Страница 98 из 98 ПерваяПервая ... 48889192939495969798
Показано с 1,456 по 1,461 из 1461
Like Tree668Спасибо
Тема: SunSDR-2: кто использует, поделитесь впечатлениями
  1. #1456
    QRPP
    20.12.2012
    5
    4
    если это у Вас происходит достаточно часто и при передаче, проблема 100% в этом.
    Согласен, но дело в том что это происходит в режиме приема, т.е. передача неактивна. Удивляет то что в старой версии (ЕЕСДР2) все работает стабильно и без проблем. К сожалению, пока не удалось установить связь между этим событием и чем-то другим, все весьма хаотично.
  2. #1457
    Радиолюбитель
    17.12.2005
    nr Калининград
    59
    2,959
    1040
    912
    Цитата Сообщение от RU4SS Посмотреть сообщение
    Все таки хочу уточнить...есть ли смысл это делать?
    Если да, то какие программы включить в исключение для брандмауэра (ESDR3, 5M, SDC, Visual C++ и др.)?
    Руководство, стр. 42
    https://eesdr.com/images/Document/ES...ual_RUS_DX.pdf
  3. #1458
    02.10.2014
    г. Еманжелинск ; Emanzhelinsk
    270
    147
    225
    Цитата Сообщение от RA3RA Посмотреть сообщение
    Добрый вечер, может кто то подскажет, в чём проблема. Мучаюсь с CW макросами, хаотично пропускает знаки. Может несколько QSO всё нормально, потом пропуск в позывном или контрольном номере. Поменял комп поставил с I5 и большой памятью, не помогло. Sunsdr2DX, ESDR3, 5MContest. С ESDR2 нет проблем, всё работает, но не хочется делать шаг назад.
    Здравствуйте, у меня тоже данная проблема, невозможно работать макросами в 5M contest.
    Что я заметил, если работать на поиск, то СОВСЕМ НЕТ сбоев.
    При работе на CQ искажает позывные кор-та и передаваемый номер, примерно в 50-70% случаев.
    Хотя сам вызов CQ передается безукоризненно
    Пробовал в макросах добавлять дополнительные пробелы, ничего не помогает.
    Сегодня в кубке GC пришлось половину QSO проводить вручную.
    Ошибки передачи происходят только из этих окон:
    Setup:
    SunSDR2DX, SDR3 ver 1.1.7
    5M contest последняя версия( с предыдущими тоже самое).
    Процессор I7-3770K
    ОЗУ 16 Гб.
    Windows 10 Pro, ver 22H2
    Управление по TCI.
    P.S. макросы в LOG-HX, передаются без сбоев.
  4. #1459
    28.11.2005
    Моршанск, Тамбовская обл., Россия
    69
    218
    168
    561
    Спасибо Анатолий, с Праздником! Значит не я один мучаюсь, у меня точно всё как у вас,с LOG-HX тоже нет проблем. Может программисты обратят внимание на наши проблемы. Пока скрепя сердце использую ESDR2.
  5. #1460
    Радиолюбитель
    17.12.2005
    nr Калининград
    59
    2,959
    1040
    912
    А точно такие же макросы по функциональным клавишам F... (не в ESM режиме) пробовали как передаются ? Так же с ошибкаи или нет ?
  6. #1461
    09.05.2011
    г. Биробиджан
    3,041
    1927
    4835
    У меня при передаче макросов из TR4W рандомно пропадают точки и тире. в знаках. Во второй версии такой фигни не было. Причем зависимость не понятная. Проблемы с портами не было никогда. Манипуляция через виртуальные порты идет. Надо будет там покопать.
  1. Кто использовал КСВ-метр VANCO SWR-3 ? Поделитесь отзывами.
    от UR5MHN в разделе Антенные измерения
    Последнее сообщение: 09.04.2015, 14:13
  2. MFJ-1899T: поделитесь впечатлениями
    от UB9LAI в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 17.07.2014, 23:31
  3. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 16.02.2009, 14:01
  4. RUSS PSK 2007 - поделимся впечатлениями?
    от RA6OE в разделе Соревнования
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 13.03.2007, 02:48
  5. Кто делал, поделитесь опытом, пожалуйста!
    от Mike_K в разделе Антенномания
    Последнее сообщение: 07.01.2004, 00:00
Метки этой темы
