Страница 11 из 13 ПерваяПервая ... 45678910111213 ПоследняяПоследняя
Показано с 151 по 165 из 189
Тема: Качественные звуковые карты для SDR ?
  1. #151
    03.02.2006
    20,277
    9963
    5339
    Цитата Сообщение от RZ3DOH Посмотреть сообщение
    получится ли использовать обе эти карты в одном компьютере, - одну для sdr, вторую для ввода/вывода для воспроизведения аудио?
    Да, должно получиться. У меня так и работает.
  2. #152
    07.04.2002
    г.Москва, г.Троицк
    48
    9,455
    2542
    7651
    да
    только в настройках ОС указать, какая карта будет основной (по умолчанию), а какая нет. Т.Е. в настройках СДР выбрать карту не основную.
  3. #153
    30.11.2012
    2,871
    2037
    2012
    Да, конечно, так можно сделать. Только в настройках SDR программы надо указать какая карта используется для I/Q, а какая для аудио. Ну и правильно настроить битрейт (параметры карты), чтобы избежать ресамплинга.
    из минусов - нет оптического входа
    А как вы используете оптический вход с SDR?
  4. #154
    19.01.2005
    г. Подольск, Кузнечики.
    1,321
    638
    832
    Можно об этом по подробней?
    С sdr никак. К оптическому входу был подключен СД-проигрыватель, к выходу на динамики - ламповый усилитель мощности, он же использовался для прослушивания музыки с инета и с жесткого диска. Поэтому и есть желание использовать обе карты, без переподключения кабелей и автономной настройки каждой.
  5. #155
    30.11.2012
    2,871
    2037
    2012
    Если в программе SDR установлен Sample Rate 192 для I/Q потока, то такой же должен быть установлен и в параметрах звуковой карты. Если для I/Q с этим обычно проблем не возникает, то при использовании второй карты для VAC об этом обычно забывают. Ну и, естественно, все обработчики звука должны быть выключены (Surround, Bass Bust и т.д.)
  6. #156
    21.07.2004
    1,197
    120
    99
    Вопрос: возможно ли использовать в программе SDR для IQ Rx и Tx одну звуковую карту, а для динамиков и микрофона вторую ?
    Ведь для для динамиков и микрофона более чем достаточна встроенная в материнскую плату, которую, при использовании качественной звуковой карты не используют для SDR совсем.
  7. #157
    19.01.2005
    1,321
    638
    832
    К сожалению, ничего не получилось, по всей видимости конфликт драйверов..интегрированная аудиокарта совместно с Креативом работают без проблем, но такой вариант не интересен от слова вообще..
  8. #158
    30.11.2012
    2,871
    2037
    2012
    Что-то не так делаете. У меня две ОДИНАКОВЫЕ Creative Sound Blaster Xi-Fi работают без всяких проблем.
  9. #159
    19.01.2005
    1,321
    638
    832
    Возможно в том то и дело, что у Вас карты одинаковые, один драйвер и управляющая программа.
    При установке второй карты и включения компа, при загрузке виндовс, высветилось сообщение об установки драйверов на обе карты, потом сообщение, что установка драйверов отложена. При этом в меню "звук" панели управления обе карты присутствуют и работают(подключал оконечный усилитель), при попытке запустить Powersdr программа пишет ошибку и отключается.
  10. #160
    30.11.2012
    2,871
    2037
    2012
    Обновите драйвера для каждой карты в ручном режиме (через Device Manager), указав для каждой карты свой драйвер.
    Проверьте, нет ли конфликтов для каждой карты.
    Какая у Вас используется версия PowerSDR и что за ошибка?
    Эта программа для карты, которая будет использоваться для IQ, точно не нужна. Будет только мешать.
  11. #161
    21.07.2004
    1,197
    120
    99
    обе используются для SDR ?
  12. #162
    30.11.2012
    2,871
    2037
    2012
    Да, два трансивера.
  13. #163
    Very High Power Аватар для RN4AAB
    17.08.2008
    Волгоградская обл.
    1,600
    648
    566
    Приветствую общество! Есть один вопрос, у меня есть карта PCI, M-Audio Delta Audiofil 192, у этой карты симметричные аналоговые вх/вых Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	320904. Мне даже удалось найти схему подключения .. Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	320905 .. но тут есть нюанс, автор схемки как то не озаботился указать к какому входу прикручивать кабель, к положительному или отрицательному, и что делать с висящим входом. Я как то не шибко силён в этом, прикрутил к положительному, но вожделенных кардинальных отличий в шумовой полке панорамы не увидел всё те же -109 дб после калибровки S-метра в PowerSDR, что и с простой SB Creative SE 0570, за исключением возможности включения встроенного драйвера Delta 44 с ASIO.
  14. #164
    19.01.2005
    1,321
    638
    832
    Какую прогу VAC лучше использовать и где скачать? Можно в личку или почту. Спасибо!
  15. #165
    13.10.2009
    Липецк
    2,780
    561
    1896
    Андрей!
    Какую операционку используете и где взяли драйвер для карты ?
    Она ведь креативом давно уже не поддерживается.
  1. Звуковые карты для SDR
    от UA3IRS в разделе SDR техника
    Ответов: 52
    Последнее сообщение: 26.07.2008, 07:26
  2. Карты для OZI
    от RD3BC в разделе APRS: Карты
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 10.03.2007, 20:19
  3. Карты от Microsoft
    от DL8RCB в разделе APRS: Карты
    Последнее сообщение: 27.11.2006, 09:19
  4. Карты для UA9AGR
    Последнее сообщение: 04.08.2006, 18:32
  5. Карты России
    от UA3IRS в разделе APRS: Карты
    Последнее сообщение: 07.06.2006, 07:34
