25.09.2023, 14:17 #481Big Gun
- 24.09.2011
- 14,714
- 5086
- 5905
Надо сказать правду, есть или нет. Почему бы и не попробовать, сравнить с тем, что есть в эксплуатации. Думаю.
Александр, UA8U (ex. RZ9UI, RA9UGR)
25.09.2023, 14:22 #482модераптор
- 18.12.2002
- Калуга-Город Герой!!
- 29,005
- 17093
- 1902
Думаю, Вы все и так знаете, что там есть, а что не есть..
Вы хотите посадить в лужу собеседника.
Все Ваши дальнейшие посты в теме я буду рассматривать именно так.
Отвечать не надо.73! Илья aka RX3X, bubble gum, ex RA3XE, UA0FBS, W3XXL, 8B DXCC, 8B P-150-C
25.09.2023, 14:51 #483Координатор темы
- 03.02.2006
- 53
- 20,745
- 10223
- 5491
Действительно, как я уже писал ранее, очень большой ошибкой разработчиков ExpertSDR было давать обещания, которые они так и не сдержали.
Но, даже при всех этих недостатках, SunSDR2 является лучшим в своей категории цена/качество. Чтобы хоть один из трансиверов рядом стоял по этому параметру, я не знаю.
Вопрос к UA8U - Вы рьяно тут указываете на некоторые имеющиеся недостатки SunSDR2, а что по Вашему мнению сейчас можно купить за эти же деньги для полноценной охоты за DX и для работы в соревнованиях? Отдельно по б/у и по новым аппаратам.73 de RX4HX, Alexei, http://rx4hx.qrz.ru
Ant.: UW4HW, Pwr.: ~500 Wtts
25.09.2023, 14:53 #484Very High Power
- 05.05.2011
- Краснодар
- 3,893
- 2941
- 1322
Саша, давай я поставлю точку в этом споре.
ALC в этом трансивере не работает. На сайте брехня написана, которую давно поправить надо, но просто забыли.
Но мощность можно программно ограничить на каждом отдельном диапазоне.
Дуплекса тоже нет. Тоже давно поправить сайт.
Кто-то спрашивал где их собирают. Отвечаю : Тайвань и Таганрог.
Я тут сравнивал на прием свой TS-930S и SS2... Ну если кенвуд слышит так же как SS2 это же означает что я должен SS2 выбросить ))) ???
25.09.2023, 14:54 #485Big Gun
- 24.09.2011
- 14,714
- 5086
- 5905
Алексей, прочитайте сообщение, которое находится перед Вашим. Я прощаюсь с темой, т.е. ухожу из неё. Всем, добра и удачи.
25.09.2023, 15:14 #486Пользователь
- 05.04.2011
- 2,322
- 1022
- 371
по параметру цена/качество лучшими являются из б/у - это 857 , из выпускаемых - это 891является лучшим в своей категории цена/качество. Чтобы хоть один из трансиверов рядом стоял по этому параметру.73! Дмитрий (as RW6AML, 3D2ML, 5W0ML)
25.09.2023, 17:15 #487Модератор
- 18.05.2007
- Усть-Каменогорск
- 49
- 2,467
- 1400
- 1147
При условии некоторых доработок и установок допов.По крайней мере 857 уж точно.)))) Иначе на эти аппараты ни в тесте ни в пайлапе работать невозможно)))
По сабжу, я пока еще мало знаком с СС2ДХ, не больше недели(общее знакомство, привязка аппарата к компу, к различным логам и программам)Работать на нем пока не работал.
Одно уже могу сказать точно это явно не "аппарат из коробки".
Конечно, можно его соединить с компом по инструкции и без всякого лога и каких либо программ "картофелеводить на 80-ке". Но для того чтоб использовать хотя бы небольшую часть его возможностей, надо как минимум с компьютером обращаться на уровне продвинутого пользователя,а лучше системного администратора.73. Валерий UN7JID!
25.09.2023, 17:46 #488Координатор темы
- 03.02.2006
- 53
- 20,745
- 10223
- 5491
25.09.2023, 18:10 #489модераптор
- 18.12.2002
- 29,005
- 17093
- 1902
Если комп не совсем дрова прям дрова, то настроив один раз, потом просто забываешь что где и как, и при смене компа, начинаются мучительные воспоминания, как все настроить заново. Поиск виртуальных аудио кабелей, сплиттеров портов и проч..
