10.09.2024, 18:38 #916
10.09.2024, 18:45 #917
- 03.02.2006
- 18,838
- 9067
- 4803
Ant.: UW4HW, Pwr.: ~500 Wtts
10.09.2024, 19:02 #918
- 18.12.2002
- Калуга-Город Герой!!
- 27,312
- Записей в дневнике
- 33
- 15276
- 1607
ESDR2
Видимо в 3 есть, но я ее не использую.
Спасибо!73! Илья aka RX3X, bubble gum, ex RA3XE, UA0FBS, W3XXL
Мои Альбомы
10.09.2024, 19:16 #919Сергей (ex UA0ZS) Yaesu FT-847, SunSDR2PRO (ESDR3) + BURST 1000A
10.09.2024, 21:09 #920
- 18.12.2002
- 27,312
- 33
- 15276
- 1607
Спасибо! Долго искал нужные папки, на одном компе винда 10 про, на другом домашняя, но каким-то чудом нашёл..
Мои Альбомы
21.11.2024, 16:42 #921
- 24.11.2005
- Поле в лесу
- 51
- 3,413
- 1919
- 592
Может, кому-то пригодиться такой лайфхак.
При полной мощности нагревается достаточно сильно. Температура к 60 градусам быстро растет. Применил в качестве подставки охлаждающий вентилятор от игровой приставки Xbox Series X.
Ножки трансивера поместились хорошо, не качается радио. Размеры 175х172х58. Вентилятор 12 см, можно менять на аналогичный. Питание от USB 5 вольт - шнурок сзади 25-30 см. Два режима обдува - ручной и авто (термодатчик). Три скорости. Управление - две кнопочки на морде. Работает достаточно тихо. Прикольная отключаемая подсветка, которая меняет цвет в зависимости от скорости. На морде есть USB дополнительно.
Доработка минут 10 - срезать родные ножки и приклеить от аппаратуры, перенести термодатчик вверх.
Стоимость 900-1500 рублей. Озон, Алиэкспресс и т.д.73! Павел ru3dnn.ru
22.11.2024, 16:33 #922
- 21.04.2015
- г.Таганрог
- 71
- 5,148
- 1529
- 1112
Охлаждение снизу практически ничего не дает. Несколько лет назад беседовал с Василием лично. хозяином SS он мне подробно объяснил что и как находится вблизи нижней крышки и как происходит охлаждение внизу.
Но захотел проверить сам,1) купил охлаждающую подставку для ноутов (5 вольт от разъема USB) и сверху установил SunSDR2DX эффект по минимуму.2) Поместил SunSDR2DX на аналогичный вентилятор как и наверху(конструкция из втулок/шпилек)питание 12в от самого трансивера ,для этого есть специальный разъем на задней стенке с 12в на одном из пинов.Эффект выше но минимален и не оправдал указанных действий.
Для чего все это,а если "молотить" в цифре 100ваттами часами трансивер перегревается и падает вых.мощность ватт на 20 НО в SSB и CW это абсолютно не актуально и не нужно.В последних указанных модах вообще в штатном температурном режиме .Для себя нашел решение.В данный момент ......DX когда в цифре молотит часами ,когда в SSB таких проблем нет вообще. Пробуйте.Последний раз редактировалось R6LCF; 22.11.2024 в 16:42.
Владимир.73!
22.11.2024, 23:54 #923
23.11.2024, 10:44 #924
05.12.2024, 11:42 #925
- 30.10.2015
- Усть-Каменогорск
- 69
- 1,261
- 430
- 743
В теме или нет, но возможно кто подскажет. К SunSDR2 захотел подключить прогу для тестов N1MM Пока не получается. В кофигурациях N1MM какой трансивер выбирается ?
de Николай, UN7JX. 73!
DXCC Honor Roll #1
DXCC 160 M, 5 B DXCC #4388
DXCC Challenge 2500, IOTA-750
05.12.2024, 11:52 #926
- 17.12.2005
- nr Калининград
- 2,681
- 888
- 813
05.12.2024, 12:15 #927
05.12.2024, 23:25 #928
- 17.12.2005
- nr Калининград
- 2,681
- 888
- 813
Для работы SunSDR с N1MM помимо собственно программы ESDR3 и RadioSync вам еще понадобиться эмулятор портов (например com0com).
Настройки в com0com на скриншоте левее программы RadioSync. На втором скриншоте настройки в N1MM. Пары портов (нумерация) у вас могут отличаться, подставите соответственно свои.
Я не работаю сейчас с программой N1MM (использую 5MContest). В последних версиях ESDR3 не проверял, а в более ранних у некоторых был "глюк" с передачей макросами из программы N1MM - для нормальной работы приходилось в программе отключать кнопку Break In. Может уже поправили - не проверял, не знаю...73! Валентин UD2F ex: RU2FM
SunSDR2 + PA 100w + verticals (40, 20-10m), Inv L (160-80m)
06.12.2024, 12:41 #929
- 29.11.2010
- пос. Птичное - теперь часть Москвы в 30 км к Юго-Западу от МКАД
- 2,342
- 1289
- 568
А телеграфом как работаете?
Я имею ввиду манипуляцию.
Ведь Winkey в sunsdr не встроен.
N1MM при анализе спотов часто тормозит в передаче телеграфа.
На Flexradio я использую встроенный Winkey - и все вопросы снимаются.
Получается - в sunsdr надо бы прикупить "железный winkey",который поставить рядом - и тогда никакие "тормоза" от обработки кластера не помешают передаче ровного и качественного телеграфаИгорь RL5A
06.12.2024, 12:58 #930
- 31.10.2023
- 53
- 84
- 12
Применяю ДВА SUN SDR2 для работы SO2R с одним компьютером и логом N1MM+.
В компьютер установлена плата c "родными" драйверами, которая формирует ДВА СОМ-порта для
сигналов РТТ и CW для каждого радио с опто развязкой.
Никаких СБОЕВ и "ТОРМОЗОВ" при работе в тестах не наблюдаю в течение более трех лет !!!
Николай (ra3an)
