29.06.2010, 15:54 #526High Power
- 30.01.2008
- Тульская область г.Кимовск
- 502
- 84
- 93
Именно так. На FST- шке DA9 ножки 1 и 15 присутствует этот сигнал, обозначенный как ТХ\ .
Владимир, пора составлять схему на плату, а то мы уже не понимаем что у тебя там наразведено.Последний раз редактировалось RA3PKJ; 29.06.2010 в 16:04.
SDR и Ретро на http://ra3pkj.ru/ Николай RA3PKJ
29.06.2010, 22:05 #527
29.06.2010, 23:16 #528Standart Power
- 18.03.2007
- п.г.т Озинки Саратовской обл.
- 74
- 104
- 5
- 18
Последний раз редактировалось RA4CJQ; 29.06.2010 в 23:21.
73! Владимир (RA4CJQ)
02.07.2010, 14:08 #529Standart Power
- 18.03.2007
- 74
- 104
- 5
- 18
Вот эту схему(согласно вашим рекомендациям) можно пускать на трассировку?
Последний раз редактировалось RA4CJQ; 02.07.2010 в 14:16.
02.07.2010, 14:18 #530Standart Power
- 18.03.2007
- 74
- 104
- 5
- 18
...что то файлик не хочет цеплятся.
02.07.2010, 19:33 #531High Power
- 30.01.2008
- 502
- 84
- 93
Владимир, будет работать схема, разводи.
Только я не понял почему ты не стал выкидывать один транзистор (как в моём последнем варианте). Я посмотрел последний вариант твоей печатки, там нет DD8, но взять сигнал ТХ можно с FST где я разглядел у тебя инвертор на VT_new 2N7002. Заметь что у этого транзистора на плате перепутаны выводы G и D. Т.е. резистор R_new должен подключаться к D. Короче тут ошибка
На твоей плате нет подстроечных конденсаторов в ДПФ. я не могу себе представить как настраивать ДПФ, ведь только по положению роторов конденсаторов можно определить избыток или недостаток ёмкости в контурах. Сейчас занимаюсь настройкой своих ДПФ - роторы хорошо видно.
Про усилитель мощности.
Владимир, нельзя выводить в режиме передачи сигнал с ДПФ на выход трансивера не используя никакого развязывающего каскада. Это может привести к возбуждению, рассогласовке, искажению АЧХ ДПФ. Короче ещё раз напоминаю про использование усилителя мощности (уж извини).
По периметру твоей платы установлены переходные отверстия с тепловыми барьерами, которые только условно можно назвать барьерами. Паять их будет сложно, припой будет растекаться по всей плате (ведь паяльную защитную маску в домашних условиях не сделать). Короче не выдумывай и сделай обычные тепловые барьеры в виде четырёх хвостиков.
Такие вот мои замечания.SDR и Ретро на http://ra3pkj.ru/ Николай RA3PKJ
05.07.2010, 11:53 #532Standart Power
- 18.03.2007
- 74
- 104
- 5
- 18
Здесь под корректирую. Спасибо! R_new, а вот какой номинал этого резистора должен быть.
Согласен, но в каком корпусе лучше поставить. Здесь проблемм нет. Место есть.
Здесь самого терзают сомнения, склоняюсь к твоему варианту. Где есть возможность заменю. Прога не дает возможность редактировать стандартные термо барьеры. Вот и дурковал. В некоторых местах они мешают.
Дальнейшее развитие отдельная плата РА. Согласно вот этой схеме. С полным управлением от основной платы. Со схематехникой еще не определялся.
Возможно кто то и предложит готовую(проверенную) схематехнику РА.
Хочется заложить стандартные 100 ватт. Но это на будущее.Последний раз редактировалось RA4CJQ; 05.07.2010 в 11:58.
05.07.2010, 11:59 #533
05.07.2010, 17:58 #534Standart Power
- 02.05.2007
- Москва, Россия
- 356
- 87
- 146
Владимир,раз делается современный трансивер,то и старьё применять,я думаю.не стоит.
На сегодняшний день во всех современных фирменных трансиверах применяют только полевые транзисторы серии RD..(15,16,70,100)
Поэтому можно предложить линейку усилителей (а каждый решит,что ему нужно):
1. Однотактный усилитель на RD16 Юрия RV3DLX.
http://www.cqham.ru/forum/showthread.php?t=11593&page=3
2.Двухтактный на RD16 Тарасова UT2FW.
http://forum.ut2fw.ru/viewtopic.php?f=4&t=131&start=75
3 100w RD70 (RD100) того же UT2FW.
