Страница 36 из 38 ПерваяПервая ... 2629303132333435363738 ПоследняяПоследняя
Показано с 526 по 540 из 566
Тема: Ищу рабочую схему SDR-1000
  1. #526
    30.01.2008
    Тульская область г.Кимовск
    502
    84
    93
    Именно так. На FST- шке DA9 ножки 1 и 15 присутствует этот сигнал, обозначенный как ТХ\ .
    Владимир, пора составлять схему на плату, а то мы уже не понимаем что у тебя там наразведено.
  2. #527
    Standart Power Аватар для RA4CJQ
    18.03.2007
    п.г.т Озинки Саратовской обл.
    74
    104
    5
    18
    Да, действительно. ВЫ правы! Постараюсь составить схему, то что я от трассировал.
    И в чем мои проблеммы. Спасибо Вам большое.
    Отчет предоставлю.
  3. #528
    18.03.2007
    74
    104
    5
    18
    Вот, что у меня готово.
    Да толку в этом. Хочется готовенькое - проверенное. Судя по просмотрам
    печатки. Так что РАДИОЛЮБИТЕЛИ, по тихоньку тушат свои паяльники.
    И проверить чисто для себя, это уже нагрузка на мозги. Легче по гуглить.
    Вложения Вложения
  4. #529
    18.03.2007
    74
    104
    5
    18
    Вот эту схему(согласно вашим рекомендациям) можно пускать на трассировку?
  5. #530
    18.03.2007
    74
    104
    5
    18
    ...что то файлик не хочет цеплятся.
  6. #531
    30.01.2008
    502
    84
    93
    Владимир, будет работать схема, разводи.
    Только я не понял почему ты не стал выкидывать один транзистор (как в моём последнем варианте). Я посмотрел последний вариант твоей печатки, там нет DD8, но взять сигнал ТХ можно с FST где я разглядел у тебя инвертор на VT_new 2N7002. Заметь что у этого транзистора на плате перепутаны выводы G и D. Т.е. резистор R_new должен подключаться к D. Короче тут ошибка
    На твоей плате нет подстроечных конденсаторов в ДПФ. я не могу себе представить как настраивать ДПФ, ведь только по положению роторов конденсаторов можно определить избыток или недостаток ёмкости в контурах. Сейчас занимаюсь настройкой своих ДПФ - роторы хорошо видно.
    Про усилитель мощности.
    Владимир, нельзя выводить в режиме передачи сигнал с ДПФ на выход трансивера не используя никакого развязывающего каскада. Это может привести к возбуждению, рассогласовке, искажению АЧХ ДПФ. Короче ещё раз напоминаю про использование усилителя мощности (уж извини).
    По периметру твоей платы установлены переходные отверстия с тепловыми барьерами, которые только условно можно назвать барьерами. Паять их будет сложно, припой будет растекаться по всей плате (ведь паяльную защитную маску в домашних условиях не сделать). Короче не выдумывай и сделай обычные тепловые барьеры в виде четырёх хвостиков.
    Такие вот мои замечания.
  7. #532
    18.03.2007
    74
    104
    5
    18
    ...можно с FST где я разглядел у тебя инвертор на VT_new 2N7002. Заметь что у этого транзистора на плате перепутаны выводы G и D. Т.е. резистор R_new должен подключаться к D. Короче тут ошибка
    Здесь под корректирую. Спасибо! R_new, а вот какой номинал этого резистора должен быть.
    Согласен, но в каком корпусе лучше поставить. Здесь проблемм нет. Место есть.
    Здесь самого терзают сомнения, склоняюсь к твоему варианту. Где есть возможность заменю. Прога не дает возможность редактировать стандартные термо барьеры. Вот и дурковал. В некоторых местах они мешают.
    Дальнейшее развитие отдельная плата РА. Согласно вот этой схеме. С полным управлением от основной платы. Со схематехникой еще не определялся.
    Возможно кто то и предложит готовую(проверенную) схематехнику РА.
    Хочется заложить стандартные 100 ватт. Но это на будущее.
  8. #533
    18.03.2007
    74
    104
    5
    18
    ....уже выбросил!
  9. #534
    Standart Power Аватар для RZ3BP
    02.05.2007
    Москва, Россия
    356
    87
    141
    Владимир,раз делается современный трансивер,то и старьё применять,я думаю.не стоит.
    На сегодняшний день во всех современных фирменных трансиверах применяют только полевые транзисторы серии RD..(15,16,70,100)
    Поэтому можно предложить линейку усилителей (а каждый решит,что ему нужно):
    1. Однотактный усилитель на RD16 Юрия RV3DLX.
    http://www.cqham.ru/forum/showthread.php?t=11593&page=3
    2.Двухтактный на RD16 Тарасова UT2FW.
    http://forum.ut2fw.ru/viewtopic.php?f=4&t=131&start=75
    3 100w RD70 (RD100) того же UT2FW.
