02.06.2021, 03:40 #76Very High Power
- 19.01.2009
- Novosibirsk
- 2,559
- 3483
- 3869
02.06.2021, 09:27 #77
02.06.2021, 09:32 #78Very High Power
- 17.07.2006
- Тамбов
- 2,619
- 2771
- 2590
02.06.2021, 09:39 #79
02.06.2021, 23:45 #80Big Gun
- 21.04.2015
- г.Таганрог
- 5,119
- 1534
- 1116
Конкретно по заданному вопросу.
Для начала о ic7300. Отличный бюджетный аппарат. Если не предъявлять завышенных требований ,то и для домашнего шека и особенно на выезды, то что надо.
По поводу линейки SunSDR2......Был в пользовании ,параллельно с ic7300 SunSDR2Pro. Если не смущает малая выходная мощность ,до 20ватт, можно брать.
Я свой .....Pro продал и приобрел SunSDR2DX. В пользовании был пару месяцев и в результате сравнений решил отказаться от ....7300,также продал. До .... DX ему далеко. за панараму и не говорю,убожище. И по приему и в удобстве пользования. Вы хотите использовать с панелью E-Coder Plus. Верное решение , для работы в тестах то что необходимо. Для повседневной ,неспешной работы достаточно использовать мышь.
К .....DX будет или уже в наличии родной тюнер-автомат,что очень неплохо. Но если будете использовать внешний РА лучше брать тюнер стороннего производителя особенно на Большую мощность. Я использую с BLA-350 ,РА автомат, тюнер AT-600Proll Autotuner. Позволяет работать непосредственно с трансивером и с внешним РА.
А для работы с внешними ламповыми РА 100ватт трансивера очень даже хватает. Для моего АСОМ1000 то что надо! При работе в многоквартирном доме более мощность ....нежелательно. Дело не в питании ,у меня для питания шека отдельный кабель проброшен ,по меди 6,0мм2. Дело в создаваемых помехах.Короче 1 кВт самое то.
По поводу компа. В настоящем времени комп необходим и для чемоданов и для SDR.Как правило одного монитора недостаточно. У меня пара на столе. Один 27" второй 28" .Места свободного почти нет. Считаю пары достаточно. На 27" установлено разрешение 1920/1080 ,на 28" аналогично. Хотя позволяет установить разрешение 3840/2160.Почему сделано одинаково? А что бы не было проблем с использованием мониторов в совместном режиме. Продолжение один-второй.Скрин покажу. Совершенно не заметно что мониторы разные и один ,продолжение второго. Показываю диапазон 20м в цифре. Наглядно все видно.А если учесть что мониторы ....не слабые то видно все отлично,ну о пользовании я и не говорю!
Ну вот примерно так,коротенько. Скрин под спойлером ,с двух мониторов одновременно..
Последний раз редактировалось R6LCF; 02.06.2021 в 23:07.
Владимир.73!
03.06.2021, 02:21 #81
03.06.2021, 08:12 #82Big Gun
- 21.04.2015
- г.Таганрог
- 5,119
- 1534
- 1116
Комплект.
Владимир.73!
03.06.2021, 14:33 #83Very High Power
- 17.07.2006
- Тамбов
- 2,619
- 2771
- 2590
03.06.2021, 16:13 #84модераптор
- 18.12.2002
- Калуга-Город Герой!!
- 28,830
- 17020
- 1889
Справедливости ради скажу, что вот сегодня я на чистый комп - intel G2030, 3 GHz, 8 Gb ОЗУ, видяха GeForce GT610, винда 7, т.е. офисная такая себе печатная машинка, поставил ESDR2, JTDX, & LogHX, затратив с пол-часа, без всяких сторонних программ, типа виртуальных портов или виртуальных аудиокабелей, просто нажав везде "протокол TCI", и все три проги заработали сразу, все отовсюду управляется, передает, излучает, принимает, заносится и запоминается. Мониторами пока не шибко богат, поставил древний с форм-фактором 3:4, на след. неделе подвезут 28 дюймов
А такто да.. вспоминаю пляску с портами и VAC-ами, как страшный сон, ибо тоже в некотором роде эникейщик
Есть еще прога от Юрия UT4LW - SDC, расширяющая горизонты до бесконечности
, но мне она не понадобилась.