Схемы отработаны,платы есть.
Поверьте, дешевле будет собрать усилитель на хороших (неубиваемых,как пишут в Datashet) транзисторах,чем регулярно менять IRF5.. Да и линейность по диапазонам будет шикарная.
P.S.Ну, а кого "горы" старых транзисторов, никто не мешает для себя сделать всё,что угодно.73! Виталий ; ex: UB5-073-37 (UB5-5772), UB5KVF-коллективка ДК шахты "Кочегарка"-Донбасс-Горловка; UA1-169-33, UA1ACE-Ленинград; UA1ZBP, UA1ZQ-Кировск, Мурманской области.
____________________
SDR-trcvr-Angelia, Malamute M-II, etc. All home made .
06.07.2010, 10:21 #535High Power
- 30.01.2008
- 502
- 84
- 93
Владимир, подстроечные конденсаторы MURATA. Даташит http://smd.uw.ru/files/upload/1224/ru/tzc_tzb.pdf
Основные два типа http://smd.uw.ru/katalog/ip13/index.khtml У меня используются TZC03P300. Без проблем - положение ротора видно.
Резистор R_new не критичен, но я бы поставил 5,1к - меньшe потрeблeниe.Последний раз редактировалось RA3PKJ; 06.07.2010 в 10:41.
06.07.2010, 16:29 #536Standart Power
- 18.03.2007
- 74
- 104
- 5
- 18
На печатке разведено согласно этой схеме.
Но получается какая то разносортица по 2N7002.
Правильно ли это?73! Владимир (RA4CJQ)
06.07.2010, 16:38 #537Standart Power
- 18.03.2007
- 74
- 104
- 5
- 18
Для себя, пока остановился на этом варианте.
Добавлено через 4 минуты
При использовании Амидоновских колец и 5% конденсаторов при точной намотке числа витков. Точно по мерять элементы входящие в ДПФ у меня есть возможность. Повторяемость ДПФ очень высокая.
Для себя точно не буду ставить подстроечники. Дороговаты они.Последний раз редактировалось RA4CJQ; 06.07.2010 в 16:41. Причина: Добавлено сообщение
06.07.2010, 19:57 #538High Power
- 30.01.2008
- 502
- 84
- 93
При небольшом количестве витков невозможно точно получить нужную индуктивность. Я замерял прибором. На двадцатке и выше подбирать ёмкости придется по-любому. Гарантирую грабли. Подстроечники покупал в Туле дешево(не в интернете).
А из схемы аттенюатора ты так и не выбросил транзистор или не стал изучать мою последнюю схему, где резистор 22к подключен к сигналу ТХ (у тебя обозначен как FST_TX).
Добавлено через 1 час 28 минут
Владимир, посмотри пост 514.
Добавлено через 22 минуты
И убери в своей схеме резисторы 22к, соединяющие затворы с корпусом (кроме нижнего транзистора). Они нужны были в трехплатной конструкции - чтобы при разъединении плат не повисали затворы в воздухе.Последний раз редактировалось RA3PKJ; 06.07.2010 в 19:57. Причина: Добавлено сообщение
07.07.2010, 09:00 #539Standart Power
- 18.03.2007
- 74
- 104
- 5
- 18
Вот как раз я целый вечер потратил на этот вариан. На затвор по схеме, 514 поста, нужно подавать RX=1\TX=0. Но у меня не такого сигнала, так как удалена микросхема DD8. Нечем инвертировать.
По поводу триммеров, убедил! На печатке поставлю, а паять по мере необходимости.
...здесь подредактирую.73! Владимир (RA4CJQ)
07.07.2010, 20:50 #540Standart Power
- 22.02.2006
- Протвино, Москва
- 267
- 25
- 4
Владимир, ну если ты для зажигания светодиода не жалеешь поставить транзистор (что совершенно лишнее), то для инверсии сигнала можно и не пожалеть, поставить.
Успехов! Юрий.
Добавлено через 6 минут
Владимир, извини, в догонку сообщение, ну как же нет инверсного сигнала RX/TX? Я уже говорил тебе, смесители приемника и передатчика активируются противофазными сигналами.Последний раз редактировалось RV3DLX; 07.07.2010 в 20:50. Причина: Добавлено сообщение
73. Юрий (RV3DLX)
2Спасибо
