Страница 33 из 38 ПерваяПервая ... 2326272829303132333435363738 ПоследняяПоследняя
Показано с 481 по 495 из 566
Тема: Ищу рабочую схему SDR-1000
  1. #481
    Standart Power Аватар для RA4CJQ
    18.03.2007
    п.г.т Озинки Саратовской обл.
    74
    104
    5
    18
    Цитата Сообщение от RA3PKJ Посмотреть сообщение
    Не обнаружил усилителя мощности на передачу.
    ...да, его не трассировал. Планируется отдельной платой на РА. Убедил(доказал) меня в этом UN7RX!
    На вашей плате много контактных площадок диаметром 1,2мм.
    Здесь полностью с Вами согласен, есть такая проблемма. Планирую увеличить где это возможно. Там есть еще не сколько овальных. Но до 1.6 не получится. Все плотно оттрассировано ну не могу я когда все большое. Вот такой уж характер у меня. Виктор_ua9uki, повторил первый вариант на коленях 1.4 получилиль очень даже не плохо.
  2. #482
    30.01.2008
    Тульская область г.Кимовск
    502
    84
    93
    По-моему спорное решение. Я с мощностью 1Вт сразу после постройки своего SDR начал проводить связи с соседями и даже на расстоянии несколько сотен километров.
    Наличие какого-то усилителя - это мощный пропагандистский эффект для начинающих SDR-щиков. Но я не настаиваю. Но иметь дополнительный вариант с усилителем было бы не плохо,
  3. #483
    28.12.2008
    п.Воля
    748
    238
    94
    Добрый день!
    ATT сделан сразу. УВЧ включен постоянно, усиление УВЧ и INA подбиралось, чтобы получить максимум ДД при заданном чуве (0.2 мкв при 2.4 кгц).
    73 de rz3qs
  4. #484
    22.02.2006
    Протвино, Москва
    267
    25
    4
    Владимир, транзисторы можно ставить любые, а если поставить полевики то и резисторов в цепи затвора не нужно. Я нарисовал схему как сделано у меня. У Вас уже аттенюатор 10дБ имеется, поэтому нужно добавить только аттенюатор 20дБ и реле которое его включает, примерно так как нарисовал RZ3QS. Правда в режиме передачи нужно снимать напряжение с реле, которое включает аттенюатор 20дБ, у меня на схеме это узел из двух транзисторов NPN и PNP.
    Успехов! Юрий.
  5. #485
    30.01.2008
    502
    84
    93
    Думаю схема может быть совсем простой. Вечером отрисую.
  6. #486
    28.12.2008
    п.Воля
    748
    238
    94
    Доброе утро!
    у меня снимать питание в TX не надо, это уже штатно сделано в секции 10 Дб.
    73 de rz3qs
  7. #487
    30.01.2008
    502
    84
    93
    Цитата Сообщение от RZ3QS Посмотреть сообщение
    Доброе утро!
    73 de rz3qs
    Конечно.
    Но у вас только два уровня ослабления (-10 и -20 дб). Хотя... может этого и достаточно.
  8. #488
    28.12.2008
    п.Воля
    748
    238
    94
    To RA3PKJ
    смотрите внимательней. Все работает в проге штатно, т.е. калибруется. Имеем ослабление 0 дБ, 10 дБ, 20 дБ, 30 дБ., хотя у меня на 160 и 80 бывает 30 дБ мало, уровень шума 8-9 баллов.
    Есть вопрос по кнопке BCI, где в железе она выходит и работает ли она автономно или к чему-то привязана. Можно было бы использовать в своих целях. У меня все закрыто и по железу сейчас не пройдешь.
  9. #489
    22.02.2006
    Протвино, Москва
    267
    25
    4
    To RA3PKJ:
    Владимир, при 2-х аттенюаторах при их комбинации получается 4-ре уровня ослабления.
    To RZ3QS:
    Я искал на какой сигнал воздействует кнопка BCI, но не нашел (может плохо искал?).
  10. #490
    18.01.2006
    21
    Уважаемые форумчане.
    Может кто подскажет ,что за беда с SDR. Приём работает всё как положено. Но при передаче нет подавления обратно боковой полосы.
    Звуковая карта Audigy2, здвиг фаз на входах FST есть,на компораторе DS90 тоже есть сдвиг фаз. Каналы правый с левым тоже менял.Всё вроде как надо но подавления нет полоса 6Кг. и принимают одинаково ,что в LSB что USB.
  11. #491
    22.02.2006
    Протвино, Москва
    267
    25
    4
    To RZ3QS:
    Евгений, секция 10дБ штатно выключается программой при переходе на передачу, а сигналы шинки GAIN не меняют свое состояние при переходе на передачу, поэтому секцию 20дБ нужно принудительно отключать.
  12. #492
    28.12.2008
    п.Воля
    748
    238
    94
    Юрий смотрите как включена секция 20 дБ, режим TX получаем обход и 10 дБ и 20 дБ, так что уровень GAIN нам не важен
  13. #493
    22.02.2006
    Протвино, Москва
    267
    25
    4
    Евгений, все понял, хорошее решение!
  14. #494
    30.01.2008
    502
    84
    93
    Ребята, что за фигня? Может жара так действует!
    to RV3DLX Юрий, там же сделан обход обоих аттенюаторов при переходе на передачу.
    to RZ3QS В вашей схеме дополнителный аттенюатор -20дб можно включить ТОЛЬКО ВМЕСТЕ с штатным аттенюатором -10дб. Итого -30дб, а 20дб отдельно ну никак не получается. Разве не так?
  15. #495
    18.03.2007
    74
    104
    5
    18
    Нарисуйте схемку нормально, пожалуйста!
  1. Ваше мнение о SDR-1000 ?
    от 4Z5JJ в разделе SDR техника
    Ответов: 87
    Последнее сообщение: 06.07.2010, 14:19
  2. а-1000
    от RA9FAK в разделе УКВ аппаратура
    Последнее сообщение: 08.12.2006, 23:29
  3. 1000 Wt
    от RADIO2005 в разделе Диапазоны
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 24.02.2006, 05:38
  4. Os Ft-1000
    от RA3XCQ в разделе Программное обеспечение
    Последнее сообщение: 25.10.2005, 13:41
  5. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 08.04.2005, 20:39
Метки этой темы