    Схемы отработаны,платы есть.
    Поверьте, дешевле будет собрать усилитель на хороших (неубиваемых,как пишут в Datashet) транзисторах,чем регулярно менять IRF5.. Да и линейность по диапазонам будет шикарная.
    P.S.Ну, а кого "горы" старых транзисторов, никто не мешает для себя сделать всё,что угодно.
    73! Виталий ; ex: UB5-073-37 (UB5-5772), UB5KVF-коллективка ДК шахты "Кочегарка"-Донбасс-Горловка; UA1-169-33, UA1ACE-Ленинград; UA1ZBP, UA1ZQ-Кировск, Мурманской области.
    ____________________
    SDR-trcvr-Angelia, Malamute M-II, etc. All home made .
  10. #535
    30.01.2008
    502
    84
    93
    Владимир, подстроечные конденсаторы MURATA. Даташит http://smd.uw.ru/files/upload/1224/ru/tzc_tzb.pdf
    Основные два типа http://smd.uw.ru/katalog/ip13/index.khtml У меня используются TZC03P300. Без проблем - положение ротора видно.
    Резистор R_new не критичен, но я бы поставил 5,1к - меньшe потрeблeниe.
  11. #536
    18.03.2007
    74
    104
    5
    18
    На печатке разведено согласно этой схеме.
    Но получается какая то разносортица по 2N7002.
    Правильно ли это?
  12. #537
    18.03.2007
    74
    104
    5
    18
    Для себя, пока остановился на этом варианте.
    Добавлено через 4 минуты
    При использовании Амидоновских колец и 5% конденсаторов при точной намотке числа витков. Точно по мерять элементы входящие в ДПФ у меня есть возможность. Повторяемость ДПФ очень высокая.
    Для себя точно не буду ставить подстроечники. Дороговаты они.
  13. #538
    30.01.2008
    502
    84
    93
    При небольшом количестве витков невозможно точно получить нужную индуктивность. Я замерял прибором. На двадцатке и выше подбирать ёмкости придется по-любому. Гарантирую грабли. Подстроечники покупал в Туле дешево(не в интернете).
    А из схемы аттенюатора ты так и не выбросил транзистор или не стал изучать мою последнюю схему, где резистор 22к подключен к сигналу ТХ (у тебя обозначен как FST_TX).
    Добавлено через 1 час 28 минут
    Владимир, посмотри пост 514.
    Добавлено через 22 минуты
    И убери в своей схеме резисторы 22к, соединяющие затворы с корпусом (кроме нижнего транзистора). Они нужны были в трехплатной конструкции - чтобы при разъединении плат не повисали затворы в воздухе.
    Последний раз редактировалось RA3PKJ; 06.07.2010 в 19:57. Причина: Добавлено сообщение
    SDR и Ретро на http://ra3pkj.ru/ Николай RA3PKJ
  14. #539
    18.03.2007
    74
    104
    5
    18
    Вот как раз я целый вечер потратил на этот вариан. На затвор по схеме, 514 поста, нужно подавать RX=1\TX=0. Но у меня не такого сигнала, так как удалена микросхема DD8. Нечем инвертировать.
    По поводу триммеров, убедил! На печатке поставлю, а паять по мере необходимости.
    ...здесь подредактирую.
  15. #540
    22.02.2006
    Протвино, Москва
    267
    25
    4
    Владимир, ну если ты для зажигания светодиода не жалеешь поставить транзистор (что совершенно лишнее), то для инверсии сигнала можно и не пожалеть, поставить.
    Успехов! Юрий.
    Добавлено через 6 минут
    Владимир, извини, в догонку сообщение, ну как же нет инверсного сигнала RX/TX? Я уже говорил тебе, смесители приемника и передатчика активируются противофазными сигналами.
  1. Ваше мнение о SDR-1000 ?
    от 4Z5JJ в разделе SDR техника
    Ответов: 87
    Последнее сообщение: 06.07.2010, 14:19
  2. а-1000
    от RA9FAK в разделе УКВ аппаратура
    Последнее сообщение: 08.12.2006, 23:29
  3. 1000 Wt
    от RADIO2005 в разделе Диапазоны
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 24.02.2006, 05:38
  4. Os Ft-1000
    от RA3XCQ в разделе Программное обеспечение
    Последнее сообщение: 25.10.2005, 13:41
  5. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 08.04.2005, 20:39
Метки этой темы
