Page 33 of 38 FirstFirst ... 2326272829303132333435363738 LastLast
Results 481 to 495 of 566
Thread: Ищу рабочую схему SDR-1000
  1. #481
    Standart Power RA4CJQ's Avatar
    Join Date
    18.03.2007
    Location
    п.г.т Озинки Саратовской обл.
    Age
    74
    Posts
    104
    5
    18
    Quote Originally Posted by RA3PKJ View Post
    Не обнаружил усилителя мощности на передачу.
    ...да, его не трассировал. Планируется отдельной платой на РА. Убедил(доказал) меня в этом UN7RX!
    На вашей плате много контактных площадок диаметром 1,2мм.
    Здесь полностью с Вами согласен, есть такая проблемма. Планирую увеличить где это возможно. Там есть еще не сколько овальных. Но до 1.6 не получится. Все плотно оттрассировано ну не могу я когда все большое. Вот такой уж характер у меня. Виктор_ua9uki, повторил первый вариант на коленях 1.4 получилиль очень даже не плохо.
  2. #482
    Join Date
    30.01.2008
    Location
    Тульская область г.Кимовск
    Age
    Posts
    502
    84
    93
    Quote Originally Posted by RA4CJQ View Post
    По-моему спорное решение. Я с мощностью 1Вт сразу после постройки своего SDR начал проводить связи с соседями и даже на расстоянии несколько сотен километров.
    Наличие какого-то усилителя - это мощный пропагандистский эффект для начинающих SDR-щиков. Но я не настаиваю. Но иметь дополнительный вариант с усилителем было бы не плохо,
  3. #483
    Join Date
    28.12.2008
    Location
    п.Воля
    Posts
    748
    238
    94
    Добрый день!
    ATT сделан сразу. УВЧ включен постоянно, усиление УВЧ и INA подбиралось, чтобы получить максимум ДД при заданном чуве (0.2 мкв при 2.4 кгц).
    73 de rz3qs
    Attached Thumbnails Attached Thumbnails Click image for larger version.
  4. #484
    Join Date
    22.02.2006
    Location
    Протвино, Москва
    Posts
    267
    25
    4
    Владимир, транзисторы можно ставить любые, а если поставить полевики то и резисторов в цепи затвора не нужно. Я нарисовал схему как сделано у меня. У Вас уже аттенюатор 10дБ имеется, поэтому нужно добавить только аттенюатор 20дБ и реле которое его включает, примерно так как нарисовал RZ3QS. Правда в режиме передачи нужно снимать напряжение с реле, которое включает аттенюатор 20дБ, у меня на схеме это узел из двух транзисторов NPN и PNP.
    Успехов! Юрий.
  5. #485
    Join Date
    30.01.2008
    Location
    Age
    Posts
    502
    84
    93
    Думаю схема может быть совсем простой. Вечером отрисую.
  6. #486
    Join Date
    28.12.2008
    Location
    п.Воля
    Posts
    748
    238
    94
    Доброе утро!
    у меня снимать питание в TX не надо, это уже штатно сделано в секции 10 Дб.
    73 de rz3qs
  7. #487
    Join Date
    30.01.2008
    Location
    Age
    Posts
    502
    84
    93
    Quote Originally Posted by RZ3QS View Post
    Доброе утро!
    73 de rz3qs
    Конечно.
    Но у вас только два уровня ослабления (-10 и -20 дб). Хотя... может этого и достаточно.
  8. #488
    Join Date
    28.12.2008
    Location
    п.Воля
    Posts
    748
    238
    94
    To RA3PKJ
    смотрите внимательней. Все работает в проге штатно, т.е. калибруется. Имеем ослабление 0 дБ, 10 дБ, 20 дБ, 30 дБ., хотя у меня на 160 и 80 бывает 30 дБ мало, уровень шума 8-9 баллов.
    Есть вопрос по кнопке BCI, где в железе она выходит и работает ли она автономно или к чему-то привязана. Можно было бы использовать в своих целях. У меня все закрыто и по железу сейчас не пройдешь.
  9. #489
    Join Date
    22.02.2006
    Location
    Протвино, Москва
    Posts
    267
    25
    4
    To RA3PKJ:
    Владимир, при 2-х аттенюаторах при их комбинации получается 4-ре уровня ослабления.
    To RZ3QS:
    Я искал на какой сигнал воздействует кнопка BCI, но не нашел (может плохо искал?).
  10. #490
    Join Date
    18.01.2006
    Age
    Posts
    21
    Уважаемые форумчане.
    Может кто подскажет ,что за беда с SDR. Приём работает всё как положено. Но при передаче нет подавления обратно боковой полосы.
    Звуковая карта Audigy2, здвиг фаз на входах FST есть,на компораторе DS90 тоже есть сдвиг фаз. Каналы правый с левым тоже менял.Всё вроде как надо но подавления нет полоса 6Кг. и принимают одинаково ,что в LSB что USB.
  11. #491
    Join Date
    22.02.2006
    Location
    Протвино, Москва
    Posts
    267
    25
    4
    To RZ3QS:
    Евгений, секция 10дБ штатно выключается программой при переходе на передачу, а сигналы шинки GAIN не меняют свое состояние при переходе на передачу, поэтому секцию 20дБ нужно принудительно отключать.
  12. #492
    Join Date
    28.12.2008
    Location
    п.Воля
    Posts
    748
    238
    94
    Юрий смотрите как включена секция 20 дБ, режим TX получаем обход и 10 дБ и 20 дБ, так что уровень GAIN нам не важен
  13. #493
    Join Date
    22.02.2006
    Location
    Протвино, Москва
    Posts
    267
    25
    4
    Евгений, все понял, хорошее решение!
  14. #494
    Join Date
    30.01.2008
    Location
    Age
    Posts
    502
    84
    93
    Ребята, что за фигня? Может жара так действует!
    to RV3DLX Юрий, там же сделан обход обоих аттенюаторов при переходе на передачу.
    to RZ3QS В вашей схеме дополнителный аттенюатор -20дб можно включить ТОЛЬКО ВМЕСТЕ с штатным аттенюатором -10дб. Итого -30дб, а 20дб отдельно ну никак не получается. Разве не так?
  15. #495
    Join Date
    18.03.2007
    Location
    Age
    74
    Posts
    104
    5
    18
    Нарисуйте схемку нормально, пожалуйста!
Similar Threads
  1. Ваше мнение о SDR-1000 ?
    By 4Z5JJ in forum SDR техника
    Last Post: 06.07.2010, 14:19
  2. а-1000
    By RA9FAK in forum УКВ аппаратура
    Last Post: 08.12.2006, 23:29
  3. 1000 Wt
    By RADIO2005 in forum Диапазоны
    Last Post: 24.02.2006, 05:38
  4. Os Ft-1000
    By RA3XCQ in forum Программное обеспечение
    Last Post: 25.10.2005, 13:41
  5. Replies: 5
    Last Post: 08.04.2005, 20:39
Tags for this Thread
Posting Permissions
  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
