Страница 62 из 94 ПерваяПервая ... 125255565758596061626364656667686972 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 916 по 930 из 1406
Like Tree650Спасибо
Тема: SunSDR-2: кто использует, поделитесь впечатлениями
  1. #916
    Всегда Аватар для RJ7M
    18.01.2004
    2,875
    775
    517
    Есть ли возможность перенести свой профиль в трансивере с одного компа на другой,
    ESDR2 или ESDR3?
  2. #917
    03.02.2006
    20,442
    10049
    5405
    В настройках тут -
    это в ESDR3.
  3. #918
    модераптор Аватар для RX3X
    18.12.2002
    Калуга-Город Герой!!
    28,542
    16841
    1852
    ESDR2
    Видимо в 3 есть, но я ее не использую.
    Спасибо!
  4. #919
    18.01.2004
    2,875
    775
    517
    В ESDR2 создайте профиль с любым именем. Скрин в помощь
    После переноса скопируйте старую папку отсюда
    Если при запуске вновь установленной программы потребуется настройка - откройте сохранённый профиль как на первом скрине, кликнув дважды на имя сохранённого профиля
  5. #920
    18.12.2002
    28,542
    16841
    1852
    Спасибо! Долго искал нужные папки, на одном компе винда 10 про, на другом домашняя, но каким-то чудом нашёл..
  6. #921
    КолхозНик Аватар для RU3DNN
    24.11.2005
    Поле в лесу
    3,459
    2113
    628
    Может, кому-то пригодиться такой лайфхак.
    При полной мощности нагревается достаточно сильно. Температура к 60 градусам быстро растет. Применил в качестве подставки охлаждающий вентилятор от игровой приставки Xbox Series X.
    Ножки трансивера поместились хорошо, не качается радио. Размеры 175х172х58. Вентилятор 12 см, можно менять на аналогичный. Питание от USB 5 вольт - шнурок сзади 25-30 см. Два режима обдува - ручной и авто (термодатчик). Три скорости. Управление - две кнопочки на морде. Работает достаточно тихо. Прикольная отключаемая подсветка, которая меняет цвет в зависимости от скорости. На морде есть USB дополнительно.
    Доработка минут 10 - срезать родные ножки и приклеить от аппаратуры, перенести термодатчик вверх.
    Стоимость 900-1500 рублей. Озон, Алиэкспресс и т.д.
  7. #922
    Big Gun Аватар для R6LCF
    21.04.2015
    г.Таганрог
    5,119
    1533
    1116
    Охлаждение снизу практически ничего не дает. Несколько лет назад беседовал с Василием лично. хозяином SS он мне подробно объяснил что и как находится вблизи нижней крышки и как происходит охлаждение внизу.
    Но захотел проверить сам,1) купил охлаждающую подставку для ноутов (5 вольт от разъема USB) и сверху установил SunSDR2DX эффект по минимуму.2) Поместил SunSDR2DX на аналогичный вентилятор как и наверху(конструкция из втулок/шпилек)питание 12в от самого трансивера ,для этого есть специальный разъем на задней стенке с 12в на одном из пинов.Эффект выше но минимален и не оправдал указанных действий.
    Для чего все это,а если "молотить" в цифре 100ваттами часами трансивер перегревается и падает вых.мощность ватт на 20 НО в SSB и CW это абсолютно не актуально и не нужно.В последних указанных модах вообще в штатном температурном режиме .Для себя нашел решение.В данный момент ......DX когда в цифре молотит часами ,когда в SSB таких проблем нет вообще. Пробуйте.
  8. #923
    Живу здесь Аватар для R7CA
    24.04.2007
    Новороссийск
    14,262
    5346
    2074
    Молотит часами в FT8, на 90ватт на 20м бэнде- температура 51градус это край. Тайванец. До него был Россиянин, грелся.
  9. #924
    21.04.2015
    г.Таганрог
    5,119
    1533
    1116
    Чем отличаются версии SunSDR2DX по годам и партиям.
  10. #925
    Very High Power Аватар для UN7JX
    30.10.2015
    Усть-Каменогорск
    1,293
    434
    757
    В теме или нет, но возможно кто подскажет. К SunSDR2 захотел подключить прогу для тестов N1MM Пока не получается. В кофигурациях N1MM какой трансивер выбирается ?
  11. #926
    Радиолюбитель
    17.12.2005
    nr Калининград
    59
    2,914
    1018
    891
    Только с использованием RadioSync, напрямую никак... Вечером смогу дать скриншоты настроек.
  12. #927
    30.10.2015
    Усть-Каменогорск
    1,293
    434
    757
    Спасибо,жду !
  13. #928
    Радиолюбитель
    17.12.2005
    nr Калининград
    59
    2,914
    1018
    891
    Для работы SunSDR с N1MM помимо собственно программы ESDR3 и RadioSync вам еще понадобиться эмулятор портов (например com0com).
    Настройки в com0com на скриншоте левее программы RadioSync. На втором скриншоте настройки в N1MM. Пары портов (нумерация) у вас могут отличаться, подставите соответственно свои.
    Я не работаю сейчас с программой N1MM (использую 5MContest). В последних версиях ESDR3 не проверял, а в более ранних у некоторых был "глюк" с передачей макросами из программы N1MM - для нормальной работы приходилось в программе отключать кнопку Break In. Может уже поправили - не проверял, не знаю...
ID:	363223   Нажмите на изображение для увеличения.
  14. #929
    Very High Power Аватар для RL5A
    29.11.2010
    пос. Птичное - теперь часть Москвы в 30 км к Юго-Западу от МКАД
    2,380
    1329
    595
    А телеграфом как работаете?
    Я имею ввиду манипуляцию.
    Ведь Winkey в sunsdr не встроен.
    N1MM при анализе спотов часто тормозит в передаче телеграфа.
    На Flexradio я использую встроенный Winkey - и все вопросы снимаются.
    Получается - в sunsdr надо бы прикупить "железный winkey",который поставить рядом - и тогда никакие "тормоза" от обработки кластера не помешают передаче ровного и качественного телеграфа
  15. #930
    31.10.2023
    120
    188
    35
    Применяю ДВА SUN SDR2 для работы SO2R с одним компьютером и логом N1MM+.
    В компьютер установлена плата c "родными" драйверами, которая формирует ДВА СОМ-порта для
    сигналов РТТ и CW для каждого радио с опто развязкой.
    Никаких СБОЕВ и "ТОРМОЗОВ" при работе в тестах не наблюдаю в течение более трех лет !!!
    Николай (ra3an)
  1. Кто использовал КСВ-метр VANCO SWR-3 ? Поделитесь отзывами.
    от UR5MHN в разделе Антенные измерения
    Последнее сообщение: 09.04.2015, 14:13
  2. MFJ-1899T: поделитесь впечатлениями
    от UB9LAI в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 17.07.2014, 23:31
  3. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 16.02.2009, 14:01
  4. RUSS PSK 2007 - поделимся впечатлениями?
    от RA6OE в разделе Соревнования
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 13.03.2007, 02:48
  5. Кто делал, поделитесь опытом, пожалуйста!
    от Mike_K в разделе Антенномания
    Последнее сообщение: 07.01.2004, 00:00
Метки этой темы
