отданы человеку твердо побещавщему выслать взамен детали на один СДР. В итоге пропали и платы и детали и тот человек что это все обещал. Четвертый комплект с горем пополам собрали. Ошибок обнаружено небыло. Этот пятый комплект плат с пилотной, пробной партии валяется в ожидании пока у того товарища может проснется совесть. В моей деревне с деталями проблема.
    Так как эти платы были целиком и полность содранны с украинского варианта, то сами понимаете мне совесть не позволяет их выкладывать на всеобщее обозрение. Как не говори они тоже приложили свой труд к этому. Так что не взыщите. Для успокоения совести платы были переразведены вновь и внесены все поправки и дополнения которые появились в последних версиях Американского СДР1000. Сделаны и опробованы ПДФ расчитанные на работу в любительском диапазоне и построенны на Амидоне. Но к сожалению как я и писал выше - все уперлось в временное отсутствие финансов. К осени я думаю что выкручусь с этого положения и все таки сделаю пробную партию на 100 штук нового СДР.
    Документация на платы что я выложил - совпадает полностью с украинской, я повторяю что эту версию я передирал один в один для того что бы убедиться что все работает.
    Денюшку слать никуда пока не надо. Как появятся платы, наборы для сборки, готовые СДР - я сразу дам Вам знать. Может к тому времени вы уже сами соберете себе данный трансивер.
  15. #75
    18.03.2007
    104
    5
    18
    Да, я конечно понимаю ВАС. Есть еще на земле такие не честные люди.
    Прекрасно понимаю какой ето кропотливый труд по разводке печаток, ну что же будем далее сами лопатить.
    С уважением Владимир.
  1. Ваше мнение о SDR-1000 ?
    от 4Z5JJ в разделе SDR техника
    Ответов: 87
    Последнее сообщение: 06.07.2010, 14:19
  2. а-1000
    от RA9FAK в разделе УКВ аппаратура
    Последнее сообщение: 08.12.2006, 23:29
  3. 1000 Wt
    от RADIO2005 в разделе Диапазоны
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 24.02.2006, 05:38
  4. Os Ft-1000
    от RA3XCQ в разделе Программное обеспечение
    Последнее сообщение: 25.10.2005, 13:41
  5. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 08.04.2005, 20:39
Метки этой темы