Т.е., настроив один раз, и увязав лог, фт8, прикрутив телеграф (макросы на ТЛГ это отдельная прога), все работает суперстабильно. Что бы не мучиться с аудиокабелями, звук можно пускть по TCI, и все остальное. Программу SDC не использовал, говорят там все еще проще и удобнее.
Это я говорю про еесдр2, еесдр3 мне не зашла, мне нужен был ремоут, но перед моим отьездом на работу что то там все было не определенно. Так что если этот ремоут не нужен, то еесдр2, лучше и не надо. Выносной энкодер с программируемыми клавишами очень хорошая штука, помимо валкодера, программируешь все что надо под руку, и работа со вторым приемником, сплитом довольно комфортна.
АЛС не пользовался никогда ни с каким трансивером, поэтому даже не интересуюсь, есть он там или нет, и как реализован.
Полный дуплекс считаю излишеством.
Еще что радует, это встроенный коммутатор, я им квадраты переключал, сделав отдельно коробочку с промежуточными реле.
Скиммер не запускал, мне достаточно вывода на панораму данных из кластеров.
Мощности 20 ватт считаю маловато для раскачки внешнего УМ(смотря у кого какой), тут или вход ум делать на трансформаторе, или промежуточный ум.
Реализовывал и так, и эдак.
Богатые настройки эквалайзера микрофонного усилителя. Пользовался разными микрофонами, от компутерного, до электретного с фантомным питанием (использовал микшер от беринджера там есть фантомное питание). Остановился на динамическом от Шуры, на подвесе.
В общем, шикарное радио, относительно бюджетное за богатый функционал.
Да.. три антенных входа, это тоже в плюс, т.е. отдельный вход для приемника.
В 746про для этих целей даже пришлось колхозить отдельный вход, с помощью дрели
25.09.2023, 20:04 #490Standart Power
- 15.06.2023
- Воронеж
- 36
- 260
- 19
- 45
Помню в свое время пару лет назад, заморочился со свистком RTl-SDR и декодированием цифры, вот там были и виртуальные аудио кабели и проброс портов и куча плагинов для этой SDRSharp не думаю что тут сложнее... Лог как я понял по крайней мере LOGHX должен вообще просто цепляться, настройка связи с компом по изернет, вроде тоже не сложно должно быть, ну по работе с ключом и цифрой не скажу, не пробовал пока...
26.09.2023, 01:37 #491модераптор
- 18.12.2002
- 29,005
- 17093
- 1902
Кто хочет бан, тот может еще раз написать про часы в чемодане, или антенны в огороде..
Вычистил с десяток крайних постов.
Ващще не сложно.
Идите, и покупайте наконец уже..
Гораздо продуктивнее отвечать на реальные вопросы или помогать с реальными проблемами, чем отвечать на вопросы "вообще".
Отзывов тут полно, положительных и отрицательных, их полно и на соседнем сайте, их полно везде.. уже можно определиться, надо оно или нет..
А то тут некоторые умы будоражатся от бесполезных дискуссий, вовлекая в пучину порожняка все новых и новых..73! Илья aka RX3X, bubble gum, ex RA3XE, UA0FBS, W3XXL, 8B DXCC, 8B P-150-C
26.09.2023, 02:29 #492Very High Power
- 13.03.2003
- Лениногорск РТ
- 4,794
- 2173
- 1664
Брать надо в любом случае, можно даже не про версию. С рук дешевле и всегда можно продать, если не зайдёт. Но я думаю - зайдёт.
26.09.2023, 07:07 #493Координатор темы
- 03.02.2006
- 53
- 20,745
- 10223
- 5491
Берите с рук не про версию. Выйдет порядка 50-60 тыс. Не понравится - за эти деньги без проблем продадите.
26.09.2023, 07:32 #494Very High Power
- 13.03.2003
- Лениногорск РТ
- 4,794
- 2173
- 1664
У меня были все версии, кроме DX, практически разницы не заметил. Колибри ddc больше всех понравился. Он и остался.
26.09.2023, 09:37 #495модераптор
- 18.12.2002
- 29,005
- 17093
- 1902
693Спасибо
