Страница 79 из 95 ПерваяПервая ... 296972737475767778798081828384858689 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,171 по 1,185 из 1418
Like Tree653Спасибо
Тема: SunSDR-2: кто использует, поделитесь впечатлениями
  1. #1171
    модераптор Аватар для RX3X
    18.12.2002
    Калуга-Город Герой!!
    28,694
    16937
    1869
    Если ВНИМАТЕЛЬНО вчитаться в название темы "SunSDR-2: кто использует, поделитесь впечатлениями", то ..
    Дресскод чтоли установить..
    Нет ССДР2 - пшелнафик..
    А иначе как?
    Похоже никак..
  2. #1172
    11.06.2020
    ЕНАКИЕВО
    69
    155
    181
    RW9RN
    Когда подрастешь тогда поймеш что такое SUNSDR.
    До каждого трансивера нужно дорасти.
    Некоторым и TS 2000 не осилить.
    SUNSDR сложная програмная техника
    которую нужно постигать.
    На хапок не возьмеш.
  3. #1173
    18.06.2004
    Курган
    4,934
    3820
    ух ты ж...
    как назидательно то...
    он так то у меня был еще в 2018 годе. видимо совсем молодой был, не врубился в прикол этой коробочки
  4. #1174
    30.11.2012
    2,918
    2081
    2017
    Цитата Сообщение от R8CIH Посмотреть сообщение
    Итак. Наутро включаю - всё та же "шерсть".
    Какой процессор у Вашего компьютера?
  5. #1175
    13.01.2015
    23
    6
    У меня треск пропал после замены кабеля к компу поставил новый все прошло.
  6. #1176
    Very High Power Аватар для UA6AA
    05.05.2011
    Краснодар
    3,874
    2915
    1316
    А у меня после замены компьютера
    Отправлено через Tapatalk
  7. #1177
    Живу здесь Аватар для R7CA
    24.04.2007
    Новороссийск
    14,316
    5365
    2086
    Сметр тут не причем, трансивер не шумит даже в индустриальном районе города, только это и хотел сказать. Комфорт.
    Если бы были проблемы с этим аппаратом его не использовали в тэстах и экспедициях. Например RG6G лидирует именно на этим трансивере, RUDXC тоже хвалят в экспедициях.
    Меня не подводил он, только гроза сожгла его однажды, ЕЕ починили быстро, недорого. Не знаю что бы делал с флексом или японским трансивером...
  8. #1178
    13.03.2012
    1,263
    370
    135
    раньше в моем месте проживания был шум на 80 ке 59 по с метру, прошло 2 года и уровень шума стал 59+30 по с метру, шум растет, а трансивер его принимает, во как.
  9. #1179
    30.11.2010
    Моршанск
    55
    204
    116
    У меня есть вопрос. Для работы в цифровых видах в режиме DIGU что нужно настроить, что бы отключался микрофон. В настройках не нашёл. Пока приходится его просто вытаскивать, что бы не было посторонних звуков.
  10. #1180
    05.05.2011
    Краснодар
    3,874
    2915
    1316
    А он и не должен включаться по идее. Как Вы работаете цифрой? Как PTT организовано?
  11. #1181
    Радиолюбитель
    17.12.2005
    nr Калининград
    59
    2,934
    1028
    896
    Как вы определили, что в режиме Диги с микрофона идет звук в эфир ?
  12. #1182
    радиволюбитель Аватар для RX6AOB
    07.07.2008
    Белореченск
    1,734
    410
    219
    Постоянно включен,легче уровень на ноль ставить,чем вытаскивать мкф.,но этого не может быть,что то путаете.При TX DIGI уровень мкф.с зелёного на серый меняется,то есть автоматом отключается
    ,если не ошибаюсь,сейчас его нет,на ремонте,а что на самоконтроле слышно,может наводки...
    Отправлено через Kirdykservice
  13. #1183
    17.07.2006
    Тамбов
    2,604
    2762
    2575
    Александр, при работе цифрой в режиме DIGU микрофон выключается автоматически. Обрати внимание на значок микрофона при переходе на передачу.
  14. #1184
    22.09.2016
    Саратов
    46
    8
    26
    Приветствую все форумчан! Стал обладателем SUNSDR2 PRO. Вопрос для обладателей данного девайса: как правильно организовать связку Esdr3- LogHX-Jtdx. Я сделал так, Esdr3- LogHX по TCI, Esdr3-Jtdx через виртуальные Com порты и аудио кабели но меня мучают сомнения правильности данной связки.
  15. #1185
    Модератор Аватар для UN7JID
    18.05.2007
    Усть-Каменогорск
    49
    2,460
    1398
    1145
    И звук и управление для JTDX можно также по TCI заводить.
    73. Валерий UN7JID!
  1. Кто использовал КСВ-метр VANCO SWR-3 ? Поделитесь отзывами.
    от UR5MHN в разделе Антенные измерения
    Последнее сообщение: 09.04.2015, 14:13
  2. MFJ-1899T: поделитесь впечатлениями
    от UB9LAI в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 17.07.2014, 23:31
  3. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 16.02.2009, 14:01
  4. RUSS PSK 2007 - поделимся впечатлениями?
    от RA6OE в разделе Соревнования
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 13.03.2007, 02:48
  5. Кто делал, поделитесь опытом, пожалуйста!
    от Mike_K в разделе Антенномания
    Последнее сообщение: 07.01.2004, 00:00
Метки этой темы