Просто - эти программы поддерживают протокол TCI, и увязка софта происходит мгновенно, и без конфликтов.
Из тестового софта не знаю, что с этим протоколом, ну как минимум - 5М.
В общем, проблема увязки софта для чайников постепенно сходит на нет..
По поводу тюнера и внешнего УМ-а, ранее использовал ГУ-74, 12-15 ватт хватало кочегарить ее до 1 кило, в последнее время транзисторный ум 150-200 ватт.
Внешний тюнер айкомовский, наружный, что правильно для вертикала или веревок, там пришлось делать кнопку отдельную "tune", как заставить его работать от трансивера не придумал (или плохо думал)..
Но в софте реализовано так, что регулировка уровней мощностей для работы и настройки - независимая, т.е. в режиме настройки выставил минимум, что бы с УМ-а шло не более 10 ватт, достаточно для настройки тюнера, и не спалить сам тюнер, а на передачу уже идет полная мощность.
Конечно, кое-какие руки приложить надо для настройки всего этого.. а как-же..
сорри73! Илья aka RX3X, bubble gum, ex RA3XE, UA0FBS, W3XXL, 8B DXCC, 8B P-150-C
03.06.2021, 16:38 #85
03.06.2021, 17:41 #86Very High Power
- 17.07.2006
- Тамбов
- 2,619
- 2771
- 2590
Сергей, спасибо за совет.
Я так понял, что Ермак - это конструктор. И софт для него пишет один энтузиаст. Да?
В СДР технологиях бОльшую роль играет ПО. А ПО от ЕЕ мне больше приглянулось. Тем более там новое ядро ExpertSDR3.
Всё же хочу "окунуться" в мир СДР с продукцией из Таганрога.73! Сергей Попов, RX3RZ
SRR #680014, RRC #820, RCC #63
03.06.2021, 18:13 #87Big Gun
- 21.04.2015
- г.Таганрог
- 5,119
- 1534
- 1116
И это правильно.
Я думаю что не пожалеете. Тем более что кроме нового ядра(который будет ,НО анонс уже был)уже внедрили соединение по TCI ,ни каких VAC ни каких СОМ портов ,все легко и просто, надежно и результативно. Соединяйся с кем и с чем хочешь .
У меня ,например, применен UR5EQF_Log не имеет на борту TCI но работает на отлично в полном режиме.Последний раз редактировалось R6LCF; 03.06.2021 в 18:17.
Владимир.73!
04.06.2021, 11:01 #88Very High Power
- 17.07.2006
- Тамбов
- 2,619
- 2771
- 2590
EQF-лог работает у вас и остальных пользователей SS из-за подвязки по Omni-Rig.
Я же пользуюсь логом AALog и программами от DX-Soft: CwType, TrueTTY и aatest. Они тоже должны подвязаться к SunSDR2DX+ExpertSDR3 так же через Omni-Rig.
Думаю так же обратить свой взор на комплекс программ SDC (by UT4LW), 5MContest и для пробы ФТ8 JTDX.
На этом форуме мало общения по SDR техники от ЭЭ, плотнее общение смотрю на форуме CQHAM - ознакомился с 6-й частью SunSDR2, есть понимание про "подводные камни" и то, что новинка ExpertSDR3 ещё только тестируется и дорабатывается, но меня это не пугает.73! Сергей Попов, RX3RZ
04.06.2021, 12:38 #89Big Gun
- 21.04.2015
- г.Таганрог
- 5,119
- 1534
- 1116
Соединение через OmniRig не работает при выборе в SunSDR.......соединения по TCI.
Поэтому при выборе работы в цифровой программе JTDX.....или MSHV не ниже 256 версии соединения по TCI работает и с SunSDR..... а с UR5EQF_Log через WSJTInterface.
В других модах необходимо вернуться в трансивере на соединение по VAC и СОМ портам.
Только так.
Несколько скринов.
Владимир.73!
04.06.2021, 12:44 #90Very High Power
- 17.07.2006
- Тамбов
- 2,619
- 2771
- 2590
658Спасибо
